    • На форуме с 08 04 2013, 10:06
    • Сообщений 12
    • Авто: 320Ci E46
Всем привет.
Перестала гореть красная масленка, при включеном зажегании. Все начилось после замены КРКГ. Тест приборке сделал там она горит. Подключал к инпе там только (68 tankluftugventil )
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
разъемы перепутал на давление и температуру? на масляном стакане
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12
    • Авто: 320Ci E46
Да, был перепутан, я переставил назад, ошибка (68 клапан вентиляции топливного бака) больше не появляется, но масленка так и не появилась. Это значит, что если если давление масло упадет, то я этого не увижу?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну да. когда машина не заведена, давления масла нет. лампа должна гореть
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему масленка
  • красная масленка
    Доброе время суток. е46 м54 2.2 При поргретом моторе в положение d или R начинает моргать красная м...
  • Желтая масленка
    Привет всем! Не пинайте, поиском пользовался.... масло mobil 5 40 после замены почти 5000 по...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
