04 11 2010, 12:02
Зачем на BMW на передней и задней оси сделан разный диаметр ступицы!
Cегодня, на шиномантажке пытался поменять штамповку на литые - стиль 156 (7.0J x 16 EH2 IS34). передние встали как миленькие, а задние говорят не садятся. передняя ступица 72,5 а задняя 73. штамповка сидела, всё нормально было. и что теперь делать, ступицу менять, диски? есть мысли? спасибо |
04 11 2010, 12:39
это у тебя ступица чужая скорее всего. У меня стоят 154 без проблем. Размеры такие же.
04 11 2010, 14:47
так что? ступицу менять? или есть диски, которые встанут не смотря на разницу в пол сантиметра, как штамповка?
04 11 2010, 14:54
Либо подбирай диски чтоб сели, либо ступциы меняй. Либо напильник в руги и вперед обтачивать диски
04 11 2010, 15:31
Ничего менять не надо, просто счистить со ступицы грязь. И всё! : )
04 11 2010, 15:43
бывает иногда так, что при использовании металлических (алюминиевых) колец под ЦО они просто прикипают намертво к ступице. присмотрись внимательно, может и у тебя прикипели. грязь здесь ни при чем, не может стока налипнуть
ну или реално у тя ступицы менялись... |
04 11 2010, 16:03
грязи нет) кольца- спасибо, посмотрю. только вот зачем они ставились? И объясните мне дураку, как штамповка с одним диаметром под ступицу встаёт и на 72,5 и на 73? на 72,5 болтается что ли?
Рекомендуем почитать на тему на передней и задней оси разный диаметр ступицы
04 11 2010, 16:08
Galdinho : смотря на разницу в пол сантиметра почисти ступицу уже |
04 11 2010, 16:43
Galdinho : грязи нет) кольца- спасибо, посмотрю. только вот зачем они ставились? И объясните мне дураку, как штамповка с одним диаметром под ступицу встаёт и на 72,5 и на 73? на 72,5 болтается что ли? ну например у тя была штамповка с ЦО 73,1мм. соответсвенно она спокойно встанет на меньший диаметр 72,6мм кольца обычно ставят, чтобы ровно без гемора поставить и прикрутить диск. обычно используют пластиковые, т.к. в дальнейшем в эксплуатации они не играют серьезной роли и не несут силовой нагрузки. металлические Х3 зачем некоторые ставят |
04 11 2010, 16:51
от того что диск немного больше ступицы ничего болтаться не будет. иногда ставят супинаторы для надежности, но только если разница большая.
05 11 2010, 13:30
Супинаторов с размером в полмилиметра точно нету. Можно даже не искать.
08 11 2010, 15:51
BlackFlash : Либо подбирай диски чтоб сели, либо ступциы меняй. Либо напильник в руги и вперед обтачивать диски и в номинации "что делать?" побеждает... напильник. всем спасибо! хотя, нет не всем |
08 11 2010, 19:05
Yhou$e : Ничего менять не надо, просто счистить со ступицы грязь. И всё! : ) +1 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
