/ Глюки с отоплением и кондиционированием... на BMW
    • На форуме с 16 12 2012, 21:42
    • Сообщений 124
    • Авто: E46 320 coupe, m54 2,2 l, 2002 год, black
Ребята, одноклубники, нужна помощь.
Проблема: при работе климата (как с включенным кондером, так и без) из торпедных фронтальных решеток идет нормальный холодный воздух, а из верхних и нижних -- ультрагорячий всегда!
Где искать проблему?!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::39::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Клапан отопителя.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
МоRо :
Клапан отопителя.
Как определить, что это точно он?
У меня таже проблема. Но она не постоянно, а только когда на улице очень жарко и работает кондей.
Во всех остальных случаях холодный/прохладный воздух дует из всех воздуховодов постоянно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Анdрей
Перво наперво сканер подключить. Посмотреть ошибки, реальные температуры.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
клапан на выброс!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
МоRо
подключались. Ошибок по климату не было.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему Глюки с отоплением и кондиционированием...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
насколько я знаю сам клапан ошибку не кидает, если он просто залип...
на горячую потрогай патрубок, что идет после клапана в салон и все станет ясно...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
fantom
Это понятно.
Я вот думаю: может ему электроника импульс даёт и он поэтому открывается? Т.е. дело не в клапане, а в системе управления?
Или это - исключено?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
не исключено... возьми тестером и проверь, меняется ли частота импульсов в фишке на клапане в зависимости от выставленной температуры...ну и вообще какие показания меняются по тестеру если поставить 16С и 32С...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9685
Было такое. Клапан рабочий, но на него питание не шло. Менял блок климата.
suum cuique
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
fantom :
Сканером сделать тест клапана - послушать щелкает или нет.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot :
Подскажи № детали и каким образом диагностировалась?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 01 10 2011, 14:58
    • Сообщений 55
    • Авто: BMW 320D (2003)
У меня такое было. Диагностика показывала несиправность клапана печки, после замены не изменилось. В итоге - наелся блок климата.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
