/ Ремонт крепления задней балки по гарантии. Вопрос на BMW
    • На форуме с 01 07 2011, 09:09
    • Сообщений 327
    • Авто: BMW e46 330ci -> BMW M3 e92
    • Изображения: 35
Суть проблемы в следующем: BMW e46 330ci 2001 г.в. был на диагностике, сказали начало отрываться крепление задней балки. Где-то слышал что проблему устраняют ЗА БЕСПЛАТНО у диллеров бмв. Позвонил другу из офицального диллера, он эту информацию подтвердил, и сказал что уточнит у начальника. Начальник мягко говоря сказал что не заинтересован в решении моей проблемы. Я позвонил на горячую лини БМВ где девушка после выяснения всех обстоятельств, сказала что разведует и перезвонит. Перезвонила вечером и сообщила что балалайка! Ни о каком халявном ремонте там не слышали.
Внимание вопрос: что делать, куда обращаться и кому верить? Может это просто байка про бесплатный ремонт? Сведующие люди помогите
Заранее благодарен
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
    • На форуме с 28 04 2011, 12:14
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
::1:: ::kor::
БМВ-это диагноз!
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
была тема тут на форуме - людям делали по гарантии но это было ох как давно.
я года 2 назад писал письмо в бмв - сказали заааа буууу дь :sm:
кроче легче самому решить данный вопрос.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Такая акция была несколько лет назад и в россии были единичные случаи устранения по гарантии...
Можешь забыть про бесплатный ремонт у Од и готовить 20 ку деревянных на ремонт...
На форуме делают такой ремонт
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Сам делай, точнее за своё бабло.
Ясен пень им (диллерам) [censored] не упало париться гарантийным случаем 10-летнего ведра.
А если и заставишь это сделать, то так подосрут, что не подкапаешься.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Фотоотчет даже есть,можно самому заморочится.
Рекомендуем почитать на тему Ремонт крепления задней балки по гарантии. Вопрос
    • Сообщений 327
    • Изображения: 35
Кручинушка((( а никто не в курсе в Самаре кто-нибудь делает такие ремонты по социальным ценам?
    • Сообщений 327
    • Изображения: 35
Рустэм :
Фотоотчет видел, но чет больно уж страхово...
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Не ссы )))
Страшнее кататься с оторванной балкой ))))
    • Сообщений 327
    • Изображения: 35
Jonik_46 :
Не ссы )))
Согласен)))
    • На форуме с 21 12 2013, 01:09
    • Сообщений 373
    • Авто: Е46 М-3 & VW
Да там ничего страшного, работ максимум на день и то, с перерывами. По бабкам, 5к снять/ поставить балку с редуктором,максимум 5к сварщику, если там просто трещина и сам пистон не вырвало. Ну и за походом, я бы поменял все сайленты и ш/с.
    • Сообщений 327
    • Изображения: 35
Миша_077 :
На сколько я понял там и бензобак скидывать и чуть ли не пол салона разбирать...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
piligrim
не паникуй.
английский знаешь?
https://docs.google.com/file/d/0BwFSNTr ... edit?pli=1
если длина трещины меньше 20 мм, то не надо ничего резать/варить.
структурная пена 2,5 р
герметик 0,7 р
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 373
piligrim
Ну если что-то серьезное, то возможно. С багажника в том месте, где трещина, нужно пол разрезать, вскрыть, чтобы изнутри проварить. Салон разбирать не нужно. У меня была очень маленькая трещинка, где-то 1см, снимали редуктор и подрамник, зачистили и проварили + дальше усилили, наварив пластины. бак не снимали, салон вообще не трогали. Если есть подъёмник и толковый сварщик, то 1ч снять подрамник не спеша, максимум час проварки, зачистки, обработки и обратно собрать.
    • Сообщений 32638
Миша_077
у тебя М3. у него 330.
описанная выше процедура исключает раскачивание закладной детали и соответственно появление трещин.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
piligrim :
Заранее благодарен
Ответ на твой вопрос )))))))))))
это РОССИЯ )))))))
    • Сообщений 327
    • Изображения: 35
Короче я потихоньку начал врубаться. Надо сфотографировать и обмерить трещину, а после определяться с характером ремонта
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
тулщед весьма ынтересную статью привел...
