    • На форуме с 29 09 2009, 11:07
    • Сообщений 13
    • Авто: 318 N46
Помогите разобраться. авто 2003г 318 мотор N46, пр100000 т.км при открытии крышки маслозаливной горловины, двигатель должен глохнуть или нет. До замены клапана картерн.газов на открытие крышки никак не реагировал ,после замены клапана и всех трубок ,3 штуки,при открытии крышки или выдергивания щупа глохнет. Ошибок ,по диагностике двигателя нет.Крышку не присасывает. Напишите как должно быть? и надоли что-то делать.
Рекомендуем почитать на тему клапан вентиляции двигателя N 46, помогите разобраться
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
