05 10 2014, 13:39
Проворачиваю ключь- ноль реакции, стартер не крутится. Аккум в порядке, помогите в чем может быть причина? Смогу ли завести?
05 10 2014, 13:41
У меня так левая сигналка моросила.
Пришлось её демонтировать. |
05 10 2014, 13:43
Стоит секретка у меня, но она частично демонтированна. Возможно что из за нее?
05 10 2014, 13:45
Всё может быть.
Моя блочила стартер и бензонасос. |
05 10 2014, 13:46
Mishka09 : Стоит секретка у меня, но она частично демонтированна. Возможно что из за нее? Да, ещё как возможно |
05 10 2014, 13:47
завести не сможешь
05 10 2014, 13:48
Mishka09
Табло загорается?? при повороте ключа щелчки есть ? |
Рекомендуем почитать на тему АХТУНГ!!! Чуваки подскажите в чем мб причина, не заводится((
05 10 2014, 13:49
Тоха : Mishka09 Табло загорается?? при повороте ключа щелчки есть ? Да, все загорается, насос качает бенз. А стартер не крутится. К электрику везти? |
05 10 2014, 13:50
сними клему с акб на 5мин, потом попробуй, у меня так по дороге в Минск случилось, ехал, остановился пожрать и все
![]() Тоже самое было, ключ поворачиваю все включается, как заводить так все тухнет и не крутит. Снял коему. 5 мин, одел завелся и поехал [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
05 10 2014, 13:51
Mishka09 : Тоха : Mishka09 Табло загорается?? при повороте ключа щелчки есть ? Да, все загорается, насос качает бенз. А стартер не крутится. К электрику везти? может дело в стартере? |
05 10 2014, 13:52
Vint_E46 : сними клему с акб на 5мин, потом попробуй, у меня так по дороге в Минск случилось, ехал, остановился пожрать и все ![]() Тоже самое было, ключ поворачиваю все включается, как заводить так все тухнет и не крутит. Снял коему. 5 мин, одел завелся и поехал Пойду сниму. Как назло, много дел сегодня а машина подвела((( |
05 10 2014, 13:53
Питерская Ракета : Mishka09 : Тоха : Mishka09 Табло загорается?? при повороте ключа щелчки есть ? Да, все загорается, насос качает бенз. А стартер не крутится. К электрику везти? может дело в стартере? Тоже есть подозрения потому что замечал когда подгазовываю, салонный свет притухал. Значит умирает стартер, но мог он так сюраз и окончательно умереть? |
05 10 2014, 13:54
Mishka09 : Питерская Ракета : Mishka09 : Тоха : Mishka09 Табло загорается?? при повороте ключа щелчки есть ? Да, все загорается, насос качает бенз. А стартер не крутится. К электрику везти? может дело в стартере? Тоже есть подозрения потому что замечал когда подгазовываю, салонный свет притухал. Значит умирает стартер, но мог он так сюраз и окончательно умереть? сколько ему лет? |
05 10 2014, 13:55
Питерская Ракета : Mishka09 : Питерская Ракета : Mishka09 : Тоха : Mishka09 Табло загорается?? при повороте ключа щелчки есть ? Да, все загорается, насос качает бенз. А стартер не крутится. К электрику везти? может дело в стартере? Тоже есть подозрения потому что замечал когда подгазовываю, салонный свет притухал. Значит умирает стартер, но мог он так сюраз и окончательно умереть? сколько ему лет? Пень его знает))) |
05 10 2014, 13:58
Mishka09
стартер очень может быть |
05 10 2014, 14:03
Завелась сцука!!!!!
05 10 2014, 14:04
Целый час мне мозг ипала!!! Зашел домой, посидел пять мин, вернулся завелась!!!! Ну не сцука она????
05 10 2014, 14:04
Значит не стартер все таки так?
05 10 2014, 14:07
Mishka09 : Значит не стартер все таки так? Не факт. Я бы обязательно стартер глянул |
05 10 2014, 14:10
Тоха : Mishka09 : Значит не стартер все таки так? Не факт. Я бы обязательно стартер глянул
05 10 2014, 14:26
ews еще смотри
05 10 2014, 14:37
MASTA : ews еще смотри но, перед этим оборудование докупить. |
05 10 2014, 14:42
MASTA : ews еще смотри Ews это мозги? |
05 10 2014, 14:43
Тоха : Mishka09 : Значит не стартер все таки так? Не факт. Я бы обязательно стартер глянул Как смотреть старпер? |
05 10 2014, 14:43
Mishka09 : MASTA : ews еще смотри Ews это мозги? это блоки, электрочасть |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50 |
