    • На форуме с 21 04 2010, 12:00
    • Сообщений 11
В чем может быть проблема. При езде в городе периодически в момент разгона появляет кратковременный свист/гул. Начал пробовать в ручном режиме переключать скорости и выяснилось что звук это тпоявляется на 3 передаче в районе 2000 - 3000 оборотов, далее все тихо. Еще он есть немного в конце первой передачи, уже перед самым переключением.
Масло в АКПП и фильтр сменил.
Что может быть?
Е46, 318i, 2004 год, N46.
    • Сообщений 8566
Уровень в АКПП нормальный? Жижа не пенится?
На диагностике работу клапанов в АКПП проверял?
    • Сообщений 11
BlackFlash :
Уровень на момент смены масла (около 2 месяцев назад) был нормальный.
Работу клапанов не проверял.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
shurik61 :
ключевое.. до замены масла все было ровно, ведь так??
    • Сообщений 11
tonny_covert :
shurik61 :
нет, менял по причине что оно и начало свистеть.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Напрасно масло выкинул, надо было сразу перетряхивать коробас...
Коробка 5L40E?
Электронную диагностику коробки делали?
Давление меряли?
Столл-тест делали?
Какое состояние и цвет были у слитого масла?
    • Сообщений 11
Yhou$e :
Коробка 5L40E?
Давление меряли?
Столл-тест делали?
Смотря что понимать под диагностикой. Подключили комп, сказали что ошибок нет и все.
какая коробка не знаю, могу сказать VIN, если поможет.
Давление - не меряли
Столл-тест не делали, но позже сделаю, о результате отпишусь.
Масло было темное, между черным и коричневым.
Рекомендуем почитать на тему Свист АКПП
    • Сообщений 11
shurik61 :
Yhou$e :
Коробка 5L40E?
Давление меряли?
Столл-тест делали?
Сделал Стоп-Тест. D и R 2400 оборотов.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
У меня было R 2000, D 1900. Давление в порядке.
Но масло страшное, ппц. Буду отдавать бублик на экзекуцию и
наклейку новой накладки фрикциона блокировки. В ребилд кароч!
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Что такое стоп-тест? Объясните пожалуйста, очень интересно)
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
ALF :
+1
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • На форуме с 04 07 2008, 22:06
    • Сообщений 113
свистит уже 2 года .... пока не лезу :D
www.teleax.ru
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
+1 к что такое стоп тест
[pic]26975[/pic]
Последний раз редактировалось MrMinin 22 04 2010, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 113
кстати у меня началось как раз таки после замены масла в акпп
www.teleax.ru
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Да гидротрансформатор это может только быть. Умирает (судя по всему), но ещё не сдаётся.
Вот когда на скоростях выше 100км/ч появится гул-вибрация - тогда ему точно хана пришла.
(справка: переборка гидротрансформатора - 6000 руб в МАИ)
P.S. И не вздумайте "стоп-тесты" самим делать ::tyktyk:: а то насоветуют тут :evil:
Это вообще должен делать мастер в сервисе под свою гарантию.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
ALF :
Вобще-то не "стоп-тест" а "Stall Test", хотя, смысл один... : )
Не рекомендуется делать этот тест самому, особенно,
если с техникой на "Вы". Лучше обратитесь к специалистам!
Запускаете двигатель, едете покататься(чтобы прогреть акпп до рабочей температуры).
Подключаете манометр к спец. выходу акпп.
Запускаете двигатель, нажимаете на тормоз, переводите
селектор в положение "R" и продолжая удерживать а/м тормозом
нажимаете "газ" в пол. НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 СЕКУНД!! (иначе смерть
подопытному агрегату!).
Смотрите показания манометра и тахометра.
То-же самое делаете переключив селектор в "D"
Для каждого агрегата есть определённые данные для столл-теста,
по давлению и оборотам.
Ещё раз, не рекомендую делать этот тест самим!
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Yhou$e :
ALF :
Хах :lol: Таким образом, мой 2.8 литровый движок [censored] разорвет коробас, причем моментом. ИМХО)))
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Как я понимаю за счет "Стоп-теста" можно определить состояние фрикционов в бублике ?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
ALF :
Хах Таким образом, мой 2.8 литровый движок [censored] разорвет коробас, причем моментом. ИМХО)))
Не разорвёт, кабы мог разорвать - при первом же "газ в пол" на светофоре
и разорвал-бы! : )))))
Eps :
Не фрикционов в бублике, а бублика и фрикционов в коробке : )
В бублике 1 фрикцион и включается он лишь при определённой скорости.
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
А может дело и не в АКПП....
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Eps :
В бублике 1 фрикцион и включается он лишь при определённой скорости.[/quote]
Ну вот я сам встал на месте, задрал ручник до упора, одной ногой давлю на тормоз, другой давлю на газ в пол на пару сек всего. Обороты подпрыгивают и фиксируются на 1800 примерно. Это нормальный показатель для коробки GM с мотором М52ТУ ?
    • Сообщений 249
Нормальный...
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Patron :
Гидро трансформатор не может быть так как свыше 70 км/ч он отключается.
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Patron :
    • На форуме с 07 11 2010, 23:18
    • Сообщений 706
    • Авто: Infiniti G35x '09 (e46 330i - продана)
Тоже есть какой-то свист на первой передаче в конце. Как переключится на вторую - тишина. На других передачах тоже тихо. Коробка работает идеально.
Что это может быть и стоит ли париться?
Не похоже на ГТ, ведь было бы на всех, если он..
ВАЗ 2109 (63 лс) --> Subaru Impreza WRX (250 лс) --> BMW e46 320i (170 лс) --> BMW e46 330i (231 лс) --> Infiniti G35x (316+ лс)
Последний раз редактировалось Yuristu 12 05 2011, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
