12 03 2009, 19:23
люди выручайте! Сломалась кнопка переключения борт комп. поддаётся ли ремонту и как снимать переключатель?
да и ещё, кнопки стеклоподъемника одинаковые сзади и спереди? в смысле те пластмаски на которые пальцем давим? |
12 03 2009, 19:28
вроде как руль снимать надо
bumer76@e46club.ru |
12 03 2009, 19:44
12 03 2009, 19:46
кнопки которые на двери стоят? вроде одинаковые
12 03 2009, 19:48
снимать руль
12 03 2009, 19:54
butch : снимать руль Как? butch : самое интересное будет внутри
не темни. рассказывай ![]() |
12 03 2009, 19:57
самое интересное- когда подушка еб@нет
снимаешь подушку, там болтики с задней сторона, под подушкой гайка руля, отворачиваешь и снимаешь руль bumer76@e46club.ru |
Рекомендуем почитать на тему ПЕРЕКЛЮЧ.УКАЗАТ.ПОВОР./БЛИЖ./ДАЛЬН.СВ.
12 03 2009, 20:00
епта как все сложно
12 03 2009, 20:02
чего тут сложного?
12 03 2009, 20:09
как начать разбирать 4-х спицевый руль?
12 03 2009, 20:10
bumer76 : снимаешь подушку, там болтики с задней сторона, под подушкой гайка руля, отворачиваешь и снимаешь руль
12 03 2009, 21:51
Zzz
-вынимаем ключи зажигания, а лучше клемму с АКБ снять -отручиваем болты крепления НПБ с обратной стороны руля (Torx) -снимаем подушку -Откручиваем 1 болт на 16 и снимаем руль ------------------------------------------------------------------------------------ Далее нужно найти 2 пистона на нижнем кожухе рулевой колонки и тонкой отверткой нажать на серединку (выдавить из пистона фиксирующий стержень) Дальше отключаем провода и снимаем рычажок с контактного кольца. -------------------------------------------------------------------------------------- Дальше половинишь рычажок и перед тобой оборванный проводок, дальше думаю понятно что делать |
15 03 2009, 01:21
ну усе, доперло, всем спсб!
17 06 2009, 15:34
Наконец таки дошли руки до рычажка, все сделал, все заработало, но ЗАГОРЕЛАСЬ ПОДУШКА!!!
17 06 2009, 17:27
может кто знает как сбросить ошибки, простое скидывание клемы с акб не помогает..
17 06 2009, 21:33
Только при помощи диагностики мона сбросить ошибку.
18 06 2009, 23:51
Zeke : Только при помощи диагностики мона сбросить ошибку.
ет на сервис надо ехать или самому как то можно? ![]() |
19 06 2009, 00:12
На сервис,если у самого нет какого нить адаптера типа касрофт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 235 |
