    • На форуме с 18 02 2014, 17:59
    • Сообщений 186
    • Авто: BMW e46, M54B22, АКПП, 2001
Приветствую.
M54B22.
Купил 2 ДТОЖ. Один, который на патрубке около радиатора - это ещё ладно, можно поменять. Вопрос про то, как добраться до того, что сзади, под впускным коллектором, в головке блока цилиндров, рядом с 6-м цилиндром. В TIS'е написано, что впускной коллектор снимать надо, а так бы не хотелось...
Вопрос: можно ли добраться до датчика этого, сняв всё, что мешает снять моторчик печки? Т.е. ещё и сам моторчик снять может даже. Оттуда доступ будет до датчика? Был у кого-нибудь подобный опыт? И ещё - сливать антифриз обязательно или можно как-то быстренько махнуть датчик без слива?
1043142.png 1043142.png [ 105.08 KIB | Просмотров: 17762 ]
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Дмитрий e46
Проще коллектор снять,заодно ревизию всему сделаешь,не так это и долго ::kor::
    • Сообщений 3870
Сними двигатель целиком,это проще чем коллектор снимать!
#bmwxclub
    • Сообщений 186
Больно муторно вроде же? Надо прокладки заказывать будет, я так понимаю. Просто не знаю какие расходники понадобятся... Ну и в TIS'е фигурируют страшные :) слова вроде: "топливопровод", "вытекающее топливо", "монтажная планка форсунок", а с этим связываться как-то ново для меня, если честно. Опыта нету :mad:
    • Сообщений 2634
Александр325Сi :
5 баллов ::stol::
    • Сообщений 186
Ну юмор приветствуется, конечно :D
Но по сути, делать то надо :)
    • Сообщений 2634
Дмитрий e46 :
Если опыта нет,едь на СТО,и не делай мозг,если руки из правильного места,и есть гараж теплый,не чего смертельного там нет,главное не торопиться,и делать все аккуратно,да и новые прокладки,вместо дубовых,это тоже плюс.
А делать так как ты расписал,это бред как мне кажется.
Если набор инструментов есть,то все гуд,если как некоторые полезишь туда с 2-я ключами,ржавой головкой+пассатижи,то да,беда.
P/S я сам когда решил снять форсунки,промыть,думал ппц,долез до рампы и беда,по ТИСу надо было коллектор снимать,обошелся без этого,с помощью маленькой отверткой,которой фишки с форсунок снимал ::kor::
Рекомендуем почитать на тему Как добраться до датчика температуры охлаждающей жидкости?
    • Сообщений 186
Ну раз такое дело, то ладно. На СТО скатаюсь что ль. Хотя у них в наличии тоже нету прокладочек, наверн. Ну или, может, постараюсь сам снять
Так уж я расписал - ну просто времени нету морочиться, думал можно как-то побыстрее добраться :) И прокладки под заказ ждать опять придётся
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Дмитрий e46
А зачем ты второй датчик менять собрался? Может дело не в датчике, а в проводке? Я из личного опыта понял, что он практически вечен ::xa:: Может и не в нём дело ?
"В TIS'е написано, что впускной коллектор снимать надо, а так бы не хотелось..."
если менять - то придётся. Так не подлезешь.
    • Сообщений 2634
Дмитрий e46
Найди двигатель Z7X би турбовый,если снимешь там впускной коллектор,то считай ты гуру по снятию впускных коллекторов,снятие коллектора на м54 для тебя покажется оскорблением ::xa::
    • Сообщений 186
Дмитрий e46
Всё парни :) Я пошёл тогда за двиглом, чё ::42::
Проблема у меня была уже описана, но там как-то глухо всё :) Решил методом исключения решать вопрос.
viewtopic.php?f=17&t=125470
Дело даже не с оборотами. Просто ещё проблема всплыла. (раньше такого не было) Коробас автомат. С утра завёл, прогрел немного, но вполне, как мне показалось. Трогаться начинаю, а она не едет. Чёт чуть ли не с 4-5 тысяч еле-еле трогаться начала со скоростью черепахи. Оставил, поехал на автобусе, чё :) Приехал обратно днём, завожу, прогрел опять немного и тут она уже поехала. Конский расход ещё у меня. И динамика пропала. БК меньше 20-ки не пишет вообще никогда :mrgreen: Ну и читал, что может датчик накрылся, типа так его не проверишь и всё такое. Ну как вариант просто. Мол он может коробке сказать - погоди, подруга, не гони лошадей, погреемся ещё немножк :) Хотя ещё про перепрошивку коробаса чёт писали... В общем стоит всё равно недорого датчик этот. Заказал его. Сейчас вот оказалось, что он ещё и не за пару минут ставится :mrgreen:
    • Сообщений 2634
Дмитрий e46 :
Дмитрий e46
Я после того как вантусы сделал,ХХ и обороты на драйве были ппц низкие,в итоге сказали искать подсос,снял коллектор,поменял клапан ХХ,КРКГ с трубками,прокладки,промыл все прочистил,и проблема ушла,обороты ровные,провалов нет,расход с 16.8 литров упал до 14.2,прет намана ::daa::
    • Сообщений 186
Сколько всё обошлось примерн? Оригинал ставил?
    • Сообщений 186
КРКГ у меня рабочий вроде как. Диагност проверил, сказал, что работает на ура.
    • Сообщений 2634
Дмитрий e46 :
Да,что то в районе 17 тыс,клапан ХХ очень дорогой ::p::
    • Сообщений 186
А промыть его не вариант? Я сегодня DISA ещё снять хотел. Блин, ну не везёт так не везёт мне :mrgreen: :mrgreen: 2 болтика, крепящие её, ни в какую не откручиваются и всё ::13:: Уже и шляпку чуть ли не сорвал, хотя ещё немного осталось, конечно. Можно зацепиться вроде, но уже надо максимально аккуратно надо, но как хз :mad:
Там до клапана XX чтоб добраться, DISA ж желательно снять. Ну и для профилактики хотел глянуть как она вообще поживает...
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
Padluka
у меня тоже плавают обороты на прогреве. кркг с патрубками новый, клапана ваноса новые, диса новая. клапан ХХ менять?
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 2634
Дмитрий e46
Можно и промыть,просто по месту посмотри его состояние. Побрызгай вэдешкой,отойдут болты
Kenos
Я клапан ХХ менял только из за того что,у заслонки люфт был,и она как то гремела не хорошо. в оригинале Бош идет,я думаю рублей за 6-7 можно найти,если плавают,тут хз. Ты кольца на ваносе менял ? Я когда кольца на нем менял,там поршня со старыми кольцами,в цилиндрах просто болтались,и насколько мне известно,если все исправно,и плавают обороты,то это указывает что пора кольца на ваносе менять
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Дмитрий e46 :
Если ты на стадии снятия дисы застопорился... ::21:: Там болты под торкс,как ты их умудрился почти сорвать?Это почти нереально,если не ошибся размером головки...
И кстати-показания с этого датчика идут на приборку,соответственно если на ней стрелка ведёт себя нормально,то и с датчиком всё 99% впорядке.Когда датчик реально моросит-стрелка температуры болтается как хочет и когда захочет...
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Padluka
а когда ДЗ снимаешь, клапан ХХ с ней вместе или он остается на впуске? просто ДЗ пару раз уже снимал, а клапан помыть даже не подумал ::p::
продам купе
    • Сообщений 2634
Вот
Это про кольца ванос,и как не странно я с этим согласен,как минимум,плавающие обороты на холодную,симптом пропал,стук небольшой был,поставил кольца в подшипник,стук ушел,ну и после замены колец,тяга действительно стала намного лучше,единственно рекомендуют обкатку 300км
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
А всем,кто хочет менять клапана хх вот,почитайте-
viewtopic.php?f=8&t=121710&start=300
вечные они практически...
    • Сообщений 2634
Kenos :
Padluka
Он на впуске находиться,чуть выше дросселя,у него свой кронштейн,который на впуск прикручивается
    • Сообщений 186
Дмитрий e46
Неа. Ванос не трогал. Только датчик поменял выпускной на него. Вот как поменял она прям поехала :D Думал про Ванос уже, но как-то странные предпосылки на него. Вроде ж ехала, а потом низкие холостые и не едет... Кстати, на ванос рем.комплект вроде есть? Если в него лезть, сколько встанет примерно?
Надо бы тогда снять уже DISA эту, дроссельную заслонку, клапан XX и посмотреть уже как они поживают. Хочу промыть полностью. Такой вопрос ещё: слышал, что надо будет обучать, если снимешь. Так ли это? И если снимать, дроссельную заслонку с клапаном XX, какие прокладки понадобятся? На XX под номером 10 только нашёл, а больше вроде нету никаких прокладочек... Надо её или нет...
b0034496.gif b0034496.gif [ 25.78 KIB | Просмотров: 17643 ]
Последний раз редактировалось Дмитрий e46 08 11 2014, 21:28, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Padluka :
Kenos :
Padluka
ок ::kor::
продам купе
