27 05 2014, 12:12
Хочу поменять тормоза со своей 318 на тормоза от 330. Подскажите, стоит того? ощутима разница? встанут ли без глобальных переделок и большой ли это гемор?
Видится так: под замену, суппорта, скобы, пыльники и диски? кулак подойдет старый? |
27 05 2014, 12:13
смо3 чтоб через капот 318 не перевернулась)
колесные диски меньше 17" диаметра не поставишь! |
27 05 2014, 12:21
KAE : смо3 чтоб через капот 318 не перевернулась) если приземлиться обратно на 2 колеса,то сразу 1000 бонусов,как в игре гравитация на телефоне |
27 05 2014, 12:21
/SLASH/
Это по принципу:Если уж не едет,пусть хоть тормозит хорошо?
27 05 2014, 12:23
тоже интересно
http://vk.com/doni_58 |
27 05 2014, 12:26
Рустэм : /SLASH/ Это по принципу:Если уж не едет,пусть хоть тормозит хорошо? ![]() |
27 05 2014, 12:32
Рустэм : /SLASH/ Это по принципу:Если уж не едет,пусть хоть тормозит хорошо? ![]() тоже никогда не понимал смысла подобных манипуляций
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозов с 318 на 330 вопрос.
27 05 2014, 12:35
по ручнику колходить надо
зачем на 18 такие тормозилки! диски дорогик колеса от 17 мне на 320 с головой родных хватало при норм валилове |
27 05 2014, 12:38
Vovan77 : по ручнику колходить надо а что именно колхозить? http://vk.com/doni_58 |
27 05 2014, 12:38
Если хочешь чтобы остался ручник нужно будет поменять ещё рычаги,ну и привода=) Либо ходить с бубном и колхозить ручник... Результат заметишь но на 318 это никчему...
27 05 2014, 12:43
/SLASH/ : Хочу поменять тормоза со своей 318 на тормоза от 330. Подскажите, стоит того? ощутима разница? встанут ли без глобальных переделок и большой ли это гемор? Видится так: под замену, суппорта, скобы, пыльники и диски? кулак подойдет старый? ничего колхозить не придется, т.к. смысла менять зад нет...только передние а по ощущениям будет как небо и земля Успеха! |
27 05 2014, 12:51
Terminator37 : /SLASH/ : Хочу поменять тормоза со своей 318 на тормоза от 330. Подскажите, стоит того? ощутима разница? встанут ли без глобальных переделок и большой ли это гемор? Видится так: под замену, суппорта, скобы, пыльники и диски? кулак подойдет старый? ничего колхозить не придется, т.к. смысла менять зад нет...только передние а по ощущениям будет как небо и земля Успеха! А кулаки старые подойдут? |
27 05 2014, 12:51
от задних даже очень есть смысл но на 318 на самом деле хватит и перед поменять, но задние диски будут смотреться
очень маленькими
27 05 2014, 12:52
/SLASH/ : Terminator37 : /SLASH/ : Хочу поменять тормоза со своей 318 на тормоза от 330. Подскажите, стоит того? ощутима разница? встанут ли без глобальных переделок и большой ли это гемор? Видится так: под замену, суппорта, скобы, пыльники и диски? кулак подойдет старый? ничего колхозить не придется, т.к. смысла менять зад нет...только передние а по ощущениям будет как небо и земля Успеха! А кулаки старые подойдут? Старые кулаки подойдут... |
27 05 2014, 13:11
если ставить тоько перд. будет перетормаживать реально т к даже с вент задними радница есть
а зимой абс будет жужжать как мобилка в поликлиннике. и остановиться будет проблемно что такое кулаки? |
27 05 2014, 15:11
поставь от 328. и катки 16 влезут и дешевле расходники. зад оставь, как есть
27 05 2014, 15:27
тормозов лишних не бывает.
ставь 330 на перед. удивишься как тормозить будет. |
27 05 2014, 15:28
Серега 330Ci : тормозов лишних не бывает. ставь 330 на перед. удивишься как тормозить будет. я в сравнении с тем, что ниже 330. |
27 05 2014, 15:37
привет!
морда встанет без проблем... по заднице аншлаг... "колхозить ручник" дело не благодарное... когда себе менял на 325 поменял продольные рычаги и привода от 330 АКПП, разница в ступичных подшипниках... +фланцы редуктора(они взаимозаменяемые) на приводах разболтовка другая... стоит лишний раз задуматься нужен ли этот геморрой а поставишь только морду, будет машина клевать ... |
27 05 2014, 15:40
морду от 330.
жопу от 328/325 - только скобы поменять и диски большего диаметра поставить. суппорта и колодосы одинаковые. Season ticket on a one-way ride |
27 05 2014, 15:41
Klim095 : привет! морда встанет без проблем... по заднице аншлаг... "колхозить ручник" дело не благодарное... когда себе менял на 325 поменял продольные рычаги и привода от 330 АКПП, разница в ступичных подшипниках... +фланцы редуктора(они взаимозаменяемые) на приводах разболтовка другая... стоит лишний раз задуматься нужен ли этот геморрой а поставишь только морду, будет машина клевать ... с чего такое мнение? |
27 05 2014, 15:49
Серега 330Ci : Klim095 : привет! морда встанет без проблем... по заднице аншлаг... "колхозить ручник" дело не благодарное... когда себе менял на 325 поменял продольные рычаги и привода от 330 АКПП, разница в ступичных подшипниках... +фланцы редуктора(они взаимозаменяемые) на приводах разболтовка другая... стоит лишний раз задуматься нужен ли этот геморрой а поставишь только морду, будет машина клевать ... с чего такое мнение? разница в тормозных дисках мм 30... дожимать не будут.. ну это сугубо лично мое мнение... отталкиваюсь от практики |
27 05 2014, 15:53
Mafik : морду от 330. жопу от 328/325 - только скобы поменять и диски большего диаметра поставить. суппорта и колодосы одинаковые. А зад от 325/328 без колхоза будет? |
27 05 2014, 15:55
Klim095 : Серега 330Ci : Klim095 : привет! морда встанет без проблем... по заднице аншлаг... "колхозить ручник" дело не благодарное... когда себе менял на 325 поменял продольные рычаги и привода от 330 АКПП, разница в ступичных подшипниках... +фланцы редуктора(они взаимозаменяемые) на приводах разболтовка другая... стоит лишний раз задуматься нужен ли этот геморрой а поставишь только морду, будет машина клевать ... с чего такое мнение? разница в тормозных дисках мм 30... дожимать не будут.. ну это сугубо лично мое мнение... отталкиваюсь от практики помоему глупости какието поставьте норм. амортизаторы и ничего клевать не будет. |
27 05 2014, 16:04
/SLASH/ : Mafik : морду от 330. жопу от 328/325 - только скобы поменять и диски большего диаметра поставить. суппорта и колодосы одинаковые. А зад от 325/328 без колхоза будет? а с чего вдруг? там все железо одинаковое. частично отличается только для 330. меняешь свои скобы на скобы от 325/328 и ставишь диски тормозные большего диаметра от 325/328. И все. все встанет как-будто там всю жизнь и стояло. Season ticket on a one-way ride |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
очень маленькими
