/ Багажник не открывается с кнопки над номером! на BMW
    • На форуме с 21 02 2013, 22:47
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW e46 330i МКПП
Всем привет ::19::
Перестал открываться богажник с кнопки над номером, с личинки ключём и самой кнопке на ключе открывает, а вот с планки нет.
В чём может быть дело?
P/s однажны так было, помыл машину и чудо, начало открываться. Пото снова перстало, ударил разок не сильно по планке и снова открываться начала, во второй раз удары не помогли ::xa::
Я подумал на планку, снял с виду ничего не понятно, сам механизм кнопки, куда провода идут, походу не разборный.
Как проверить, в планке дело или нет, может предохранитель какой? Если в планке, то реально её починить? Т.к. 3 рубля за новую чёт. жаба душит+красить.
P/s провода в гофре багажника смотрел, скруток миллион, но вроде как всё цело.
Последний раз редактировалось St1m 06 06 2014, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 31 05 2011, 13:07
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
дела в планке подсветки номера! смени на новую или разбери попробуй почистить контакт в ней(но врят ли поможет)!
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
Мультиметром звони,а подсветка работает?
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
    • Сообщений 303
Подсветку я делал, работает, с одной стороны родной плафон, с другой камера заднего вида.
    • Приднестровец Клуба
    • Сообщений 2082
    • Авто: E46, 325Xi, 2003
У меня так было, когда пришло время жгута проводов багажник/крышка багажника
St1m :
Ну если там все перебирал, 99% дело в жгуте. Сама кнопка редко наепывпется.
На своей тоже перепаивал провода, штук 5 перетерлись и по-разному замыкали. Задний ход загорался, только если заднюю туманку включить ::xa::
    • Сообщений 303
STR8 :
St1m :
Жгут тоже смотрел, каждый провод целый(скрученный), склоняюсь всё таки к кнопке.
Чую ремонту она не подлежит, хотя может кто делал? Может провода замкнуть какие на открытие, чтоб понять в ней дело или нет? Под каким номером идёт предохранитель на эту кнопку?
Рекомендуем почитать на тему Багажник не открывается с кнопки над номером!
  • Коробка с номером 2200074390
    Добрый день! Товарищи, подскажите пожалуйста, заказывал коробку бу по своему номеру коробки по vin п...
  • Повангуем над тормозами
    Привет, есть проблема. Поменяли тормоза в круг, поставил Brembo. Через пару месяцев застучали, заме...
St1m :
STR8 :
St1m :
Провода там кстати можно попробовать. К самой планке приходит три штуки один земля(вроде коричневый, он общий), один + на подсветку и один+ на кнопку . Там в принципе все понятно должно быть какой есть какой. Замкни +кнопки и землю. Замок должен щелкнуть
    • Сообщений 303
STR8, ок, попробую.
    • На форуме с 16 12 2012, 09:42
    • Сообщений 117
    • Авто: е34 535 1990(матовый монстр)-> е46 м43 1,9 2001-> е46 2,5 м52 черный купаррррь
STR8 :
St1m :
STR8 :
St1m :
::1:: все правльно говоришь!!.... смотри скрутки... может окислилась одна из скруток.... когда то тоже грешил на кнопку, но было дело в жгуте как всегда ::p::
