06 06 2014, 23:30
Понимаю что тема наверное избитая, но все же подскажите как можно избавиться от скрипа, который возникает при открывании передних дверей?!
06 06 2014, 23:36
Смазать
06 06 2014, 23:45
поплевать. На Руси так делали
06 06 2014, 23:46
:-) ну или так
06 06 2014, 23:48
Любая "тяжелая" смазка на литиевой основе (а ля Литол). Прям мажешь пальцем на доводчик, где сможешь подлезть, и дрочишь дверь туда-сюда.
Не вздумай тока WD'хой поливать - ваще ох*еешь от результата! |
06 06 2014, 23:48
ещё есть феня.
Проскочить перед товарняком. |
06 06 2014, 23:48
Бойко123
Специально зарегился,,,что бы этот вопрос задать????? Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
Рекомендуем почитать на тему скрип в дверях
06 06 2014, 23:49
Бойко123 : Понимаю что тема наверное избитая, но все же подскажите как можно избавиться от скрипа, который возникает при открывании передних дверей?! Смазывать петли.... |
06 06 2014, 23:55
я смотрю хохмачи собрались?
06 06 2014, 23:55
Питерская Ракета : поплевать. На Руси так делали подорожник приложить инфа 100% Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
06 06 2014, 23:57
сarlsson : Питерская Ракета : поплевать. На Руси так делали подорожник приложить инфа 100% и поплевать, иначе гнойником пойдёт |
07 06 2014, 00:00
Бойко123 : я смотрю хохмачи собрались?
07 06 2014, 01:10
А я что бы не плодить, тоже спрошу
У меня скрипят стёкла на неровной дороге, как побороть эту болячку? Однажды смазал силиконом, немного помогло, но [censored] я до сих пор его со стёкол протираю, когда окно отпускаю, полоса по всему стеклу( |
09 06 2014, 17:44
St1m : А я что бы не плодить, тоже спрошу У меня скрипят стёкла на неровной дороге, как побороть эту болячку? Однажды смазал силиконом, немного помогло, но [censored] я до сих пор его со стёкол протираю, когда окно отпускаю, полоса по всему стеклу( Где скрипит? Вверху или внизу? |
09 06 2014, 17:58
shox : Любая "тяжелая" смазка на литиевой основе (а ля Литол). Прям мажешь пальцем на доводчик, где сможешь подлезть, и дрочишь дверь туда-сюда. Не вздумай тока WD'хой поливать - ваще ох*еешь от результата! ваще респект, побежал пробовать, вдхой уже пробовал
Prof. Plinio Correa |
09 06 2014, 18:02
NorenRed : shox : Любая "тяжелая" смазка на литиевой основе (а ля Литол). Прям мажешь пальцем на доводчик, где сможешь подлезть, и дрочишь дверь туда-сюда. Не вздумай тока WD'хой поливать - ваще ох*еешь от результата! ваще респект, побежал пробовать, вдхой уже пробовал ![]() Вдхой сначала удалить остатки былой смазки и грязи, а затем чистое и сухое - литолом |
09 06 2014, 18:40
Замена фиксатора двери, не какие любые средства не помогут, помогут на короткий срок, дальше всё повторится. Снял дверь, поставил новый и забыл.
09 06 2014, 18:54
St1m : А я что бы не плодить, тоже спрошу У меня скрипят стёкла на неровной дороге, как побороть эту болячку? Однажды смазал силиконом, немного помогло, но [censored] я до сих пор его со стёкол протираю, когда окно отпускаю, полоса по всему стеклу( Возьми хозяйственное мыло и потри вот эту уплотнительную резинку, ни каких скрипов ни шума от стекла больше беспокоить не будут. Тема миллион раз обсуждалась. |
09 06 2014, 19:05
Seel
То что ты показал, смазывается силиконом и нет проблем. А у него скрипит внутренняя рамка в которую стекло вверху заезжает. Можно попробовать помыть с мылом бархатную эту окантовку Филевский : А на 335 по твоему что?
09 06 2014, 19:27
STR8 : Seel То что ты показал, смазывается силиконом и нет проблем. А у него скрипит внутренняя рамка в которую стекло вверху заезжает. Можно попробовать помыть с мылом бархатную эту окантовку А это что по твоему..........там даже пальцем указали...больше там скрипеть нечему да, и от силикона бесит, что пятна остаются, лучше мылом. |
09 06 2014, 19:35
Seel : STR8 : Seel То что ты показал, смазывается силиконом и нет проблем. А у него скрипит внутренняя рамка в которую стекло вверху заезжает. Можно попробовать помыть с мылом бархатную эту окантовку А это что по твоему..........там даже пальцем указали...больше там скрипеть нечему. Фокус там не на пальце. Лучше на схеме Я про это http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47634/200 ... 51/51_3307 А ты наверно про это http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47634/200 ... 41/41_1109 Филевский : А на 335 по твоему что?
10 06 2014, 12:41
У меня скрипят сами стёкла, вверху двери, в самой бархотке.
Едешь по неровной дороге и всё хрустит, стёкла приспускаешь и скрипы пропадают. Если снаружи надавить на стекло, то оно будет издавать этот самый звук. Про хозяйственное мыло спасибо, попробую мыльным раствором, смазать внутри уплотнители. P/s может силикон вымоет) |
10 06 2014, 12:49
Seel : Замена фиксатора двери, не какие любые средства не помогут, помогут на короткий срок, дальше всё повторится. Снял дверь, поставил новый и забыл. Да скрипят чаще всего ограничители. Только поспорю насчет короткого срока. Я смазал и не скрипит уже больше года, причем водительское. А скрип когда появился, был такой громкий шоппц, я думал там ограничитель об край металла трется
10 06 2014, 13:52
Запрос "скрип двери" в поиске. viewtopic.php?f=17&t=102672&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8 |
10 06 2014, 15:44
Я ограничитель смазывал АТФкой, звук пропал всё ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
