28 03 2014, 19:09
Машина е46 купе, 2.2 литра, мотор м54, АКПП.
Разгон до 100 км/ч = 12.2 секунды (солярис 104 лошади на мехе уделал меня на 402 метра - позор). Проблему обнаружил в нагреве коробаса. Так как на "холодную", до 90 градусов, бричка обретает динамичность и по нескольким замера до 100 км/ч разгоняется за 10.1-10.7 секунд. На "горячую" АКПП пинается (не всегда), на приборке датчик температуры ОЖ показывает от 98 до 103 градусов на светофорах или в пробке. В движении все опять нормально, так как вентилятор работает на всю мощность и охлаждает основной радиатор, тем самым и коробку через теплообменник. Машина не новая, поэтому поставил цель выезжать из 10 секунд и на горячую, и на холодную - этого будет достаточно Основной радиатор промыл, прочистил, новую жижу залил - не помогло. Поэтому основной вопрос: Как охладить коробас? И побочные: 1. Термостат "artk" каким то образом поможет в моем случае? 2. В клубном сервисе посоветовали вытащить и выкинуть термостат который находится в расширительном бачке ОЖ, типо все проблемы с АКПП забыть можно будет. Кто что скажет по этому поводу? 3. Поставить защиту картера, вроде как отводит какое-то тепло от коробки. Спасибо за внимание, сильно не пинайте Может есть у кого какие мысли или советы, буду рад Но соляриса надо победить |
28 03 2014, 19:38
По поводу термостата могу подтвердить,что его удаление для коробки только вплюс!И стоит подумать о установке универсального выносного радиатора.
28 03 2014, 19:40
надо отремонтировать систему охлаждения и не придется колхозить никаких доп.радиаторов на коробас!
28 03 2014, 19:49
fantom : надо отремонтировать систему охлаждения и не придется колхозить никаких доп.радиаторов на коробас! А это самое правильное решение
28 03 2014, 19:59
а что с вискомуфтой?
28 03 2014, 20:05
Barmalei : В клубном сервисе посоветовали вытащить и выкинуть термостат который находится в расширительном бачке ОЖ, типо все проблемы с АКПП забыть можно будет: Под столом ! Клубный сервис *Приора Forever* ? По их мнению теперь надо постоянно катать холодную коробку ? А ЗИМОЙ??? В отличии от обычного термостата(охлаждение), он отвечает за нагрев АКПП, я думаю что проблема как раз в нём. Вещь довольно таки *хрупкая*. Начни с него. Работы часа на 2-3 с пивасом.[/quote] П.С. Перед началом работ, запасись уплотнительными резинками. |
28 03 2014, 20:12
Bodyrokc : а что с вискомуфтой? С ней все в порядке. |
Рекомендуем почитать на тему Тупит Акпп когда горячая - как охладить?
28 03 2014, 20:17
Barmalei : Barmalei : В клубном сервисе посоветовали вытащить и выкинуть термостат который находится в расширительном бачке ОЖ, типо все проблемы с АКПП забыть можно будет: Под столом ! Клубный сервис *Приора Forever* ? По их мнению теперь надо постоянно катать холодную коробку ? А ЗИМОЙ??? В отличии от обычного термостата(охлаждение), он отвечает за нагрев АКПП, я думаю что проблема как раз в нём. Вещь довольно таки *хрупкая*. Начни с него. Работы часа на 2-3 с пивасом. П.С. Перед началом работ, запасись уплотнительными резинками. Считаешь что коробочный термос сломался? Есть номерок его или он вместе с расширительным бачком идет? И по подробнее принцип его работы можешь рассказать? |
28 03 2014, 20:20
nocoments : Bodyrokc : а что с вискомуфтой? С ней все в порядке. Почему думаешь, что причина тупняка именно в коробасе? На холодную машина у всех едет лучше, хотя бы потому что смесь богатит, даже на моем чахлике мне кажется, что кобыл 20 добавили Диагностикой посмотри температуру в коробасе, заодно узнаешь реально ли там перегрев или темп работы ее в пределах нормы и проблему стоит искать в другом месте. |
28 03 2014, 20:29
nocoments : на приборке датчик температуры ОЖ показывает от 98 до 103 градусов на светофорах или в пробке. вот в чем проблема! а перегрев АКПП - это уже следствие! дальнейшие действия: промывка сот радиатора кондиционера + сот основного; промывка система химией; замена термостата системы охлаждения; замена теплообменника АКПП + расширительный бачок! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
28 03 2014, 20:29
-=WEST=- : nocoments : Bodyrokc : а что с вискомуфтой? С ней все в порядке. Почему думаешь, что причина тупняка именно в коробасе? На холодную машина у всех едет лучше, хотя бы потому что смесь богатит, даже на моем чахлике мне кажется, что кобыл 20 добавили Диагностикой посмотри температуру в коробасе, заодно узнаешь реально ли там перегрев или темп работы ее в пределах нормы и проблему стоит искать в другом месте. Если на "горячую" перевести в нейтраль и погазовать тем самым, ускорить обороты вентилятора, и с 102 градусов температура падает примерно на 96-97, и уже машина ускоряется быстрей + нет дерганий. |
28 03 2014, 20:32
может проблема в вискомуфте всё-таки?! просто срабатывает она у тебя уже поздно... и в итоге на 96-97 градусов она не работает...
а заклиненная муфта довольно сильно влияет на динамику...
28 03 2014, 20:34
fantom : nocoments : на приборке датчик температуры ОЖ показывает от 98 до 103 градусов на светофорах или в пробке. вот в чем проблема! а перегрев АКПП - это уже следствие! дальнейшие действия: промывка сот радиатора кондиционера + сот основного; промывка система химией; замена термостата системы охлаждения; замена теплообменника АКПП + расширительный бачок! Соты радиатора кондиционера и соты основного радиатора промыты. Что за химия? Термостат планирую "холодный artk" взять. Про теплообменник тоже читал, что он со временем херится) |
28 03 2014, 20:36
fantom : может проблема в вискомуфте всё-таки?! просто срабатывает она у тебя уже поздно... и в итоге на 96-97 градусов она не работает... а заклиненная муфта довольно сильно влияет на динамику... ![]() Как эту вискомуфту проверить, на правильность работы? |
28 03 2014, 20:38
теплообменник да... но он никак не влияет на температуру системы охлаждения! а у тебя перегрев в первую очередь в ней!
проверяй виску! от этого плясать дальше... с утра на холодную муфта тугая или легко прокручивается? должна быть почти заклиненной! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
28 03 2014, 20:38
nocoments : fantom : nocoments : на приборке датчик температуры ОЖ показывает от 98 до 103 градусов на светофорах или в пробке. вот в чем проблема! а перегрев АКПП - это уже следствие! дальнейшие действия: промывка сот радиатора кондиционера + сот основного; промывка система химией; замена термостата системы охлаждения; замена теплообменника АКПП + расширительный бачок! Соты радиатора кондиционера и соты основного радиатора промыты. Что за химия? Термостат планирую "холодный artk" взять. Про теплообменник тоже читал, что он со временем херится) Причина может быть конечно и в самой вискомуфте, кстати нынче модное движение менять ее на электровентилятор, нагрузку на двигатель снижает существенно, правда возрастает она на генераторе, но не суть. Мерь температуру коробаса, так то можно и как на е39 масло радиатор вколхозить, но нужно ли оно? |
28 03 2014, 20:41
fantom : теплообменник да... но он никак не влияет на температуру системы охлаждения! а у тебя перегрев в первую очередь в ней! проверяй виску! от этого плясать дальше... с утра на холодную муфта тугая или легко прокручивается? должна быть почти заклиненной! Завтра с утреца проверю обязательно
28 03 2014, 20:43
-=WEST=- : nocoments : fantom : nocoments : на приборке датчик температуры ОЖ показывает от 98 до 103 градусов на светофорах или в пробке. вот в чем проблема! а перегрев АКПП - это уже следствие! дальнейшие действия: промывка сот радиатора кондиционера + сот основного; промывка система химией; замена термостата системы охлаждения; замена теплообменника АКПП + расширительный бачок! Соты радиатора кондиционера и соты основного радиатора промыты. Что за химия? Термостат планирую "холодный artk" взять. Про теплообменник тоже читал, что он со временем херится) Причина может быть конечно и в самой вискомуфте, кстати нынче модное движение менять ее на электровентилятор, нагрузку на двигатель снижает существенно, правда возрастает она на генераторе, но не суть. Мерь температуру коробаса, так то можно и как на е39 масло радиатор вколхозить, но нужно ли оно? А есть инфа по поводу электровентилятора, какой подходит и как ставить, подключать? |
28 03 2014, 20:44
если вся система в порядке - никаких радиков не требуется дополнительных!
29 03 2014, 11:35
nocoments : fantom : теплообменник да... но он никак не влияет на температуру системы охлаждения! а у тебя перегрев в первую очередь в ней! проверяй виску! от этого плясать дальше... с утра на холодную муфта тугая или легко прокручивается? должна быть почти заклиненной! Завтра с утреца проверю обязательно ![]() Проверил муфту с утра, проворачивается без усилия, короче "почти заклиненной" ее назвать нельзя. Прочитал еще, что на холодную она должна крутиться секунд 30 на всю мощ а потом утихать, а у меня минуты 3 крутилась во всю (-6 градусов с утра было). Муфте кердык? |
29 03 2014, 11:47
Если все-таки дойдешь до установки электровентилятора, то доп. радиатор весьма рекомендовано ставить! Ибо меняется температурный режим...
29 03 2014, 12:02
nocoments : fantom : nocoments : на приборке датчик температуры ОЖ показывает от 98 до 103 градусов на светофорах или в пробке. вот в чем проблема! а перегрев АКПП - это уже следствие! дальнейшие действия: промывка сот радиатора кондиционера + сот основного; промывка система химией; замена термостата системы охлаждения; замена теплообменника АКПП + расширительный бачок! Соты радиатора кондиционера и соты основного радиатора промыты. Что за химия? Термостат планирую "холодный artk" взять. Про теплообменник тоже читал, что он со временем херится) Тоже были проблемы с температурой. Менял термос,муфту не помогло. Грамотные люди на форуме подсказали промыть соты, помогло. Только радиатор надо снимать на месте промывать бестолку |
29 03 2014, 12:12
rustam.mustaeff : nocoments : fantom : nocoments : на приборке датчик температуры ОЖ показывает от 98 до 103 градусов на светофорах или в пробке. вот в чем проблема! а перегрев АКПП - это уже следствие! дальнейшие действия: промывка сот радиатора кондиционера + сот основного; промывка система химией; замена термостата системы охлаждения; замена теплообменника АКПП + расширительный бачок! Соты радиатора кондиционера и соты основного радиатора промыты. Что за химия? Термостат планирую "холодный artk" взять. Про теплообменник тоже читал, что он со временем херится) Тоже были проблемы с температурой. Менял термос,муфту не помогло. Грамотные люди на форуме подсказали промыть соты, помогло. Только радиатор надо снимать на месте промывать бестолку Промывал с полным разбором
22 04 2014, 22:03
Кое-чего поиспробовал, но окончательно положительного результата еще не добился
1. Поставил "холодный термос artk" - температура выше 89 неподнимается, вроде получше стало, но почти незаметно. 2. Так как снимал/ставил термос, вылилось литра 2 антифриза, залил обратно и образовалась пробка Решил слить все и залить по науке , и за одно снять этот мелкий термостат АКПП из бачка. От пробки в системе охлаждения избавился редко,редко могут проскочить,но разгон до 100 км/ч на горячую уменьшился всего на 0.7-1.0 секунды. Итого получаем 11.2-11.5 сек до сотни. Уже лучше конечно, солярис 104 ЛС на мехе уже уделаю но надо еще лучше. Кто может термомуфту рабочую дать погонять на пару дней? Может она у меня не совсем вовремя начинает крутить... или бред? Может какие еще мысли есть? |
22 04 2014, 23:55
fantom : может проблема в вискомуфте всё-таки?! просто срабатывает она у тебя уже поздно... и в итоге на 96-97 градусов она не работает... а заклиненная муфта довольно сильно влияет на динамику... ![]() убрать ее нахрен и воткнуть нормальный, электро вентилятор! |
но надо еще лучше.
