18 12 2014, 02:39
Поворачиваю ключ , а стартер не крутит и не щелкает! Что это за х*ня такая???
18 12 2014, 02:41
эвакуатор--->сервис.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
18 12 2014, 02:43
это явно к тому, что машина не заведется... По левому переднему колесу ногой постучал?
ну а если по теме, то много чего и причин и геморроя будущего. это может быть что угодно и в то же время что то элементарное. щупать надо вообщем. N52B25 |
18 12 2014, 02:45
Vorobov : эвакуатор--->сервис. ![]() Реклама телефон ему еще дай свой и вези к Тони=)
N52B25 |
18 12 2014, 02:48
Sir XAK : Vorobov : эвакуатор--->сервис. ![]() Реклама телефон ему еще дай свой и вези к Тони=)Ford F-150 Raptor SuperCrew |
18 12 2014, 02:51
Хорошо что возле дома! Склоняюсь что это стартер, хотя может и нет. Утром завел, проехал10км зашел домой, выхожу через час и началось!ключ поворачиваю а реакции ноль, раз 20ть крутил, щелкал автомат туда сюда и вдруг завелась, целый день ездил все было нормуль, а вечером опять така Х но уже не заводится((
18 12 2014, 02:53
эт..... если че могу подогнать эвакуатор в подольске
Рекомендуем почитать на тему Поворачиваешь ключ, а стартер не крутит!!?????
18 12 2014, 02:56
Dymok : Хорошо что возле дома! Склоняюсь что это стартер, хотя может и нет. Утром завел, проехал10км зашел домой, выхожу через час и началось!ключ поворачиваю а реакции ноль, раз 20ть крутил, щелкал автомат туда сюда и вдруг завелась, целый день ездил все было нормуль, а вечером опять така Х но уже не заводится(( это стартер. под замену.
N52B25 |
18 12 2014, 02:57
Vorobov : эт..... если че могу подогнать эвакуатор в подольске ![]() Свой? Попробую угадать... ты уже в пути?
N52B25 |
18 12 2014, 02:58
Да нет спасибо!)
18 12 2014, 02:58
Sir XAK : Vorobov : эт..... если че могу подогнать эвакуатор в подольске ![]() Свой? Попробую угадать... ты уже в пути? ![]() Ford F-150 Raptor SuperCrew |
18 12 2014, 09:19
Клеммы не проверял?
18 12 2014, 11:08
Dymok : Хорошо что возле дома! Склоняюсь что это стартер, хотя может и нет. Утром завел, проехал10км зашел домой, выхожу через час и началось!ключ поворачиваю а реакции ноль, раз 20ть крутил, щелкал автомат туда сюда и вдруг завелась, целый день ездил все было нормуль, а вечером опять така Х но уже не заводится(( может селектор АКПП тупит. |
18 12 2014, 11:51
EWS кабзда)
рассинхронизация с ключами замена, [censored]
18 12 2014, 11:52
можно ездить с ноутбуком и принудительно синхронизировать перед запуском
18 12 2014, 12:54
Серега 330Ci : может селектор АКПП тупит. Серега дело говорит, попробуй вставь ключ, подергай положения, и верни на Паркинг, мож заведеться, у меня такое один раз было, Паркинг не довключился завести не смог ))) |
18 12 2014, 14:32
_Kg : можно ездить с ноутбуком и принудительно синхронизировать перед запуском Ключ? С EWS? Ноутбуком? Вперед... ТС тут была тема недавно, там у человека ews глючить начал, пришлось менять, но сначала чтение ошибок, чтобы узнать блокируется запуск или контакт плохой |
18 12 2014, 14:37
Alim : Серега 330Ci : может селектор АКПП тупит. Серега дело говорит, попробуй вставь ключ, подергай положения, и верни на Паркинг, мож заведеться, у меня такое один раз было, Паркинг не довключился завести не смог ))) На n тоже заводится, хотя на е46 не пробовал Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
18 12 2014, 14:38
ceromanc : _Kg : можно ездить с ноутбуком и принудительно синхронизировать перед запуском Ключ? С EWS? Ноутбуком? Вперед... ТС тут была тема недавно, там у человека ews глючить начал, пришлось менять, но сначала чтение ошибок, чтобы узнать блокируется запуск или контакт плохой Если глючит ews, стартер крутит Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
18 12 2014, 14:57
Филевский : ceromanc : _Kg : можно ездить с ноутбуком и принудительно синхронизировать перед запуском Ключ? С EWS? Ноутбуком? Вперед... ТС тут была тема недавно, там у человека ews глючить начал, пришлось менять, но сначала чтение ошибок, чтобы узнать блокируется запуск или контакт плохой Если глючит ews, стартер крутит на стартер вообще сигнал не придет если EWS потерял алгоритм ключа с принудительной синхронизацией заводится сразу я тоже заменил так стартер сдуру
18 12 2014, 15:00
_Kg : Филевский : ceromanc : _Kg : можно ездить с ноутбуком и принудительно синхронизировать перед запуском Ключ? С EWS? Ноутбуком? Вперед... ТС тут была тема недавно, там у человека ews глючить начал, пришлось менять, но сначала чтение ошибок, чтобы узнать блокируется запуск или контакт плохой Если глючит ews, стартер крутит на стартер вообще сигнал не придет если EWS потерял алгоритм ключа с принудительной синхронизацией заводится сразу я тоже заменил так стартер сдуру ![]() У меня когда ews глючил, то стартер крутил Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
18 12 2014, 18:08
Если ews не видит ключ или видит как не правильный, то стартер крутить не будет и никаким ноутбуком через obd их не подружить, синхронизировать можно только ews с моторным блоком емли стартовые значения совпадают
18 12 2014, 19:55
Если ews не дружит с ключом, то стартер не будет ни крутить ни щелкать. Но чел пишет, что машина заводилась потом не заводилась потом снова заводилась.
Возможно проблема с траспондером, возможно с АКПП переключением, возможно с шифтом, возможно с релюхами, просто проводкой, замком зажигания и еще 1001 причина. Либо на месте комп.диагностика + визуализация и консульстации, либо эвакуатор Воробья -> сервис N52B25 |
19 12 2014, 12:55
Если если если
пусть человек едет в сервис на диагностику, он все равно не знает что такое EWS.Там и стартер проверят, там и EWS и все остальное. ![]() |
19 12 2014, 14:14
У меня так щетки скончались, постучи по стартеру - если заведется, то щетки
