    • На форуме с 22 06 2008, 15:27
    • Сообщений 444
    • Авто: Е СОРОК ШЕСТЬ была
люди выручайте! Сломалась кнопка переключения борт комп. поддаётся ли ремонту и как снимать переключатель?
да и ещё, кнопки стеклоподъемника одинаковые сзади и спереди? в смысле те пластмаски на которые пальцем давим?
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
вроде как руль снимать надо
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 444
:o блин серьезно?? а может как-то этот пластик снимается шо вокруг рул. колонки. и у тебя кнопки стеклопод. сзади есть? они одинаковые с передними?
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
кнопки которые на двери стоят? вроде одинаковые
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
снимать руль :arrow: , потом снять кожух пластиковый, отсоединить штекер...но самое интересное будет внутри :lol:
    • Сообщений 444
butch :
снимать руль
Как?
butch :
не темни. рассказывай
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
самое интересное- когда подушка еб@нет :lol: :lol: :lol:
снимаешь подушку, там болтики с задней сторона, под подушкой гайка руля, отворачиваешь и снимаешь руль
*//*танк
bumer76@e46club.ru
Рекомендуем почитать на тему ПЕРЕКЛЮЧ.УКАЗАТ.ПОВОР./БЛИЖ./ДАЛЬН.СВ.
    • Сообщений 444
епта как все сложно
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
чего тут сложного?
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 444
как начать разбирать 4-х спицевый руль?
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
bumer76 :
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Zzz
-вынимаем ключи зажигания, а лучше клемму с АКБ снять
-отручиваем болты крепления НПБ с обратной стороны руля (Torx)
-снимаем подушку
-Откручиваем 1 болт на 16 и снимаем руль
Далее нужно найти 2 пистона на нижнем кожухе рулевой колонки и тонкой отверткой нажать на серединку (выдавить из пистона фиксирующий стержень)
Дальше отключаем провода и снимаем рычажок с контактного кольца.
Дальше половинишь рычажок и перед тобой оборванный проводок, дальше думаю понятно что делать :?
    • Сообщений 444
ну усе, доперло, всем спсб!
    • Сообщений 444
Наконец таки дошли руки до рычажка, все сделал, все заработало, но ЗАГОРЕЛАСЬ ПОДУШКА!!! :o Че делать??
    • Сообщений 444
может кто знает как сбросить ошибки, простое скидывание клемы с акб не помогает..
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Только при помощи диагностики мона сбросить ошибку.
    • Сообщений 444
Zeke :
ет на сервис надо ехать или самому как то можно?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
На сервис,если у самого нет какого нить адаптера типа касрофт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
