    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Всем привет. Собственно история.
Перед НГ наелся бублик, начал гудеть. Коробка переключала все скорости без всяких задержек и пинков. Проехал около 500км, отвез в сервис. Заменили бублик, фильтр, литров восемь масла. Масло было не в идеальнейшем состоянии, но каких либо осадков в поддоне не было. Перед ремонтом, диагностика показывала высокую температуру коробки, 110 градусов.
Машину отдали, переключать скорости стала еще лучше. Только на холодную, как машина постоит ночь при температуре ниже -5 градусов на улице, после прогрева минут 5, при переводе селектора на D, ей как бы по..уй. Она даже не дергается. Тысяч с двух с половиной начинает слегка катиться.
Сегодня продиагностировал коробку, температура так и осталась 110 градусов. Температура мотора при этом 95, термостат и радиатор новый.
Собственно вопрос: что с коробкой? ::xa::
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
iseurt :
беда с коробкой :)
iseurt :
термостат коробки и теплообменник коробки?
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Темуджин :
iseurt :
беда с коробкой :)
iseurt :
Термостат и теплообменник ::p::, где это хоть смотреть?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
iseurtтебе промеряли пакеты при замене бублика? с гидроблоком что-либо делали? или тупо махнули бублик и всё?
тоже о них подумал... не с проста кпп "кипит" :mad:
iseurt
ты же говорил, что коробас поехал после прошивки?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
iseurt :
слева на основном радиаторе...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
температура должна быть около 70 градусов при штатном использовании акпп
а так, возможно термостат не исправен, он находится внизу бачка расширительного
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
гидроблок привет передаёт. Такой ремонт нам не нужен.
Рекомендуем почитать на тему АКПП греется и не едет на холодную
  • N42, троит на холодную
    Проблема началачь две недели назад, при запуске утром на холодную мотор начал издавать металлические...
  • Взаимозависимость акпп
    Купил 318iA 2004 г , умерла коробка gm p22 2GXH , на моторе n46b20 , знакомый в другом городе продае...
    • Сообщений 11635
iseurt :
так тебе поменяли термостат двигателя и основной радиатор двигателя для устранения перегрева коробки? ::xa::
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
fantom :
iseurt
Да, после прошивки поехала. Я чет мастеров не спросил, может они ее перешили. Да в этот раз она вообще не едет по сравнению с тем, что было до твоей прошивки.
Из-за низкого уровня масла может так глючить?
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Темуджин :
iseurt :
Это я на всякий случай написал. Что бы лишних вопросов не было. Менял месяца за два до ремонта. Если термостат на радиаторе, он не в сборе с ним идет?
    • Сообщений 11635
iseurt :
термостат коробки и теплообменник коробки отдельно.....
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
iseurt :
уточни... может они посмотрели номер прошивки и решили залить штатную? ::36:: в итоге сейчас кпп так же греется? но в тоже время с утра она холодная и это не зависит от температуры... ::16::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1305
С утра на холодную пробуксовывает, потому что, не создается давление. Возможно насос не в лучшем состоянии холодное масло нагнать. Впринципе это не так страшно, к тому же у тебя с 2000 уже трогается, у некоторых на морозе с 4000тыс начинает ползти только :)
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Темуджин :
iseurt :
Че хоть это стоит?
fantom
После праздников спрошу конечно. Надо что бы еще уровень масла посмотрели.
    • Сообщений 1305
iseurt
дай vin номер последние 7 цифр
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
ExMIB
EE30950 на память только это.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ExMIB :
и как тогда умирающий насос лечится прошивкой? ::cc::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1305
Блин, у тебя он идет вместе с платой. 2200р на экзисте
2500 у официалов
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ExMIB :
2500 у официалов
ты поясни, что это лишь термостат акпп... + теплообменник... я себе когда-то на 330 ставил не дорогой - без проблем абсолютно!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
ExMIB :
2500 у официалов
Напиши номер. Я даже не понимаю о чем речь ::xa:: ::p::
    • Сообщений 1305
17 11 1 436 250
Может у тебя масла не хватает или залил не то, которое рекомендует производитель?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
iseurt
И так, главный вопрос: где делал? Они там не впервые видели Акпп?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
fantom :
iseurt
Трансмистик. По совету одного мастера. Он мне делать отказался, сказал, что такими коробками он больше не занимается.
ExMIB спасибо
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Блин, ну хрен знает, что могли накосяпорить в сервисе по ремонту акпп... Хотя всякое бывает...
Они гарантию дали на акпп? Как проходила дефектовка? Или ты просто попросил поменять ГТ. и всё?
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
iseurt
Тебе поможет мкпп - ни головных болей, ни поломок, едет в любую погоду, на горячую или на холодную, кошелёк не опустошает. :cool:
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
