    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Всем привет. Нежданчиком возникла проблема. Вкратце расскажу как было. В общем вчера загнал машину перекинуть коллекторы. В процессе работы этот мастер случайно нажал на кнопку под капотом (та, которая возле + провода, где у некоторых моделей круглый диагностический разъем) и заорала сигнализация (родная). В итоге он не нашел ключ и скинул клемму "-" с аккумулятора. В итоге она все равно какое-то время орала и отключилась. Ключ оказался у мастеров в шкафу. Еще попутно поменял моторные подушки. Когда все закончили и попытались завести машину она не завелась... Никакой реакции. Только красная масленка мигает и все. Диагностика ничего не выявила. Диагност сказал, что искать надо причину в стартере. Предохранители целые. Позвал электрика и тот на прямую замкнул стартер и все равно ничего... Теперь вот жду когда они его снимут. Неужели стартер должен был умереть именно в этот момент? Без каких либо предпосылок или эта проблема не в нем? Никто не сталкивался с такой проблемой?
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • На форуме с 18 01 2011, 22:07
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
напряжение то на стартер подается при повороте ключа? замеряли?
    • На форуме с 06 10 2010, 12:49
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
может аккумулятор тупо сел
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Спасибо ребят! ::good:: Только-что звонили с сервиса. Завели машину. Оказалось не было нормального контакта в стартере. А аккумулятор новый. Еще и 95 амперрный... Всем спасибо еще раз! ::good:: Побежал за машиной!
Рекомендуем почитать на тему Не заводится...
