    • На форуме с 24 02 2014, 17:00
    • Сообщений 2
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Очень нужна Ваша помощь. Машина Е53, 3.0, двигатель М54.
Ситцуация такова: после недельного простоя завел машину и движок начало колбасить, пропала тяга, появился нехарактерный для движка звук при наборе оборотов. Подключил диагностику - пишет ошибка датчика выпускного распредвала. Поменял датчик - ошибка не уходит, после стирания диагностикой сразу же появляется вновь.
При этом при нажатии на газ двиг издает какой-то странный звук (видео прилагается).
Приехал в сервис, вскрыли клапанную крышку - цепь перескочила на 2 зубца. Приговорили натяжитель, цепь вроде норм. Поставили новый натяжитель, выставили фазы - двиг завелся нормально, колбасни нет, но все равно чувствуется что работает как-то не так, сохранился все тот же нехарактерный звук при наборе скорости (не рычанье, а какой-то звук пылесоса) И САМОЕ главное - ошибка датчика выпускного распредвала не ушла.
Выехал из сервиса, километра 2 все было относительно нормально, но потом вновь появился этот непонятный звук при нажатии на газ (см. видео).
Очень прошу Вашей помощи, может кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Хоть наводку бы какую-нибудь получить куда копать дальше.
Вот собственно и сам звук:
https://www.youtube.com/embed/x8KS3R304xI
    • Сообщений 2894
конечно сталкивался.
а чо за датчик то воткнул? феби? ::40::
и какие показатели по фазам в инпе?
если с мск-мо, помогу чем смогу.
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
Насколько помню в феби оригинал с затертым номером кладут, я именно про датчик ::hm::
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 2894
kamatozzi
мэй би...
я знаю, что хэлла хорошие делает
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
По датчикам распредвалов же только оригинал, обсуждалось много раз же...
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Либо Хелла, идет с затертым номером
    • Сообщений 2
Проблема решена. Дело было в ваносе. Ремкомплект ваноса вдохнул в машину вторую жизнь:) всем спасибо кто откликнулся.
Рекомендуем почитать на тему HELP! E53 пропала тяга, звук в двигателе
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
показал бы тачки фотки. а то скучно жить на клубе стало
    • Сообщений 2894
x5owner
иичко пасхальное зъишь ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
