30 10 2014, 19:32
Всем привет, вопрос такой, сложно ли менять датчик положения коленвала на моторе м54? подлезу я с низу к нему, и сильно ли он там прикепает? ток вот не на е46, а на х5 е53? если кто знает подскажите пожалуйста
30 10 2014, 19:35
просто по нему ошибку показало(((((((((
30 10 2014, 19:36
MARK017 : Всем привет, вопрос такой, сложно ли менять датчик положения коленвала на моторе м54? подлезу я с низу к нему, и сильно ли он там прикепает? ток вот не на е46, а на х5 е53? если кто знает подскажите пожалуйста ну так как моторы одинаковые,а места в моторном отсеке на много больше-совсем не сложно
30 10 2014, 19:37
30 10 2014, 19:38
СЛОЖНО.
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
30 10 2014, 19:39
не сложно)
30 10 2014, 19:39
x5owner : не сложно) ![]() троль? artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
Рекомендуем почитать на тему Сложно ли менять датчик положения коленвала М54?
30 10 2014, 19:41
ну там правда не сложно все снимается ставится легко. вопрос в том что если он ни разу этого не делал то поебется.
30 10 2014, 19:41
MASTA : по тис я смотрел, ток там же написанно со снятым агрегатом приведён пример
30 10 2014, 19:42
Kenos
x5owner я его снял простой головкой и тресчеткой за 7 минут x5owner я снимал его в первый раз
30 10 2014, 19:43
[quote="x5owner"]ну там правда не сложно все снимается ставится легко. вопрос в том что если он ни разу этого не делал то поебется.[/quote
его не разу не меняли до меня, я сппросил тяжело ли там подлезть? и сильно он прикепает |
30 10 2014, 19:43
Луидже : Kenos x5owner я его снял простой головкой и тресчеткой за 7 минут x5owner я снимал его в первый раз ![]() artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
30 10 2014, 19:44
Луидже : Kenos x5owner я его снял простой головкой и тресчеткой за 7 минут x5owner я снимал его в первый раз ![]() а там же под шестигранник..... и снизу ты подлазил? |
30 10 2014, 19:48
легко.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
30 10 2014, 19:48
Vorobov : легко. пох artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
30 10 2014, 19:48
снизу. не помню под что там. торкс помоему или шестигранник.
30 10 2014, 19:58
MARK017 : Луидже : Kenos x5owner я его снял простой головкой и тресчеткой за 7 минут x5owner я снимал его в первый раз ![]() а там же под шестигранник..... и снизу ты подлазил? изучи нормальные комплекты на тресчетки! понятное дело чо самой тресчеткой на которой стоит квадрат с защелками не снимишь! ты хоть подлезь и посмотри |
30 10 2014, 20:12
x5owner : снизу. не помню под что там. торкс помоему или шестигранник. шестигранник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
