26 12 2011, 11:27
Подскажите можно ли МКПП заменить на АКПП? Что при этом
нужно поменять докупать? И каков бюджет ? Спасибо!!! |
26 12 2011, 11:30
поменяй машину, слишком много гемороя, и бюджет будет закачаешься
26 12 2011, 11:30
маховик, треугольник, проставочное кольцо, мозги автомата, проводка автомата, сам автомат, кардан, новое масло, проклака поддона с фильтром, кулиса, педаль газа, педаль тормоза, немного доработать проводку в салоне.
тыб хоть написал что за ведро у тебя и с каким мотором |
26 12 2011, 11:33
Поменяйся с кем-нить
А вообще - это геммор. Проще машинами махнуться Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
26 12 2011, 11:35
Вот с автомата на механику это понятно, но с механики на автомат...
26 12 2011, 11:36
Smiley писал(а): маховик, треугольник, проставочное кольцо, мозги автомата, проводка автомата, сам автомат, кардан, новое масло, проклака поддона с фильтром, кулиса, педаль газа, педаль тормоза, немного доработать проводку в салоне. тыб хоть написал что за ведро у тебя и с каким мотором не кулиса , а трос |
26 12 2011, 11:38
Серега СБ
ничего сложного - у меня большинство запчастей кроме коробаса есть |
Рекомендуем почитать на тему Автомат вместо механики
26 12 2011, 11:41
46coupe328 писал(а): Серега СБ ничего сложного - у меня большинство запчастей кроме коробаса есть да некуя там сложного нет. не так страшен черт как его малюют. просто надо сесть со списком и всего делов. мозги прошить не проблема 2000р стоит, заодно новая прошивка будет. я когда мотор первый раз разбирал, тоже очковал месяц перед этим, а потом махнул рукой и поехал снимать его. |
26 12 2011, 11:45
Smiley писал(а): 46coupe328 писал(а): Серега СБ ничего сложного - у меня большинство запчастей кроме коробаса есть да некуя там сложного нет. не так страшен черт как его малюют. просто надо сесть со списком и всего делов. мозги прошить не проблема 2000р стоит, заодно новая прошивка будет. я когда мотор первый раз разбирал, тоже очковал месяц перед этим, а потом махнул рукой и поехал снимать его. да это понятно, что сделать можно что угодно, вопрос цены |
26 12 2011, 11:48
romanandreev_78 писал(а): Smiley писал(а): 46coupe328 писал(а): Серега СБ ничего сложного - у меня большинство запчастей кроме коробаса есть да некуя там сложного нет. не так страшен черт как его малюют. просто надо сесть со списком и всего делов. мозги прошить не проблема 2000р стоит, заодно новая прошивка будет. я когда мотор первый раз разбирал, тоже очковал месяц перед этим, а потом махнул рукой и поехал снимать его. да это понятно, что сделать можно что угодно, вопрос цены ээх, знал бы ты сколько мое ведерко уже стоит если так все считать нажраться можна с этими доработками |
26 12 2011, 11:50
Smiley писал(а): romanandreev_78 писал(а): Smiley писал(а): 46coupe328 писал(а): Серега СБ ничего сложного - у меня большинство запчастей кроме коробаса есть да некуя там сложного нет. не так страшен черт как его малюют. просто надо сесть со списком и всего делов. мозги прошить не проблема 2000р стоит, заодно новая прошивка будет. я когда мотор первый раз разбирал, тоже очковал месяц перед этим, а потом махнул рукой и поехал снимать его. да это понятно, что сделать можно что угодно, вопрос цены ээх, знал бы ты сколько мое ведерко уже стоит если так все считать нажраться можна с этими доработками на М3 хватило бы ??????? |
26 12 2011, 12:03
romanandreev_78 писал(а): Smiley писал(а): romanandreev_78 писал(а): Smiley писал(а): 46coupe328 писал(а): Серега СБ ничего сложного - у меня большинство запчастей кроме коробаса есть да некуя там сложного нет. не так страшен черт как его малюют. просто надо сесть со списком и всего делов. мозги прошить не проблема 2000р стоит, заодно новая прошивка будет. я когда мотор первый раз разбирал, тоже очковал месяц перед этим, а потом махнул рукой и поехал снимать его. да это понятно, что сделать можно что угодно, вопрос цены ээх, знал бы ты сколько мое ведерко уже стоит если так все считать нажраться можна с этими доработками на М3 хватило бы ??????? еще бы сдача осталась на ништяки |
26 12 2011, 12:15
Smiley писал(а): маховик, треугольник, проставочное кольцо, мозги автомата, проводка автомата, сам автомат, кардан, новое масло, проклака поддона с фильтром, кулиса, педаль газа, педаль тормоза, немного доработать проводку в салоне. тыб хоть написал что за ведро у тебя и с каким мотором 2002 г 2.5 л Приятелю за копейки досталась С конченной механикой Просил у знающих людей узнать Сколько будет стоить за все про все? Спасибо!!! |
26 12 2011, 14:21
Серега СБ
Да, еще, про систему охлаждения не сказали! Всю на замену! В итого не стоит, легче сделать механику - продать и купить с АКПП! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106 |
