25 11 2014, 02:08
Эти кратерные газы могут выдавливать масло из под клапанной крышки????? Нужно ли менять этот сапун или как его там ... Может его промыть как то
25 11 2014, 02:18
silk@e46club.ru : Эти кратерные газы могут выдавливать масло из под клапанной крышки????? Нужно ли менять этот сапун или как его там ... Может его промыть как то ![]() какой еще сапун?? а так причин для выдавливания масла несколько.. |
25 11 2014, 02:39
Сапун или как то подругому его называют... Если на мотор смотреть слева внизу из блока трубка идёт из него... Он прям около компрессора кондея стоит в блоке
25 11 2014, 11:31
называется кргк
клапан регулировки газов картера |
25 11 2014, 13:01
Кркг - клапан рециркуляции картерных газов.
Меняй его |
25 11 2014, 13:03
Ну если сильно поднатужусь с газами, могу и масло выдавить
25 11 2014, 13:07
karter : Ну если сильно поднатужусь с газами, могу и масло выдавить ![]() С подливкой херачишь .По теме, если забит клапан КРКГ то выдавить масло может от куда угодно. Часто именно закоксованная система КРКГ является причиной течи прокладок и сальников. Меняй КРКГ, затем убирай течи остальные. |
Рекомендуем почитать на тему Картерные газы
25 11 2014, 13:09
А прокладка новая под крышкой ? Моментом правильным затягивал ?
25 11 2014, 13:14
karter : Ну если сильно поднатужусь с газами, могу и масло выдавить ![]() с чиркашами
25 11 2014, 13:15
alvlad : karter : Ну если сильно поднатужусь с газами, могу и масло выдавить ![]() с чиркашами ![]() что за неизвестное слово?
25 11 2014, 13:32
хошь, будет с ЧЕ
25 11 2014, 13:40
silk@e46club.ru : Сапун или как то подругому его называют... Если на мотор смотреть слева внизу из блока трубка идёт из него... Он прям около компрессора кондея стоит в блоке Интересно, что это у тебя слева-снизу торчит |
25 12 2014, 12:23
immer : А прокладка новая под крышкой ? Моментом правильным затягивал ? Не знаю в сервисе делал... А там сам знаешь всё на отъеб..съ..... А где узнать момент затяжки можно |
25 12 2014, 12:35
tis.bmwcats.com
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 129 |
