22 03 2015, 19:53
Привет всем. Подскажите. На приборке горит индикатор что не горит лампа сзади Слева, думал стопарь, на нет.Проверил все, жгут который к крышке багажника идёт, все лампы, все контакты, предохранитель 27, переставлял платы местами которые в крышке багажника. Не загорается задний ход и противотуманка задняя. Из четырёх ламп на крышке богажника горит одна справа внизу. Подскажи что может быть куда копать?
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
22 03 2015, 21:27
Ситуация один в один. Сегодня померил на левом блоке вообще нет +.
Можно кинуть справа налево, но только на задний ход. Т.к. справа провода на туманку нету... Пишут что это болезнь 46- ых, где-то перетирается провод. Но вот где??? Короч все бы ничего, но лампочка на приборке реально раздражает... X1 2.0i XDrive 320 e46 M52TU - была 318 e21 M10 - была |
22 03 2015, 21:34
Так у меня три лампы не горит получается, с обоих сторон задний ход и слева тумана, вчера горело все, сегодня нет. Все проверил уже...
22 03 2015, 21:38
Ну у меня дорестайл. У меня справа горит только задний ход. Туманки справа у меня нету... Так ты тестером мерил? Есть плюс?
22 03 2015, 21:39
Позавчера у себя убирал подобную проблему, переломился провод в косе, которая в резинке идет из салона к крышке. Можешь туда заглянуть, она при открывании/закрывании гнется и провода соответственно ломаются
22 03 2015, 21:42
VeN!L : Позавчера у себя убирал подобную проблему, переломился провод в косе, которая в резинке идет из салона к крышке. Можешь туда заглянуть, она при открывании/закрывании гнется и провода соответственно ломаются ![]() Во, спасибо большое за совет. Тоже подумал на эту гофру, но сегодня было лень туда лезть X1 2.0i XDrive 320 e46 M52TU - была 318 e21 M10 - была |
22 03 2015, 22:17
А я всю гофре разобрал всю обшивку снял... Так люди добрые скажите на рестайлинге что за что отвечает на крышке багажника из этих 4 ламп, может что путаю, за 5 лет не обращал внимания...
Рекомендуем почитать на тему Перестала загораться лампа заднего и противотуманка
23 03 2015, 08:51
А вообще аккумулятор имеет смысл обесточивать на ночь чтобы не заискрило и не замкнуло ничего?
23 03 2015, 15:43
апп
23 03 2015, 20:47
VeN!L : Позавчера у себя убирал подобную проблему, переломился провод в косе, которая в резинке идет из салона к крышке. Можешь туда заглянуть, она при открывании/закрывании гнется и провода соответственно ломаются ![]() А у тебя где именно был обрыв, у крыла, у багажника или по середине вообще, как определил обрыв? Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
25 03 2015, 22:56
Апп
25 03 2015, 22:59
Апп
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37 |
