27 12 2013, 10:26
Привет всем. ребят бяда в том что печка дует холодным. еж в порядке, термостат и клапана тоже. температуру двигатель держит ровно серединку. антифриз заливал по феншую. примесей в фризе и масле нет. но патрубки мягкие при нагретом двигателе и воздух холодный.
27 12 2013, 10:26
клапан печки
27 12 2013, 10:29
под капотом? проверял он пульсирует.
27 12 2013, 10:29
а есть еще что-то реле или как-то так называется. железная приблуда.
у меня тоже такое было. дуло холодным. поменял эту хрень и все прошло. это не ёжик . железка а там типа спирали.))))) простите. реально не помню. давно было. |
27 12 2013, 10:29
если подержать печку на малых оборотах то она начинает прогреваться но очень медленно
27 12 2013, 10:30
Samogon4eg
да забей лето скоро |
27 12 2013, 10:37
у нас не скоро =)
Рекомендуем почитать на тему Печка.
27 12 2013, 10:39
ладно поеду на подъемник помпу поменяю а то подтекать стала да и заодно попробую воздух стравить
27 12 2013, 10:40
мож все таки не до конца стравил
29 12 2013, 00:13
походу пришла [censored] клапану водяному ибо перестал подавать признаки жизни. он вообще ремонтопригоден?
29 12 2013, 00:31
или как его проверить?
29 12 2013, 00:35
Samogon4eg : ладно поеду на подъемник помпу поменяю а то подтекать стала да и заодно попробую воздух стравить А зачем подъемник для этого?.. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
29 12 2013, 00:56
Samogon4eg : или как его проверить? Напрямую без клапана подключи все, если тепло станет, значит покупай новый клапан. |
20 08 2014, 13:30
-=WEST=- : Samogon4eg : или как его проверить? Напрямую без клапана подключи все, если тепло станет, значит покупай новый клапан. как это сделать на прямую без клапана? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
