    • На форуме с 01 05 2013, 10:45
    • Сообщений 237
Привет) у меня 645, n62 мотор. Недавно купил авто. На масле залитом предыдущим хозяином проехал 3000 км. Долил чуть меньше литра)) после заменил масло на мобил 1 0в40. За 3000 долил полтора литра, на холостых сизый или серый что ди дам, как только на газ нажмешь после стоянки на холостых выкатываются клубы дыма! Причины то могут быть разные, маслосьемные колпачки и тд. Кто знает где по чем замена колпачков? Или диагностика на поиск проблемы!
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Езжай к Антону в клубный сервсис да и все.
    • Сообщений 237
x5owner :
Спасибо за ответ. А есть контакты Антона?
    • На форуме с 25 05 2011, 11:50
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Колпачки.
BMW X3 xDrive35is, 380hp/540nm.
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm.
    • Сообщений 20496
meleme :
x5owner :
Tonny kovert
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
meleme
viewtopic.php?f=36&t=96140
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
ГДЕ-ТО от 50р. в МСК
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
Рекомендуем почитать на тему N62 дымит
  • Bmw e46 дымит
    Здравствуйте Дымит машина при нажатиии газ в пол на холостых дыма вообще нет Катализаторов нету Со...
  • Дымит двигатель n46b20
    Всем здравствуйте!!! Такой вопрос двигатель n46b20 стал поддымливать и подъедать масло. Тяга стала з...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Дмитрий К. :
у нас (не мск) брали в прошлом году 56 р тоже меняли на Н-ке. х5 4.4 рест.
    • Сообщений 3769
Ну значит подоражало :)
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 2894
сальники клапанов приехали (почти расходник на н62, т-ра рабочая не дает им расслабиться)
    • Сообщений 237
alvlad :
И проверить гипотезу без разбора двигателя никак!?
    • Сообщений 237
Спс
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
meleme езжай к Тохе :cool:
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 3870
Не езжай ни куда...там всё как в жигулях...сам в гараже не спеша под пивко пару деньков и готово!)
#bmwxclub
    • Сообщений 237
uDream :
На мастерхоф записался
    • Сообщений 237
Масло жрет ужасно. 100 км пол литра))) резко все началось. Клпачками не обойтись думаю. Может кольца залегли?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
meleme
МСК. без сема гбц не рекомендую их менять.
  • Bmw e46 дымит
    • Сообщений 237
-Миха- :
meleme
А почему именно маслосьемные? И по чему без сьема не рекомендуешь? Я думаю единственный правильный, но дорогой способ это разобрать двиг и посмотреть все внутри. В принципе если эндоскопом пошарить, можно будет понять пропускают ли кольца. Или нет?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
meleme
потому что знаю ::butch:: потому что потом не застрахован от последствий. А насчет раскидать полностью двиг эт правильно! Да эндоскопом будет видно откуда масло сверху или низу. Ток не бюджетно это V8 обслужить ::xa::
щас делаю N62tu4.8 бюджет переваливает уже за 200. но виш какая трабла на них кольца ,вкладыши тока ориджинал! ну остально дыбы не строить солянку принято решение ориджинал.
    • Сообщений 237
-Миха- :
meleme
А как понять не застрахован от последствий?
А этот двиг который делаешь, что меняешь? 200 не шутки уже)))
Если колпачки у меня то это фигня) но если двиг капиталить за 200.000 и более - не рентабельно. Придется продавать)
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
meleme
последствия разные могут быть ,к примеру ухудшиться перекрытие клапана так как в процессе работ он может сместиться.(и тот кто скажет что в процессе работы двс клапан всерно смещается наглый врун! )
дали ухудшеная компрессия , как финиш прагар клапана.
Вобщем я делаю только со семом на любых моторах ( кому не нравиться вэлком в клубные сервисы )
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
На 200 штук это кольца вкладыши охлаждение на блоке, натяжители успокоители все прокладки и резиночки.
Вобщем реально усе что тока можно.
Хозяин авто четко поставил задачу ездить без проблем хочу лет 5
    • Сообщений 237
Последний раз редактировалось meleme 28 02 2015, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 237
-Миха- :
А сколько ты берешь за замену мск? И есть ли у теб гарантия на диагностику. Те если после диагностики ты меняешь мне мск, но жор масла остается и дым из трубы, как в этом случае ты поступишь?
    • Сообщений 3870
Не переживай...Он Тебе за диагностику 500р вернёт))) если вдруг что не так...
#bmwxclub
  • Дымит на холодную бело-серым дымом
    Дымит только на холодную ,как только прогреется все чисто ничего нет . Дым бело-серый.Если на холодн...
  • HELP, дымит
    всем привет! движок 2,8, 1998 года, пробег 150 000 км. масло не ест!!!!!! антифриз на месте!!!!!! з...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
