16 04 2015, 00:00
Мотор n46b20 АКПП
Имеем следующие ошибки: 2D0F CDKLM - Hot film air mass meter 2A61 CDKDVLRN - VVT-Teaching function at stop 146 CAN Moment interface Мотор вальветроника подошел, это итак знаю, 146-я ошибка отдает в коробку пинками на каждое переключение, т.е мотор и коробка не синхронизируются в работе. 100% не коробка, вангую на датчик эксцентрикового вала + датчик распредвала+ мотор вальветроника. Повангуйте.. https://vk.com/doc201757227_382883328?h ... 077c4846a3 https://vk.com/doc201757227_382883348?h ... fb2892d8ea https://vk.com/doc201757227_382883385?h ... f9198fd41f |
16 04 2015, 08:27
расходомер втыкай другой (бош) и тестируй, мб от него ошибка по егс 146
ошибка по егс не связана с ее кончиной дпэв пока не трогай, меняй моторчик ввт или ремонтируй ... картинки с аналоговыми данными выложи, можешь получить больше инфы за спасибо, пока нахлынула волна добра
16 04 2015, 18:21
https://vk.com/doc201757227_383052486?h ... 2e0ffdeabd
https://vk.com/doc201757227_383052496?h ... 5901a34473 https://vk.com/doc201757227_383052506?h ... 9dda4edaf1 https://vk.com/doc201757227_383052517?h ... 1566983a4a воздухомер показывает 12,6кг\ч, что в приделах нормы. грешу что это целиком моторчик вальветроника, т.к при включении зажигания лампа емл не гаснет, значит он заклинил, и остался на полностью открытых клапанах т.к расход топлива вырос, попробую чуть попозже постучать по нему, потому как перед этим не заводилась вообще, а завелась только после стука по нему |
17 04 2015, 08:16
маф другой нужен (бош) и моторчик ввт.
пока все. |
17 04 2015, 16:40
alvlad : маф другой нужен (бош) и моторчик ввт. пока все. абсалютно новый расходомер не помог, ошибка по воздухомеру так же вылезает, показания расхода воздуха так же 12,6-12,8кг\в час сегодня привезут мотор вальветроника, завтра установлю, мне кажется он застыл с полностью откртыми клапанами, отсюда и неправильная смесь расход топлива не меньше 16 литров лямбд нету, калининградка |
17 04 2015, 18:45
значит много воздуха гонит в горшки, вываливается ошибка еще и по маф.
ввт сменить, маф отнести обратно |
19 04 2015, 01:10
alvlad : значит много воздуха гонит в горшки, вываливается ошибка еще и по маф. ввт сменить, маф отнести обратно проблему решил) все дело было в моторчике ввт) расходомер новый бош был куплен за 1,3 к поэтому относить его не собираюсь, старый хоть и рабочий но пусть лежит про запас, тоже кстати бош) чуть позже отпишу отчет побольше как вскрою старый моторчик) |
Рекомендуем почитать на тему ВОпрос по вальветронику
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
