    • На форуме с 09 11 2011, 09:56
    • Сообщений 92
    • Авто: е46 330хi
Ребята, кто знает помогите с прояснением. Собираюсь поменять маслосъемные кольца. экзист дает три вида 0, 00 и +0,25 как определить какие нужны? или это можно узнать только после вскрытия самого мотора?
заранее всем спасибо!
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
slash86
а как еще ты узнаешь это? ::butch::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 92
    • Авто: е46 330хi
так вот поэтому и спрашиваю) потому что впервые решился на такую операцию)
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
slash86
если решился то меняй все кольца а не только маслосъемные ::butch::
    • Сообщений 92
    • Авто: е46 330хi
это понятно) они как правило комплектом идут)) есть смысл менять много чего, объем работы все-равно один)
ещё бы кто подсказал на что обратить внимание. что параллельно менять
поиск не очень богатую инф-у дает, или я не так ищу
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Можешь сразу к=брать верхний, нижний наборы прокладок, сальников. Остальное - после вскрытия и промеров
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
а колечки - NE вместо оригинала, чтобы было зашибись :cool: номерок подсказать не могу - экселя пока нету ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему замена колец, колпачков М54В30
  • Замена ДВС
  • Замена фар ксенон на галоген е46
    Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что дл...
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
а сколько эта процедура стоит может ? кто делал ? чую надо , а то вон на олимпиаде 1но кольцо тоже залипло ::xa::
[album]47162[/album]
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
NE 9074800 Кольца 84.0 mm 1.2-1.5-2.0 1cil M, надо 6шт
    • Сообщений 3870
Нижний набор тебе нужен,вкладыши шатунные(корень будет в норме)болты на шатуны,кольца комплект(номинал,если не лезли туда)Верхний набор, болты ГБЦ,клапана почисть и притри,цепи со звездами замени.Ставь все оригинал и будет тебе счастье!
#bmwxclub
Последний раз редактировалось Александр325Сi 23 02 2014, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
Александр325Сi :
Нижний набор тебе нужен,вкладыши шатунные(корень будет в норме)болты на шатуны,кольца комплект(номинал,если не лезли туда)Верхний набор,клапана почисть и притри,цепи со звездами замени.Ставь все оригинал и будет тебе счастье!
Да...чуть не забыл,замени все шайбы что на vanose,из-за них идет механическое заедание самого vanos!
#bmwxclub
    • Сообщений 32638
olelukoel :
вот и добры люди нашедшись ::xa::
вопщем по номерку можно отыскать аналогичные ремонтные, ежели вскрытие покажет чего нехорошего :) что очень врят ли - чугунные гильзы ведь, точат редко. надо очень жестко отъебать мотор :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5761
toolshed
у меня ж весь список сохранён ::xa::
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
mahle 083 20 N0
    • Сообщений 5761
Smiley :
mahle 083 20 N0
почему они? ::cc::
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
olelukoel :
Smiley :
mahle 083 20 N0
почему они? ::cc::
потому что подойдут на м54в25 и м54в30
можно еще 083 13 N0, но их поменяли на первые по замене номера
    • Сообщений 5761
Smiley
ты просто капитан очевидность ::xa::
вопрос почему мале, а не NE 9074800?
  • Замена ДВС
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
olelukoel :
Smiley
мое предпочтение к этой фирме
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
мале колбеншмидт постовщика МСсервис БнВ
    • Сообщений 92
    • Авто: е46 330хi
Всем спасибо))
Еще один вопрос по поводу вкладышей. их тоже 3 размера - 1 стандарт и 2 превышения, видимо определяться с размерами тоже после вскрытия???
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Ремонтные размеры ставятся, если надо будет точить колено или гильзы. Естественно все это станет видно после вскрытия.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2040
самое главное почистить до блеска канавки под кольца иначе их поломает и вся раб на смарку
норм моторист это должен знать
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 1195
Александр325Сi :
::nenado:: Между 5 и 6 цилиндром вкладыш с упорным кольцом- его лучше поменять!
    • Сообщений 3870
Sergey48 :
Александр325Сi :
Если машина на автомате,то можно не трогать!
#bmwxclub
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
