/ Уровень антифриза на BMW
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Поменяли в сервисе термос, сказали утром на холодную проверить уровень, естественно утром забыл, днем остановился решил проверить, открутил крышку потек антифриз. И вот вопрос, даже 2: уровень нужно проверять на холодный двиатель или при рабочей температуре? И должно ли быть так что на горячую при открытии крышки вытекает а/ф
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 27078
На холодный двигатель на ровной поверхности, тебе еще повезло, что крышка в лоб не прилетела
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 28 04 2010, 20:19
    • Сообщений 1164
    • Авто: была BMW e46 320i 1998г
    • Изображения: 25
проверять надо строго на холодную! на проретую и должно вытекать. и даже больше, открыв крышку на пргретой можно воздуху запустить в систему
Продам ВИСКОМУФТУ !!!
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
на горячую антифриз находится под давлением, поэтому то что он потек-это нормально...
на расширительном бачке есть риски мин и макс, в том числе отмечен уровень на холодную...
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Все спасибо, мне почему казалось наоборот ::facepalm::
donkogotini :
    • На форуме с 12 11 2011, 01:12
    • Сообщений 551
    • Авто: BMW 330ci USA, BMW e36 316i, VW Jetta coupe GTI
так там же есть пласиковый флажок, возле пробки, на котором нарисовано как должен торчать поплавок, и ка нем же написано колд - т.е. холодный.
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Я ее аккуратно открывал ::lol2::
donkogotini :
Рекомендуем почитать на тему Уровень антифриза
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
рыгалово :
Ну...ты уже сам понял, что ошибался ::lol2::
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Да я понял, на надпись не обращал раньше внимания) ток на рисунок
donkogotini :
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Всем спасибо! ::bmw::
donkogotini :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Продолжим? С утра завел, все норм. Доехал до работы. Весь день стояла правым бортом на уклоне, правые колеса на высоком поребрике. Вечером вкл зажигание, загорелась лампа Инд недостатка фриза, съехал на ровную поверхность, через минуту потухла. Сегодня утром все в норме. Так и должно быть?
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Воздушная пробка походу.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Andrey_S
Странно, мне месяц назад меняли бачок и все прогоняли, больше туда не ползал. Правда в нижнем патрубке сопливит из под датчика, не так чтоб ссыт, влажно немного
    • На форуме с 02 04 2014, 18:00
    • Сообщений 15
Всем привет. Решил проверить уровень антифриза, разумеется на холодную. а в бачке сухо, поплавок даже не достать, при это лампочка уровня не горит, мотор выше раб температуры не греется. Думаю надо долить, вопрос какое доливать и как. мало ли какие воздушные пробки образуются :) . M54b25
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Я лью Кастрол сине зелёный, тварь уходит. До сервиса все не доехать.
Багз Банни дебил
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
elektrod :
это в ф10?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Ф20. Сейчас бк курю. А фигли курить, нужно ехать да смотреть ::xa::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2894
sanchezzz29
открывай пробку, откр. болт прокачки, вкл зажиг, т-ру печки на +32, лей фриз в бачок, пока не польет из дырки под болт... как только пузыри перестали идти из дырки , заворачиваешь болт, доливаешь фриз до макс уровня по поплавку, закручиваешь пробку, заводишь.
... катаешься, на сл утро проверяешь уровень ::ba::
    • Сообщений 15
Alvlad,
Не дождался я ответа) просто залил до максимума на холодную. Уровень опять убывает. Похоже его выдавливает, по кругу бочка сыро.
Получается бачок менять? Или это возд пробка какая нибудь?
    • Сообщений 2894
sanchezzz29
прокачай, как я написал, если не поможет - лечи
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
Вопрос в тему - что на холодную проверять ясен пень, но - на холодную какую - остывшую после прогрева или до заводки совсем?
В чём сомнения - летом на холодную и зимой на холодную уровень ведь разницо будет. Поэтому правильно, всё-таки, после прогрева выдерживать определённое время(15-20мин) для остывания двигателя (получится на "холодную") и проверять? ::39:: Поправьте если не прав.
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
BaJIepa :
В чём сомнения - летом на холодную и зимой на холодную уровень ведь разницо будет. Поэтому правильно, всё-таки, после прогрева выдерживать определённое время(15-20мин) для остывания двигателя (получится на "холодную") и проверять? Поправьте если не прав.
А что тис говорит по этому поводу?
Если мне правильно помнится, тем-ра должна быть не выше 30 град...
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 15
По мне так на холодную это с утра. Перед стартом двигателя.
    • Сообщений 683
Нашёл :D
Для проверки уровня охлаждающей жидкости дать двигателю остыть. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 30 АЕсли температура окружающей среды выше 30 Адать остыть двигателю по крайней мере до температуры окружающей среды.
Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости, долить охлаждающую жидкость, так чтобы ее уровень совпадал с отметкой на расширительном бачке.
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень жидкости при температуре прим. 20 А
Допускается использование только предписанной охлаждающей жидкости,
Источник:
http://tis.bmwcats.com/doc1001014/
Ну и конкретно про уровни, выше, ниже http://tis.bmwcats.com/doc1068139/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
