/ 1 ключ не заводит на BMW
    • На форуме с 18 12 2013, 19:28
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Ситуация такая приехал в магазин , вышел ,пришел вставляю ключ поворачиваю в положение стартер тишина вставляю 2 ключ поворачиваю заводится .вопроос почему отвязался 1 ключ и как опять его привязать на сигналку ставит ,открывает но не заводит?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Ключ то какой?
    • На форуме с 25 09 2012, 19:30
    • Сообщений 313
    • Авто: e46 320
Ключ не ронял?
    • На форуме с 07 06 2008, 17:04
    • Сообщений 728
    • Авто: Е34 М50В25-был Е46 М54В22-был
двери открывает-закрывает?
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Обычный ключ,с которым ездил все время ключ не ронял!
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Двери открывает закрывает , !!!
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Vladislav835 :
Обычный ключ
Ромб???!!! Рестаел???!!!
Рекомендуем почитать на тему 1 ключ не заводит
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Ромб
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Дорестайл
    • Сообщений 728
не помню, что за трабл был у меня, но эта видюха помогла:
http://www.youtube.com/watch?v=C_TfUR01Ry8
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Vladislav835 :
дис
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Мишаня :
У него другая бойда,ему не поможет , он вроде двери открывает ключом.
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Мишаня сбегал попробовал не помогло!
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Да на сигналку ставит и открывает но не заводит машину поворачиваешь на стартер тишина стартер не крутит!!!
    • На форуме с 20 03 2010, 15:07
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 318 e46 м43
Vladislav835 :
Разбери два ключа и поменяй транспордеры местами, если нерабочий ключ станет рабочим и наоборот, то транспордер на выброс, если все останется так же то проблема скорее всего в плате ключа. И делай выводы либо болванку делать либо чип.
Не бойся своих желаний, бойся моих...
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Sanek-pm смысл менять платы местами, не пойму также [censored] и будет !!!
    • Сообщений 212
Смысл есть. Еще не пробывал а уже говоришь? Тут шаманов нет и гадать не умеют, тогда просто заказывай другой ключ рублей за 6 и будет 2 рабочих ключа.
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
А в чем смысл жало тоже поворачивает также только 1 заводит 2 нет!!
    • Сообщений 212
Объясняю, у тебя один ключ перестал заводить авто, но зажигание он включает так?! Значит в эбу не доходит сигнал с иммо ключа, но вторым ключем авто заводится, значит иммо самого авто в порядке. И теперь надо понять в чем проблема в ключе: в транспордере (это чип в который записан код иммо и отвечает за синхронизацию ключа и ЭБУ) или в плате (антене и тп). Если вставляешь чип транспордер во второй ключ и авто заведется то чип рабочий, если нет то ему хана и больше он [censored] не нужен так как чистый стоит 400р. И наоборот вставь транспордер из рабочего ключа в сломаный - авто заводится = транспордер на выброс, авто не заводится болванку на выброс. Что тут может быть непонятного???
    • На форуме с 28 03 2013, 09:14
    • Сообщений 1168
sanek-pm
Привет земеля, в Тамбове где дубликат изготовить, а то один ключ остался...?
    • Сообщений 212
Привет. Сам чипы пока не делаю, оборудование пока подбираю, у меня в сервисе мастер нормальный но не постоянно на месте звякни днем, телефон мой, по цене скажу что почем http://www.autodiag68.ru
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Sanek -pm давай тебе скину фото ,че там менять местами без пайки я не понял напиши почту в л с ,выложишь здесь чтоб люди знали
    • Сообщений 212
Лучше свои фото здесь выкладывай и походу разберемся, тут с выкладыванием фото целый гемор просто. Если ключ вот с такой платой http://www.keyfobrepair.co.uk/images/bm ... roduct.jpg то без пайки возможно не получится но замена батарейки возможно решит проблему. Попробуй просто поменять плату и болванку местами и все, предварительно поменяй батарейку и будет ясно пост №19. И скорее всего придется обращатся к специалисту кто работает с ключами, так как без оборудования ничего не получится. Если пошагово расскажу как привязывать, отвязывать и тп то люли которые этим деньги зарабатывают не будут мне благодарны мягко говоря, так как это их хлеб. Пробуй меняй таблетку и платы.
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
Да ключ именном с такой платой
    • Сообщений 133
    • Авто: 318
В общем проблема решилась сама собой утром вышел попробовал 1 потом 2 и вуаля че за хрень!!
