/ Есть тема как поменять натяжитель ремня генератора? на BMW
    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
Появился свист ремня при повороте руля в крайнее положение и иногда при заводке. Ремни само собой буду шас менять, и еще думаю поменять натяжитель. Скажите есть тема по такой замене?
Нашел в интернете http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-8662-10. ... 2-739.html
Неужели надо будет колесо и локер снимать? Очень не хочу этого делать.
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Снять вентилятор и будет нормальный доступ к обоим ремням.
Freddd :
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
mtm666 :
Это я знаю, машина шас без вентилятора стоит, буду еше термостат менять. А натяжитель снимется?
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
По етк он вроде на одном болту держится.
https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=11_2190
Неужели никто не менял?
Последний раз редактировалось p2nk 01 10 2014, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Незнаю, ещё не менял. Сам заказал ремень и жду момента когда поменять будет время.
Freddd :
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
p2nk :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
зачем заниматься идиотизмом, если есть ТИС?
в тисе ест ьпрактические ВСЕ операции.
я не нашел только по телеку и хрому.
http://tis.bmwcats.com/doc1003262/
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Есть тема как поменять натяжитель ремня генератора?
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Спасибо ты лучший.
    • На форуме с 09 04 2010, 18:54
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
p2nk :
p2nk :
я менял...
    • Приднестровец Клуба
    • Сообщений 2082
    • Авто: E46, 325Xi, 2003
Ну и я пару дней назад поменял...... а что там *сложного* ? Меняется за 10мин :mad:
    • Сообщений 2082
p2nk :
механический на двух, гидравлический на трёх
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 04 04 2013, 18:33
    • Сообщений 324
    • Авто: e70
Barmalei :
ну!там все просто!2 болта его держат!
http://mebelatoria.ru
Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ
Другая мебель под индивидуальные размеры
+7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Barmalei :
Я 2 часа назад поменял, действительно ничего сложного. Просто ниразу до этого не менял, вот и спрашивал.
Тема исчерпала себя :cool:
    • На форуме с 24 07 2011, 23:16
    • Сообщений 213
    • Авто: e 46 купе. я верил!!!
Народ я так понимаю, что чтоб провети махинации с натяжителем ремня генератора, то нужно снимать вентилятор? Мотор м54 2.5.
Разводным дотянусь, но как держать помпу, чтоб не проворачивалась? ничем не подлезаю. нашел, что специальная держалка нужна. Можно как-то без неё обойтись? http://tis.bmwcats.com/doc1003277/
Крыса ночью забралась под капот. Утром завелся. чрез секунд услышал удар. открываю капот а там эта тушка расхераченная. Ремень кондея порвало. Ремень генератора слетел. Соответственно хочу хотябы ремень генератора поставить обратно, чтоб ехать). Западло эвакуатор тащить)
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
ключ на 32 и небольшая кувалдочка... пара ударов резких, и всё открутится) только не забудь что левая резьба! :mrgreen:
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Я около шкива помпы ставил какую то отвертку. Но потом поставил электровентиль. Как выше написали нужен ключ на 32 и не забыть про левую резьбу.
плеа...дел на 15 минут ::p:: ну ладно, на 30...та вообще ничего сложного, я менял без ТИС и книжки по рукоблудству Е46
    • Сообщений 213
ИЛЮХИН :
Окэ. Ключа на 32 не нашел. Разводной не входит. ну да ладно, найду.
А закручивать, я так понимаю его обратно так же? Усилия не надо? Как начнет вертеться, сам закрутится?)))
    • Сообщений 213
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты [censored]!
::ba:: но все же)))
    • Сообщений 8566
Faust01 :
Не знаю как у вас, а у меня на шкиве помпы есть 2 фаски под ключ на 32. т.е. надо 2 ключа на 32 и всё хорошо откручивается. Главное помнить - что там левая резьба!
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Faust01 :
ИЛЮХИН :
Купи ключ, я покупал за 150р)))
    • На форуме с 23 04 2011, 08:01
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW e46 328 coupe 2000
меняется 10 минут делов из них 7 минут снять вентилятор с вискомуфтой. ключ на 32 вставил и ударил по нему молотком резко(не забыл что там левая резьба!!! а то заколотишь )))) вот как снял вентилятор вместе с кожухом. все ремни и ролики и помпа и натяжители и термостат как на ладони. если снимать термостат то там 5 болтов и вытекает около литра антифриза (если его не сливать)
    • Сообщений 3974
Faust01 :
ИЛЮХИН :
обычный ключ, плоский, ни каких разводных) обратно закрутишь, чуть от руки подтяни, а так да, сама затянется ::daa::
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Barmalei :
p2nk :
А какой из них лучше? Настало время менять,по вину бьется и гидравлический и мех.легко взаимозаменяемы?
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Ау,народ отзовись. Надо заказать,незнаю какой ставить.механический или гидравлический натяжитель? ::18::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
