    • На форуме с 13 05 2014, 03:43
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW E46 coupe
Эти кратерные газы могут выдавливать масло из под клапанной крышки????? Нужно ли менять этот сапун или как его там ... Может его промыть как то ::p::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
silk@e46club.ru :
какой еще сапун??
а так причин для выдавливания масла несколько..
    • Сообщений 77
Сапун или как то подругому его называют... Если на мотор смотреть слева внизу из блока трубка идёт из него... Он прям около компрессора кондея стоит в блоке
    • На форуме с 18 09 2012, 15:01
    • Сообщений 355
называется кргк
клапан регулировки газов картера
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
Кркг - клапан рециркуляции картерных газов.
Меняй его
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Ну если сильно поднатужусь с газами, могу и масло выдавить ::stol::
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
karter :
С подливкой херачишь ::40:: .
По теме, если забит клапан КРКГ то выдавить масло может от куда угодно. Часто именно закоксованная система КРКГ является причиной течи прокладок и сальников. Меняй КРКГ, затем убирай течи остальные.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
Рекомендуем почитать на тему Картерные газы
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
А прокладка новая под крышкой ? Моментом правильным затягивал ?
    • Сообщений 2894
karter :
с чиркашами ::stol::
    • Сообщений 11526
alvlad :
karter :
что за неизвестное слово? ::40::
    • Сообщений 2894
хошь, будет с ЧЕ :mrgreen:
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
silk@e46club.ru :
Интересно, что это у тебя слева-снизу торчит :mad:
    • Сообщений 77
immer :
Не знаю в сервисе делал... А там сам знаешь всё на отъеб..съ..... А где узнать момент затяжки можно
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
tis.bmwcats.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
