02 10 2014, 19:21
Друзья.
Может быть и не стоило открывать данную тему, но всё же. Тема будет про графики. Многие параметры наших далеко не новых моторов, увы, уже не те, и дабы вовремя отследить процессы деградации и деструкции, нужно воспользоваться совершенно незамысловатой прогой "Тесто", которая доходчиво показывает нам тот или иной параметр в графиках. Объясню для таких, как я, на пальцах: Например, чтобы посмотреть насколько исправно работает vanos, надо выбрать тип блока (напр. ms 43 serial), выбрать vanos data 1, поставить галочки возле target intake и actual intake, нажать газульку примерно до 2000 об., держать 2000 на время теста и сравнивать показания. В идеале таргет и актуал будут идти вровень, если же есть отклонения, то акуал через какое-то время поползёт вниз, а таргет-график будет ровным. Если же vanos исправен, то эти два графика будут идти параллельно друг другу. Можно запустить ещё два графика с target outlet и actual outlet (выпуск), для них сценарий тот же примерно;) Таким образом, мы выясним, "почему ведро не тянет на низах", и нужен ли нам хвалёный ремкомплект колец ванос Так же в программе много других важных и не очень параметров, функций и прочей шелухи Для корректной работы скачиваем это: http://www.microsoft.com/en-us/download ... px?id=5555 И саму прогу: http://www63.zippyshare.com/v/10069624/file.html Надеюсь, мозх не кому не закрутил на ночь глядя и всем будет всё понятно http://www.youtube.com/watch?v=OIKuDcqIVr0 http://www.youtube.com/watch?v=XNmrMtxSvDg |
02 10 2014, 20:06
Чем эта штука отличается от ДИСы ?
С каким кабелем работает? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
02 10 2014, 20:10
BlackFlash : С каким кабелем работает? с тем же,что и ИНПА,ДИС ....обычный к-line.... BlackFlash : Чем эта штука отличается от ДИСы ? эта программа показывает живые графики работы мотора с более высокой дискретизацией .... |
02 10 2014, 20:12
Темуджин : BlackFlash : С каким кабелем работает? с тем же,что и ИНПА,ДИС ....обычный к-line.... Да, да! У меня перепаянный ваг-ком (к-лайн адаптер)
20 01 2015, 13:21
интересно, по каким графикам можно однозначно сказать о наличии подсоса воздуха
20 01 2015, 14:10
вроде бы в тему, а как сделать отображение графиков в таком виде?
http://jpegshare.net/images/3a/52/3a522 ... 350803.png |
20 01 2015, 14:16
Paraziteg
http://datazap.me |
Рекомендуем почитать на тему Диагностика в графиках
20 01 2015, 14:20
а понял, это тип лог вьювер, csv файлы кажет
MadToha Спасибо
20 01 2015, 14:46
новое тесто для ваших плюшек и пирогов
http://phenoboy.kapsi.fi/testo нужно обяз-но для работы программы http://api.viglink.com/api/click?format ... Fid%3D5555 |
20 01 2015, 14:53
А мануала нету поточнее на ТестО?
Хочу попробовать на своей позаписывать, чтобы было понятней про прошивки. т.к. есть моя сток и моя тюненая... Заодно и после переборки двигла всё поглядеть... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
20 01 2015, 15:04
Подпишусь! Нада попробовать будет
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит |
20 01 2015, 15:36
alvlad : И саму прогу: http://www63.zippyshare.com/v/10069624/file.html Не понял где там именно нажать чтоб скачать? |
20 01 2015, 15:41
20 01 2015, 15:52
BlackFlash : Ниже уже ссылку обновили: Понял,спасибо. |
20 01 2015, 15:59
BlackFlash : Запрашиваемый файл отсутствует на сервере. ![]() upd. скачал через оперу через тот же DM в хроме почему то не качает
20 01 2015, 16:01
SSL
всё качается. мож на работе заблочен, дома попробуй |
20 01 2015, 16:01
Может у вас не даёт архивы качать? У меня всё ОК...
20 01 2015, 16:07
скачал, свой пост выше поправил
20 01 2015, 18:24
Не хочет на Вынь-8 64бита пускаться...
Это свежая не пускается. А более старая версия - пускается, но при выборе DDE 3.0 вылетает с ошибкой Другое ECU выбираешь - всё ОК... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
20 01 2015, 19:31
BlackFlash : Не хочет на Вынь-8 64бита пускаться... Это свежая не пускается. А более старая версия - пускается, но при выборе DDE 3.0 вылетает с ошибкой Другое ECU выбираешь - всё ОК... стоит? http://www.microsoft.com/en-US/download ... x?id=14632 |
20 01 2015, 19:40
alvlad : BlackFlash : Не хочет на Вынь-8 64бита пускаться... Это свежая не пускается. А более старая версия - пускается, но при выборе DDE 3.0 вылетает с ошибкой Другое ECU выбираешь - всё ОК... стоит? http://www.microsoft.com/en-US/download ... x?id=14632 Да. Уже переставлял несколько раз. Я же говорю - при нажатии на DDE 3.0 - вылетает. Другие ECU жмешь - всё ОК. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
16 02 2015, 13:55
Всем привет! Взгляните, пожалуйста, на мой лог: http://datazap.me/u/d-m/n46b20-cold-sta ... ta=1-18-19
Проблема в "расколбасе" на ХХ. Первые несколько минут работы (сразу после заводки на холодную) мотор работает приемлемо, вибрации не чувствуется. Как достигнет температуры ~20гр (По-разному, когда раньше начинается, когда позже. По моим наблюдениям, влияет температура воздуха на улице. Чем холоднее, тем раньше начинается), начинается "расколбас". Если мотор заглушить и снова завести, то первые ~30-90 секунд мотор работает на много ровнее, но потом снова начинается тряска. При достижении температуры ~60гр обороты ХХ падают до 780 (я специально завысил их в DIS, так мотору работается легче, вибрация меньше чувствуется) и работа мотора очень ощутимо улучшается, начинает работать более стабильно. Но легкая волнообразная вибрация остается. Видео как работает мотор во время "тряски", примерная температура антифриза 40гр: https://yadi.sk/i/AuounRIDeV45V По графику заметил, что (примерно) во время прогревочной колбасни, Crankshaft Adaptation Output стоит на месте. А после достижения темп. антифриза в 60гр (и до ~20гр) есть небольшой разброс. В тоже время, Crankshaft Adaptation Input ведет себя с точностью до наоборот. Норма ли это? Еще заметил, что проседает напряжение сети c ~14.3V до ~13.2 V, при резком нажатии педали газа в пол. Думаю так и должно быть (по поводу напряжения), но не уверен на все 100. P.S. Ошибок по мотору нет. |
17 02 2015, 13:59
Никто не подскажет?
17 02 2015, 14:34
лязганье есть металлическое и дизельное хрюканье при сбросе газа?
17 02 2015, 14:37
Сложный вопрос. Скорее нет, чем да.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
