02 10 2014, 21:32
Беда такая: после замена МСК и клапана картерных газов со снятием впускного коллектора, и при включении зажигания стрелка температуры сразу уходит в красную зону, а точнее сказать отклоняется на максимум.
Куда смотреть, что делать? |
02 10 2014, 21:36
Penzuk : Беда такая: после замена МСК и клапана картерных газов со снятием впускного коллектора, и при включении зажигания стрелка температуры сразу уходит в красную зону, а точнее сказать отклоняется на максимум. Куда смотреть, что делать? Провод на массу не приложил? |
02 10 2014, 21:37
Penzuk : Беда такая: после замена МСК и клапана картерных газов со снятием впускного коллектора, и при включении зажигания стрелка температуры сразу уходит в красную зону, а точнее сказать отклоняется на максимум. Куда смотреть, что делать? на стрелку и смотри. а еще в глаза, кто тебе это все сделал. если делал сам, то в зеркало смотри-что ты наворотил в проводах "Aliena nobis, nostra aliis" |
02 10 2014, 21:50
rokut : Penzuk : Беда такая: после замена МСК и клапана картерных газов со снятием впускного коллектора, и при включении зажигания стрелка температуры сразу уходит в красную зону, а точнее сказать отклоняется на максимум. Куда смотреть, что делать? Провод на массу не приложил? Проверим. |
02 10 2014, 21:50
queener : Penzuk : Беда такая: после замена МСК и клапана картерных газов со снятием впускного коллектора, и при включении зажигания стрелка температуры сразу уходит в красную зону, а точнее сказать отклоняется на максимум. Куда смотреть, что делать? на стрелку и смотри. а еще в глаза, кто тебе это все сделал. если делал сам, то в зеркало смотри-что ты наворотил в проводах no comments |
02 10 2014, 21:53
Ошибки сбрось на н42 такая хрень была
02 10 2014, 21:57
barboss : Ошибки сбрось на н42 такая хрень была попробуем. Спасибо! |
Рекомендуем почитать на тему E46 2004г.в. N46 стрелка температуры на приборке
03 10 2014, 00:51
Penzuk : Беда такая: после замена МСК и клапана картерных газов со снятием впускного коллектора, и при включении зажигания стрелка температуры сразу уходит в красную зону, а точнее сказать отклоняется на максимум. Куда смотреть, что делать? Для начала отключи аккум минут на 10ть. Если не пропадёт - то смотри предохранители, датчик температуры, проводка, приборка. Должно помочь. |
03 10 2014, 01:03
Penzuk : Куда смотреть, что делать? не подключил\оборвал провод\разъём на датчик температуры охлаждающей жидкости в блоке двигателя....находится под впускным коллектором... |
03 10 2014, 16:20
Темуджин : Penzuk : Куда смотреть, что делать? не подключил\оборвал провод\разъём на датчик температуры охлаждающей жидкости в блоке двигателя....находится под впускным коллектором... Подключен. при отключении эффекта нет. Датчик цел: на холодную измерения показывают 2,5 кОм. Проводка целая: на один провод подается положительное напряжение, второй провод сидит на массе. Комп не подключал еще. |
05 10 2014, 17:48
помогло подключение компа. Скинул ошибки по двиглу и стрелка встала на место.
05 10 2014, 17:52
Penzuk : queener : Penzuk : Беда такая: после замена МСК и клапана картерных газов со снятием впускного коллектора, и при включении зажигания стрелка температуры сразу уходит в красную зону, а точнее сказать отклоняется на максимум. Куда смотреть, что делать? на стрелку и смотри. а еще в глаза, кто тебе это все сделал. если делал сам, то в зеркало смотри-что ты наворотил в проводах no comments НУ ВОТ И ВСЕ СТАЛО ЯСНО |
07 10 2014, 21:34
Колян61 : Penzuk : queener : Penzuk : Беда такая: после замена МСК и клапана картерных газов со снятием впускного коллектора, и при включении зажигания стрелка температуры сразу уходит в красную зону, а точнее сказать отклоняется на максимум. Куда смотреть, что делать? на стрелку и смотри. а еще в глаза, кто тебе это все сделал. если делал сам, то в зеркало смотри-что ты наворотил в проводах no comments НУ ВОТ И ВСЕ СТАЛО ЯСНО а чё, очень "дельный" совет дал queener... всем бы пожелать только таких советов. К информации: Делал не сам! К мастеру вопрос никогда не было и в его профессионализме сомнения быть не может. |
