    • На форуме с 03 09 2007, 12:16
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 318ia N42 2002 АКПП
Доброй ночи !!!
Вкраце расскажу о истоках проблемы. 318 n42 2002г. Неожиданно стала пропадать тяга, на холоной и горячей. Сначала по трассе не мог разогнаться больше 160 никак. На сл. день уже как ни старался больше 120 не мог. Реально хоть какая-то тяга была после 4 тыс оборотов. Плюс к этому появился звук когда обороты резко подкидываешь и в момент когда резко отпускаешь появляется металлический лязг.
Сняли гбц, оказалось что треснул успокоитель цепи(поправьте) или рельс( 11 31 7 505 608) плюс от него обломился верхний кусочек(который был в целости найден). В результате цепь ослабла и валы перескочили и сбились.
Вопрос в том как правильно выставить, меток нет. Спец инструмента для фиксации валов на ближайшие 650 км нет... Был ли у кого нибудь опыт подобной регулировки ? может шаблоны какие-нибудь этих приспособлений ?
p.s.: при перескоке цепи, как я понимаю, колеса датчиков положения сбиться относительно валов не должны были... Достаточно ли тогда будет вернуть валы в исходное положение, чтобы все было ок ?
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
скорее всего сам ты не сделаешь...
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 707
Шаблоны и спец приспособы долго искал (для замены МСК,n42b20) так и не нашёл. Куда только не обращался - все без толку.
Вывод один - официалы...мать их за ногу.
Рекомендуем почитать на тему тупила и не разгонялась-перескочила цепь
  • Black Bug, Какую цепь разорвать ???
    Купил. Ставить буду сам. Впринципе все ясно, но есть вопрос по разрыву цепи. 1. вариант - насос по...
  • Цепь ГРМ
    Так как сервисники сказали, что цепь у меня растянута и с натяжителем проблемы (диагностировали чере...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
