/ Повышенные обороты Холостого Хода М54 на BMW
    • На форуме с 20 12 2013, 18:43
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i М54
Помогите решить проблему.
После запуска авто утром всё нормально.. Завел, прогрел, поехал.
Но после прогрева с поездкой, остановившись на светофоре, замечаю то обороты ХХ примерно 900.
Это проявляется не всегда. Но часто. Заглушить - завести не помогает. Помогает только длительная стоянка авто.
Я так думаю, что где то подсос воздуха. Но где копать в первую очередь не могу сооброзить.
И вот ещё. Вакуум в усилителе тормозов держится буквально пару минут. Через пару минут педаль тормоза тугая.
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Serega 555 :
Температура на климате установлена больше 26гр. Поставь 22 и будет все ок. ))
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 227
МоRо :
Serega 555 :
А климат причём? раньше ведь не было такого..
и у меня 25. гр. стоит.
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Климат как раз таки притом... поднимает обороты в зависимости от выставленной температуры и от температуры за бортом. Почитай в WDS, там есть инфа по этому поводу.
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
Serega 555
Можешь провести эксперимент на улице: поставь градуса 22-23 на климате, прогрей салон. Обороты упадут. Затем открой дверь, машина остынет, климат подымет обороты вентилятора и заодно обороты движка. Как машин прогреется, обороты снова упадут до обычных
    • Сообщений 227
Как так то ? как так то ????
чё правда??
Да не.. не может так быть.. при повышеных оборотах Автомат не корректно работает. И на льду получается так что зад толкает а перед юзом сунется..
Блин Правда?
Кстати я не могу ВДС настроить
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Serega 555
в чем проблема у тебя? толкается при торможении?
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
Рекомендуем почитать на тему Повышенные обороты Холостого Хода М54
    • Сообщений 227
abyss :
Serega 555
И это тоже есть ))
    • Сообщений 227
и обороты ХХ.. вместо положенного 600... у меня 900
    • Сообщений 2389
а когда на улице плюс- все в порядке?
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 227
abyss :
кокда был + на улице, ХХ был в норме. но АКПП пинала при торможении.. тоже иногда
    • Сообщений 2389
Serega 555 :
abyss :
соответственно пинки не из-за повышенного ХХ? у самого такая же муйня, только при плюсовой все отлично, а при минусе небольшие толчки (не всегда). Победишь- пиши как.
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 227
abyss :
Serega 555 :
abyss :
При минусовой толчки а при плюсе нету... ммм проверь термостат АКПП. Я сегодня его установил (до меня его кто то снял), но из-за повышенного ХХ не смог определить степень работы АКПП. Так что основная проблема на сегодня - это завышеный Холостой Ход. Я в гугле не нашёл связи климата и ХХ.
Вопрос НЕ закрыт.
abyss ты тоже если решишь, чиркани в ЛС
    • Сообщений 227
вот я так и не понял.
вчера подьехал к магазину. с оборотами 900.. заглушил, скупился. Завожу - а обороты уже как положено. Климат стоял на 26 гр.
блин.. че за...
    • На форуме с 15 01 2014, 21:17
    • Сообщений 104
    • Авто: BMW 320CI 02г. SKODA OCTAVIA SCOUT-дизелек. нива 4х4-коротыш. Ваз 2101-копендос.
    • Откуда: Murmansk У нас в году только три месяца холодно, остальные девять-очень холодно.
У меня та же песня, сначала думал беда какая то. Потом понял что все с температурой связано, MoRo прав так и должно быть.
Если Land Rover едет по дороге, то он едет на ремонт.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Serega 555 :
блин.. че за...
какой-то датчик морозится или похлеще узел. ДИАГНОСТИКА!
    • На форуме с 04 12 2012, 13:19
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
ТС когда будут повышенные обороты, убавь скорость вентилятора печки. Произойдет чудо и обороты станут меньше.
    • На форуме с 21 09 2012, 12:47
    • Сообщений 259
    • Авто: Е46 2.2 Мкпп рестайл
К датчику в салоне на климе зажигалку поднеси, увидешь в течении 30 сек обороты в норму придут ::nice:: ток решетку забора воздуха не спали когда зажигалку поднесешь ::lol2::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
понятно климат, печка на 32 и т.д....
а ничего, что у него еше в добавок педаль тормоза тугая?
видимо вакума нет в вакумнике (возможно из за подсоса)
я бы для начала поставил температуру на климате 18 и посмотрел бы на обороты, если упали - в сторону вакумника на счет тормозов, нет - шланги и трубочки к вакуму которые идут.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Серега 330Ci :
::plus:: основной трабл тормоза
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
до -10 повышенная но когда прогревается достаточно,обороты падает норм.
выше -10 обороты 900 и она не падает климатом не важно 32 или 22 проверено
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Серега 330Ci :
Ну если бы был подсос, то пару минут вакуум не держался бы. И насколько я понял речь шла о вакууме при заглушенном двигателе.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
МоRо :
Серега 330Ci :
точно ::lol2::
не так прочитал. тогда с тормозами все норм.
вопрос теперь к автору - зачем это писать было в условиях задачи ::angry::
мусолим тему не о чем получается. вместо того, чтобы потыкать автору кнопки на климате и понаблюдать за оборотами. ну или хотя бы ::cap::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
уже пох - флудим ::kor::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Питерская Ракета :
тут серьезная проблема. давай лучше по делу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
