04 11 2014, 14:52
Заметил, что гайцы при постановке на учет подключаются к мозгам и смотрят похходу совпадение VIN. Вот задумался, если переставлять чего в машине (двиг или еще чего со своими мозгами) это ж надо учитывать? Чтоб в машине как минимум присутствовал блок с VINом.
04 11 2014, 14:56
Уже и к мозгам подключаются???
04 11 2014, 14:59
04 11 2014, 15:07
toolshed
Сам был в шоке! !BlaVlad Какую фотку? Просто при осмотре присосался - я у негопоинтересовался ю, он подтвердил |
04 11 2014, 15:09
toolshed : Уже и к мозгам подключаются??? частенько уже такое встречается, вон на е36 клубе сколько документов продается, надо же как-то прикрывать лавочку |
04 11 2014, 15:41
Andruxi_netu : Заметил, что гайцы при постановке на учет подключаются к мозгам и смотрят похходу совпадение VIN. Вот задумался, если переставлять чего в машине (двиг или еще чего со своими мозгами) это ж надо учитывать? Чтоб в машине как минимум присутствовал блок с VINом. основные блоки,где хранится вин и откуда читается комплектация авто, это блок света,приборка и ЕВС.....вин также можно считать с блока управления двигателя и блока управления автоматом(второстепенные,на них прям наклейка идёт с вин-кодом)..... |
04 11 2014, 15:42
VDV61 : toolshed : Уже и к мозгам подключаются??? частенько уже такое встречается, вон на е36 клубе сколько документов продается, надо же как-то прикрывать лавочку это не проблема....вин-код в блоке,как и любую другую информацию в блоке можно поменять.... |
Рекомендуем почитать на тему в каком блоке прописывается VIN?
04 11 2014, 15:53
Может есть инфа или подскажите где искать,как это сделать самому?!а то у меня после Свапа та же проблема
04 11 2014, 16:35
Темуджин : VDV61 : toolshed : Уже и к мозгам подключаются??? частенько уже такое встречается, вон на е36 клубе сколько документов продается, надо же как-то прикрывать лавочку это не проблема....вин-код в блоке,как и любую другую информацию в блоке можно поменять.... поменять можно, но как показывает практика, большинство при сварочных работах этого не делает а чтобы гайцам не гонять порядочных граждан по экспертизам они проводят такие проверки
04 11 2014, 16:38
Andruxi_netu : Заметил, что гайцы при постановке на учет подключаются к мозгам и смотрят похходу совпадение VIN. Вот задумался, если переставлять чего в машине (двиг или еще чего со своими мозгами) это ж надо учитывать? Чтоб в машине как минимум присутствовал блок с VINом. подключаются? ты часом не упоролся? шли их лесом
сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
04 11 2014, 16:39
Ну и что что проверяют? У меня например приборка меняная, в старой датчики глючили и ЛЦМ поменял, чтоб жирная точка меня не бесила - Дак что теперь регистрацию запрещать? Машина давно снята с производства, машине 16 лет! Хрен чего предъявят.
04 11 2014, 16:58
да эта проверка на лоха! приборка и другие блоки что, номерной агрегат?!
это из той же оперы, когда при регистрации заставляют штрафы оплачивать! и лошарики бегут башлять, даже с истекшими сроками исковой давности!
04 11 2014, 17:02
в машине достаточно много легко доступных маркировок, в том числе и в блоках, послав лесом поедешь на экспертизу и потратишь уйму времени и денег, эта проверка и сделана для того, чтобы не гонять чистые машины к экспертам и естественно в регистрации чистой машины никто отказывать не будет.
05 11 2014, 09:37
VDV61 : в машине достаточно много легко доступных маркировок, в том числе и в блоках, послав лесом поедешь на экспертизу и потратишь уйму времени и денег, эта проверка и сделана для того, чтобы не гонять чистые машины к экспертам и естественно в регистрации чистой машины никто отказывать не будет. заведемо чистые машины? надо умудриться поискать 16-ти летнее авто в девственном исполнении. пусть идут лесом с такими проверками сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
05 11 2014, 09:51
Xt все встали на дыбы то? Понятное дело поменяные блоки можно аргументировать. Просто во избежание гемороев и мотаний по экспертизам лучше быть готовым к этому и в зависимости от того, что скажут аргументировать. Я задался вопросом - где основной VIN прописан? Я уверен они не будут заглядывать во все блоки (да и реально они могут быть меняны). Например - DME и блок коробки не в счет - могли меняться при СВАПе или по ремонту (типа лучше с прилагающимися мозгами, чтоб не шить свои). Приборка тоже - мало ли пиксели или еще чего не работало - поменял. Та же фигня с блоком света. А EWS это к чему?
Суммируя вышесказанное - при желании вл все блоки, где отображается VIN, можно перепрописать его? DIS для этого достаточно? Что проще - перепрошить или вставить свой (например в клона)? Темуджин те блоки, что ты указал это все? или есть другие? |
05 11 2014, 10:03
можно вин вбить ченить типа idi_na_huy_ment
вот они удивятся |
05 11 2014, 10:12
fantom : да эта проверка на лоха! приборка и другие блоки что, номерной агрегат?! это из той же оперы, когда при регистрации заставляют штрафы оплачивать! и лошарики бегут башлять, даже с истекшими сроками исковой давности! ![]() Ну тут не соглашусь.. Заставляют оплачивать те штрафы, которые выделены жирными буквами. Не хочешь, не плати, но тогда будет составлена бумага и пойдешь в суд:) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
05 11 2014, 10:12
VDV61 : в машине достаточно много легко доступных маркировок, в том числе и в блоках, послав лесом поедешь на экспертизу и потратишь уйму времени и денег, эта проверка и сделана для того, чтобы не гонять чистые машины к экспертам и естественно в регистрации чистой машины никто отказывать не будет. При этом, помимо гемора, тебе еще и кислотой изуродуют все Двухлитровым может быть только пакет сока! |
05 11 2014, 10:14
sana_q : можно вин вбить ченить типа idi_na_huy_ment вот они удивятся
05 11 2014, 10:24
VDV61 : в машине достаточно много легко доступных маркировок, в том числе и в блоках, послав лесом поедешь на экспертизу и потратишь уйму времени и денег, эта проверка и сделана для того, чтобы не гонять чистые машины к экспертам и естественно в регистрации чистой машины никто отказывать не будет. Шлёшь ментов лесом - едешь в другой МРЭО. |
05 11 2014, 11:59
Suvorov : VDV61 : в машине достаточно много легко доступных маркировок, в том числе и в блоках, послав лесом поедешь на экспертизу и потратишь уйму времени и денег, эта проверка и сделана для того, чтобы не гонять чистые машины к экспертам и естественно в регистрации чистой машины никто отказывать не будет. Шлёшь ментов лесом - едешь в другой МРЭО. вот это правильное решение, может прокатит, пока эту процедуру не везде выполняют Shum : При этом, помимо гемора, тебе еще и кислотой изуродуют все да, и при следующих постановках на учет будут вопросы да и покупателей поубавится gfox : заведемо чистые машины? надо умудриться поискать 16-ти летнее авто в девственном исполнении. пусть идут лесом с такими проверками Причем тут девственное исполнение? Если например у авто следы ремонта на стакане с vin и больше не находится маркировок в легко доступных местах или они не совпадают с реальным vin, само авто по докам 99 года, а маркировка на всех ремнях и стеклах одинаковая и 03, то какое тут девственное исполнение? Естественно подключившись сотрудник гибдд посмотрит по блокам и если там ничего похожего, на vin нет, то прямой путь на экспертизу или в другое гибдд, "может прокатит". |
05 11 2014, 12:31
Писец какие все крутые... А как че полные шианы, и визжат на форуме, что же им делать...
Ну вот у моего знакомого конфисковали Е60 530, после такого подключения... |
05 11 2014, 15:20
ТраХтор : Писец какие все крутые... А как че полные штаны, и визжат на форуме, что же им делать... Поддержу. Вопрос кстати поднял именно для того, чтобы те кому это небезразлично (мало ль че кто делел или собирается сделать) были готовы как технически (перепрошить че надо на всяк случай, чтоб избежать гемора и доказательств при посыле на экспертизу), так и аргументами. В конце концов, ребзя - все тут собрались отнюдь не любители новых поповозок, а любители душевных ништяковедер, и как следствие могут столкнуться с палевом как при продаже своего (ведь когда вы покупали быть может просто не было таких средств проверки и вы гоняете уже на переделке), так и при покупке "нового" коня. Ведь знание прямых и косвенных свидетельств возраста и комплектации очень Вам бы помогло - тот же автокод дает лишь информацию о ДТП и собственниках, а кто поручится что при всего лишь одном ДТП тачку не восстановили из клона?! Характер повреждений не при каждом ДТП указывается, а вы будете думать что это была всего лишь притертость )))) |
05 11 2014, 15:28
Интересно как они будут себя вести, если попросту не смогут прочитать блок, при заведомо повешенной CAN или при не большой модификации OBD разъема?
05 11 2014, 16:29
ТраХтор : Писец какие все крутые... А как че полные шианы, и визжат на форуме, что же им делать... Ну вот у моего знакомого конфисковали Е60 530, после такого подключения... А ничего что мозги, блоки фар и прочая электроника машины может быть заменена за 10 лет использования авто и тут никакого криминала нет и никакой суд ничего не докажет если номера не перебивались на кузове. Забрали то машину скорее всего после экспертизы (и нашли там следы замены цифр или стакана), нет у ментов никаких юридических оснований конфисковывать машину за несоотвествие VIN НЕНОМЕРНЫХ АГРЕГАТОВ (то бишь ЭБУ, блок света и прочее), это лишь может быть поводом для отправки на экспертизу. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
шли их лесом
