23 02 2014, 18:14
Ребята, кто знает помогите с прояснением. Собираюсь поменять маслосъемные кольца. экзист дает три вида 0, 00 и +0,25 как определить какие нужны? или это можно узнать только после вскрытия самого мотора?
заранее всем спасибо! |
23 02 2014, 18:26
slash86
а как еще ты узнаешь это?
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
23 02 2014, 18:28
так вот поэтому и спрашиваю) потому что впервые решился на такую операцию)
23 02 2014, 18:31
slash86
если решился то меняй все кольца а не только маслосъемные
23 02 2014, 18:35
это понятно) они как правило комплектом идут)) есть смысл менять много чего, объем работы все-равно один)
ещё бы кто подсказал на что обратить внимание. что параллельно менять поиск не очень богатую инф-у дает, или я не так ищу |
23 02 2014, 19:24
Можешь сразу к=брать верхний, нижний наборы прокладок, сальников. Остальное - после вскрытия и промеров
23 02 2014, 19:30
а колечки - NE вместо оригинала, чтобы было зашибись
номерок подсказать не могу - экселя пока нету Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему замена колец, колпачков М54В30
23 02 2014, 19:32
а сколько эта процедура стоит может ? кто делал ? чую надо , а то вон на олимпиаде 1но кольцо тоже залипло
[album]47162[/album] |
23 02 2014, 19:54
toolshed : а колечки - NE вместо оригинала, чтобы было зашибись номерок подсказать не могу - экселя пока нету NE 9074800 Кольца 84.0 mm 1.2-1.5-2.0 1cil M, надо 6шт |
23 02 2014, 20:04
Нижний набор тебе нужен,вкладыши шатунные(корень будет в норме)болты на шатуны,кольца комплект(номинал,если не лезли туда)Верхний набор, болты ГБЦ,клапана почисть и притри,цепи со звездами замени.Ставь все оригинал и будет тебе счастье!
23 02 2014, 20:05
Александр325Сi : Нижний набор тебе нужен,вкладыши шатунные(корень будет в норме)болты на шатуны,кольца комплект(номинал,если не лезли туда)Верхний набор,клапана почисть и притри,цепи со звездами замени.Ставь все оригинал и будет тебе счастье! Да...чуть не забыл,замени все шайбы что на vanose,из-за них идет механическое заедание самого vanos! |
23 02 2014, 20:07
olelukoel : toolshed : а колечки - NE вместо оригинала, чтобы было зашибись номерок подсказать не могу - экселя пока нету NE 9074800 Кольца 84.0 mm 1.2-1.5-2.0 1cil M, надо 6шт вот и добры люди нашедшись вопщем по номерку можно отыскать аналогичные ремонтные, ежели вскрытие покажет чего нехорошего Ремонт любых редукторов - лс |
23 02 2014, 23:58
toolshed
у меня ж весь список сохранён |
24 02 2014, 00:11
mahle 083 20 N0
24 02 2014, 00:14
Smiley : mahle 083 20 N0 почему они? |
24 02 2014, 00:15
olelukoel : Smiley : mahle 083 20 N0 почему они? потому что подойдут на м54в25 и м54в30 можно еще 083 13 N0, но их поменяли на первые по замене номера |
24 02 2014, 00:24
Smiley
ты просто капитан очевидность вопрос почему мале, а не NE 9074800? |
24 02 2014, 00:43
24 02 2014, 00:49
olelukoel : Smiley ты просто капитан очевидность вопрос почему мале, а не NE 9074800? мое предпочтение к этой фирме |
24 02 2014, 00:53
мале колбеншмидт постовщика МСсервис БнВ
24 02 2014, 08:08
Всем спасибо))
Еще один вопрос по поводу вкладышей. их тоже 3 размера - 1 стандарт и 2 превышения, видимо определяться с размерами тоже после вскрытия??? |
24 02 2014, 09:30
Ремонтные размеры ставятся, если надо будет точить колено или гильзы. Естественно все это станет видно после вскрытия.
24 02 2014, 09:48
самое главное почистить до блеска канавки под кольца иначе их поломает и вся раб на смарку
норм моторист это должен знать ![]() |
24 02 2014, 09:50
Александр325Сi : Нижний набор тебе нужен,вкладыши шатунные(корень будет в норме)болты на шатуны,кольца комплект(номинал,если не лезли туда)Верхний набор, болты ГБЦ,клапана почисть и притри,цепи со звездами замени.Ставь все оригинал и будет тебе счастье! Между 5 и 6 цилиндром вкладыш с упорным кольцом- его лучше поменять!
25 02 2014, 10:44
Sergey48 : Александр325Сi : Нижний набор тебе нужен,вкладыши шатунные(корень будет в норме)болты на шатуны,кольца комплект(номинал,если не лезли туда)Верхний набор, болты ГБЦ,клапана почисть и притри,цепи со звездами замени.Ставь все оригинал и будет тебе счастье! Между 5 и 6 цилиндром вкладыш с упорным кольцом- его лучше поменять!Если машина на автомате,то можно не трогать! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
