    • На форуме с 21 09 2012, 17:54
    • Сообщений 59
    • Авто: BMW 318i 2000 г.в.
Привет всем. ребят бяда в том что печка дует холодным. еж в порядке, термостат и клапана тоже. температуру двигатель держит ровно серединку. антифриз заливал по феншую. примесей в фризе и масле нет. но патрубки мягкие при нагретом двигателе и воздух холодный.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
клапан печки
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 59
под капотом? проверял он пульсирует.
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
а есть еще что-то реле или как-то так называется. железная приблуда.
у меня тоже такое было. дуло холодным. поменял эту хрень и все прошло.
это не ёжик . железка а там типа спирали.))))) простите. реально не помню. давно было.
    • Сообщений 59
если подержать печку на малых оборотах то она начинает прогреваться но очень медленно
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Samogon4eg
да забей лето скоро
    • Сообщений 59
у нас не скоро =)
Рекомендуем почитать на тему Печка.
    • Сообщений 59
ладно поеду на подъемник помпу поменяю а то подтекать стала да и заодно попробую воздух стравить
    • Сообщений 59
мож все таки не до конца стравил
    • Сообщений 59
походу пришла [censored] клапану водяному ибо перестал подавать признаки жизни. он вообще ремонтопригоден?
    • Сообщений 59
или как его проверить?
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Samogon4eg :
А зачем подъемник для этого?..
    • Сообщений 3325
Samogon4eg :
Напрямую без клапана подключи все, если тепло станет, значит покупай новый клапан.
    • На форуме с 14 01 2014, 19:34
    • Сообщений 132
    • Авто: bmw e46 320 мкпп
-=WEST=- :
Samogon4eg :
как это сделать на прямую без клапана?
http://www.drive2.ru/r/bmw/879723/
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
Сейчас этот форум просматривают: NanRiks и гости: 73
