26 02 2015, 12:57
Машина стояла две недели, вчера прокатился - всё норм, вечером опять завел, а печка ВООБЩЕ НЕ ДУЕТ, ранее была замечена волнообразная работа моторчика печки (иногда) чаще на малых оборотах вууу вууу вууу вууу вууу, читал форум и интернеты, понял что могло сломаться:
-моторчик печки -ёж (я так и не понял что это такое, типо резистора, который управляет скоростью?) -блок климата -50й предохранитель сразу проверил - он целый. Главный вопрос: как диагностировать неисправность в домашних условиях, без поездок на сервис и всяких шнурков? С моторчиком печки вроде более менее ясно, разобрать жабо и подать на него напругу. Где-то еще читал про проверку ежа, что нужно куда-то там минус подать и что-то там проверяется так - не очень понятно, с климатом - вообще непонятно. Может это важно: за месяц до этого, после того как снимал блок климата(чтобы подобраться к радиатору печки), при включении обогрева заднего стекла - загорается лампочка акб, напруга при это не проседает вроде, обогрев естессно не работает. |
26 02 2015, 13:27
скорее всего моторчику пинта...
если добавить обороты на максимум, моторчик должен работать напрямую, минуя ежа butch : Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже
ибо нех) |
26 02 2015, 20:17
Timur : скорее всего моторчику пинта... если добавить обороты на максимум, моторчик должен работать напрямую, минуя ежа Вроде даже где-то на этом форуме читал, что у кого-то не работала печка вообще, даже на максимуме и это был еж, может конечно я что-то путаю. |
26 02 2015, 20:27
Ежа меняй
26 02 2015, 20:31
a_berger
сними фишку с моторчика, проверь тестером или на моторчик провода на прямую кинь. butch : Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже
ибо нех) |
26 02 2015, 21:45
Проверь мотор печки как Timur предложил, если работает, То виноват ёж, вероятность 99%.
Блок климата можно проверить заменив на заведомо рабочий. Может кто-то из одноклубников одолжит на время. Меняется он элементарно. Блок климата ломается редко. Скорее всего ёж виноват (особенно, сли он "старого" образца с крупными "иглами"). © О.Уайлд. |
26 02 2015, 22:01
Такая же проблема, но бывает очень редко. Ключ вытаскиваю минут на 5. Завожу-работает. Руки никак не дойдут, теме ап.
Рекомендуем почитать на тему Не дует печка
27 02 2015, 00:22
Timur : сними фишку с моторчика, проверь тестером или на моторчик провода на прямую кинь. Очень много разбирать, чтобы до моторчика добраться? |
27 02 2015, 00:25
Через перед машины, фильтр салона надо снять. где то был фотоотчет по замене вентилятора
27 02 2015, 00:26
Timur : скорее всего моторчику пинта... если добавить обороты на максимум, моторчик должен работать напрямую, минуя ежа получается если на макс оборотах крутит - значит еж пидрлох? |
27 02 2015, 00:47
ZAyADliy
да |
27 02 2015, 06:49
a_berger : Очень много разбирать, чтобы до моторчика добраться? не, не много за час справишься... соберешь - разберешь... тем более у тебя м43, там место под капотом, хоть танцуй butch : Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже
ибо нех) |
27 02 2015, 15:34
a_berger : Timur : сними фишку с моторчика, проверь тестером или на моторчик провода на прямую кинь. Очень много разбирать, чтобы до моторчика добраться? Первый раз - возможно! © О.Уайлд. |
28 02 2015, 16:39
Читал где-то, чтобы проверить ежа - нужно кинуть какой-то провод куда-то, есть знающие люди?
01 03 2015, 03:32
up
01 03 2015, 11:20
Через поиск искать пробовал? В какой-то из тем было.
© О.Уайлд. |
01 03 2015, 11:53
Если рывками работала, значит 90% еж. У меня также было, поменял и прошло. Делов на 30 минут. Моторчик печки вытащить не смог вообще (крышка клапанов мешает, там как не крутись он физически не вылезет, на 4цл. не знаю как) фишку снять не просто, надо корпус, который ее прикрывает открутить (2 болта вроде), тогда легко снимается
01 03 2015, 15:03
Анdрей : Через поиск искать пробовал? В какой-то из тем было. Искал и через поиск и через гугол, то что кидают провод прочитал, а какой именно не написано нигде. |
01 03 2015, 15:05
EL_Finito : Если рывками работала, значит 90% еж. У меня также было, поменял и прошло. Делов на 30 минут. Моторчик печки вытащить не смог вообще (крышка клапанов мешает, там как не крутись он физически не вылезет, на 4цл. не знаю как) фишку снять не просто, надо корпус, который ее прикрывает открутить (2 болта вроде), тогда легко снимается 100% Ёж даже если на самом сильном положении не работает? |
01 03 2015, 18:39
Еж отвечает за регулировку скорости, так что может быть. Проще проверить вентилятор, его не надо для этого снимать. Достаточно снять кожух, отсоединить разъем, и подать 12В. До ежа геморно добираться, но раз у тебя печка работала рывками, то все равно менять, так что еж в любом случае покупай. Фотоотчет по установке был. Делов на пол часа.
04 04 2015, 08:43
Вот и у меня что то творится с печкой, то работает то не работает ну думал в что блок климата поставил другой все норм но на 5 минут и все и вообще не реагирует переключается но не дует совершенно
04 04 2015, 10:03
Calm : Вот и у меня что то творится с печкой, то работает то не работает ну думал в что блок климата поставил другой все норм но на 5 минут и все и вообще не реагирует переключается но не дует совершенно Ежа меняй и будет тебе счастье |
04 04 2015, 10:07
Не думаю что ёж, я всеже за моторчик)))
04 04 2015, 10:12
Мотор не сложно проверить, где то была тема по его проверке. из пяти два контакта замкнуть, если работает дело не в моторчике. у меня было похожее, то работает то нет. в итоге заменил ежа и все стало збс.
04 04 2015, 10:15
Andrey_S
У меня тоже было, заменил ежа, а печка как то работала то нет так и продолжала это делать. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
ибо нех)
