09 09 2009, 17:24
при тесте 2 высвечивается на приборной панели на центральном дисплее и км в час и другии данные. вопрос??? как определить есть он или нет, разъём есть для диагностики, может какаято неисправность и он неработает??? левая фишка на приборке только на нажатие, при сломанных усиках как она себя ведёт беспорядочно вращается или нет, а может в дисплей сразу с завода заложены эти изображения??? долго уже над этой проблеммой мучаюсь подскажите.................................................
09 09 2009, 21:30
ваще ниче не понял
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU |
09 09 2009, 21:35
ботккомп находится на рычаге поворотников, если ее нет то и компа нет. но можно поставить. ищи тема от Val он подробно описал процедуру (мтарая тема, примерно 07года)
09 09 2009, 21:46
Рычаг поворотников - это просто рычаг поворотников. Только с кнопкой для управления бортовым компьютером. Даже если кнопки нет, то БК всё-равно есть. Он не может не есть
09 09 2009, 22:26
Х@ТТ@быч : tzar
это типо у тебя миллион баксов есть, но взять его не можешь Несколько не так. Ты и взять его можешь. Вот только взять его ты можешь только задницей Ты ведь можешь выводить теже самые данные при помощи кнопок на приборке (если они не сломаны |
09 09 2009, 22:30
лишний раз повторюсь: хреново фашики спрятали скрытое меню в приборке. у многих от этого крышу срывает и начинаются проблемы с машиной
10 09 2009, 13:24
да не рвёт голову от этих тестов, просто вчера проверял приборку
Рекомендуем почитать на тему бортовой комп
10 09 2009, 13:27
Кстати кто то писал про усики внутри левой фишки на приборке, может комп регулируется не тока на левой кнопкой на поворотке????, может интересно такое быть
10 09 2009, 13:34
комп переключается только кнопкой на левой подрулевой ручке
у тебя там кнопка есть? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
13 09 2009, 14:54
нет кнопки нету
13 09 2009, 14:56
тогда ищи тему "как дооснастить". если тебе оно надо канешна...
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
