07 09 2010, 20:40
Помогите советом: сегодня загорелась ошибка задней левой фары: не работает все кроме фары заднего хода, а именно: габариты, стоп сигнал, поворотник. при этом левый поворотник в крыле и передний стали мигать в 2 раза чаще. правые все в порядке. начал с предохранителей, но отвечающего за это не нашел. в чем может быть проблема?
а то сегодня бесил людей, едущих сзади, при повороте на лево. хоть руку в окно высовывай. а утром на работу...
08 09 2010, 02:11
найди минус почисти его а может и лампочки кердык
08 09 2010, 03:27
Таже ерунда, только я вытащил штекер фары, и увидил что один контакт оплавился, пока что почисти подогнул, воткнул на место, заработало, планирую поменять фишку!
08 09 2010, 08:22
спасибо за советы! полажу в обед. а то опять до работы добирался только правыми поворотами
кстати, нашел в фаре здоровую сдохшую муху! видимо захотела покататься нахаляву |
08 09 2010, 08:49
Может перебило провода в гофре от багажника в салон.
08 09 2010, 09:00
GaRRySPb
меня задолбала эта проблема... я вскрывал фару и было следующее: оплавился один из контактов на плафоне фары, штекер попросту плохо соединялся с этим куском платы плафона. Потом погорели сразу две лампы, стоп и габарит. Я купил новые лампочки, все работает отлично. Я менял сам штекер, но это ппц гемморой... провода из него я выташщил с помощь бокореза =) просто раздербанил пластиковый штекер. Теперь думаю поменять полностью концы проводов, т.к. часть из них ушла в штекер очень глубоко и фигово коннектица с платой. Кстати, я купил новый кожух платы... |
08 09 2010, 12:32
сделал. оказалась проблема в штекере. провод один отходил, т.к. в штекере зажим сломался. пока приколхозил, но походу придется новый штекер покупать и "с помощью бокореза" менять
всем спасибо за советы
Рекомендуем почитать на тему help! вырубилась задняя левая фара!
08 09 2010, 21:25
GaRRySPb : Помогите советом: сегодня загорелась ошибка задней левой фары: не работает все кроме фары заднего хода, а именно: габариты, стоп сигнал, поворотник. при этом левый поворотник в крыле и передний стали мигать в 2 раза чаще. правые все в порядке. начал с предохранителей, но отвечающего за это не нашел. в чем может быть проблема? а то сегодня бесил людей, едущих сзади, при повороте на лево. хоть руку в окно высовывай. а утром на работу... ![]() Посмотри массу. Коричневый провод. Вытащи штекер, скорей всего в месте контакта массы будет немного расплавлено. Я массу отдельно на корпус фары болтом прикрепил, так контакт надежней |
09 09 2010, 03:12
А подскажите где вообще стоит концевик на освещение в багажнике? я тут заметил ночью, что машина заглушена, все закрыто а через заднюю фару видно что горит освещение багажника, причем на щитке приборов показывается что багажник закрыт! и из-за этого постоянно срабатывает сигнализация, с ошибкой что открыли багажник, причем если сильно захлопнуть багажником или просто придавить его сильно рукой свет тухнет, где что может отходить, подскажите плизззз
09 09 2010, 03:13
24 08 2014, 15:08
Заранее извиняюсь за некрофилию
Но проблема похожая, а темы плодить не хочется. Самая обычная левая блок фара диодная, перестал работать поворотник. Габариты горят, все работает кроме заветных желтых диодов. Фару снимал и подключал к проводам от правой стороны, сама фара рабочая и жить будет. Следовательно вывод что проблема где то там. От штатных фишек идет три каких то блока. Осмотрел их, видимых повреждений и вздутий не обнаружил. Кто сталкивался с подобным и знает как отремонтить за недорого варианты купить новое или сжечь не надо |
01 09 2014, 08:33
Ап.
Ну что никто с данной проблемой не сталкивался совсем совсем?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
