19 01 2011, 17:06
ВООБЩЕМ в последнее время стал замечать что при переключении с 2-1.или 3-2 передачу происходят удары.но не всегда.то есть то нет.с места машина страгивается хорошо не бьет не стучит при разгоне скорость переключаются плавно,ошибок нет.что может быть подскажите.
P.S МАШИНА 2004Г.ДВИГ 2.2 |
19 01 2011, 17:09
Похоже на разбитые саленты редуктора заднего моста.
19 01 2011, 17:11
-emil- : Похоже на разбитые саленты редуктора заднего моста. а так почему именно на маленькой скорости и бывают через раз |
19 01 2011, 17:21
инспектор26 : а так почему именно на маленькой скорости и бывают через раз это предположение, по-идее должно проявляться, если скинуть газ и резко нажать на тапку |
19 01 2011, 17:24
то все норма
19 01 2011, 17:28
подпишусь такая же ерунда бывает)) пр переключении со 2 на 1
19 01 2011, 17:30
Может просто скользко и при торможении двигателем срабатывает дсц?
Рекомендуем почитать на тему умирает акпп или что?
19 01 2011, 17:32
revorr : Может просто скользко и при торможении двигателем срабатывает дсц? у меня в теплое время года было))) |
19 01 2011, 17:37
У меня когда умерла АКПП никаких нареканий к ней не было. Просто взяла и встала.
19 01 2011, 17:38
Каропка у тибя ZF иле GM?
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
19 01 2011, 17:45
инспектор26 : ВООБЩЕМ в последнее время стал замечать что при переключении с 2-1.или 3-2 передачу происходят удары.но не всегда.то есть то нет.с места машина страгивается хорошо не бьет не стучит при разгоне скорость переключаются плавно,ошибок нет.что может быть подскажите. P.S МАШИНА 2004Г.ДВИГ 2.2 Трансформатор вовремя не разблокируется - трясите мозги (гидроблок) - не поможет - меняйте торк... |
19 01 2011, 20:26
Стуша-кутуша : инспектор26 : ВООБЩЕМ в последнее время стал замечать что при переключении с 2-1.или 3-2 передачу происходят удары.но не всегда.то есть то нет.с места машина страгивается хорошо не бьет не стучит при разгоне скорость переключаются плавно,ошибок нет.что может быть подскажите. P.S МАШИНА 2004Г.ДВИГ 2.2 Трансформатор вовремя не разблокируется - трясите мозги (гидроблок) - не поможет - меняйте торк... че? lсеня сбросил адоптацию коробки в юните не помогло |
19 01 2011, 20:32
У меня такая же хрень бывает особенно часто в пробках когда то газ то тормоз давишь знакомый сказал что типо это нормально...
19 01 2011, 20:36
Morozov : У меня такая же хрень бывает особенно часто в пробках когда то газ то тормоз давишь знакомый сказал что типо это нормально... это не нармально
19 01 2011, 20:37
Сброс адаптации не поможет... На спорт- режиме толкаться не будет - попробуйте...
19 01 2011, 20:43
У меня случается частенько толчёк при переключении с паркинга на "D" или "R", при движении передачи переключаются четко и плавно. Что это? может в коробке мало масла (сопливит из под прокладки картера коробки). Коробка ZF типтроник. Кто с таким сталкивался?
19 01 2011, 20:44
обороты хх в норме?
19 01 2011, 20:47
Стуша-кутуша : обороты хх в норме? если вопрос мне то обороты хх нормальные |
19 01 2011, 20:48
инспектор26 : Morozov : У меня такая же хрень бывает особенно часто в пробках когда то газ то тормоз давишь знакомый сказал что типо это нормально... это не нармальнокстати бывает странный звук под днищем, такой тяжелый металлический, что это может быть? такое ощущение что затвор на ржавых воротах открывают ....(((( ![]() |
19 01 2011, 20:50
Morozov : инспектор26 : Morozov : У меня такая же хрень бывает особенно часто в пробках когда то газ то тормоз давишь знакомый сказал что типо это нормально... это не нармальнокстати бывает странный звук под днищем, такой тяжелый металлический, что это может быть? такое ощущение что затвор на ржавых воротах открывают ....(((( у меня токое бывает как педаль тормоза отпускаю |
19 01 2011, 20:51
sem : Стуша-кутуша : обороты хх в норме? если вопрос мне то обороты хх нормальные Вам.... Если авто стоит на уклоне - то эт нормально, если нет - то давление смотреть нуно... |
19 01 2011, 20:53
Стуша-кутуша : sem : Стуша-кутуша : обороты хх в норме? если вопрос мне то обороты хх нормальные Вам.... Если авто стоит на уклоне - то эт нормально, если нет - то давление смотреть нуно... Давление чего? Насоса АКПП |
19 01 2011, 21:06
Какой примерно уклон?
19 01 2011, 21:13
sem : Какой примерно уклон? достаточный для того что бы машина откатилась взад или вперед, смотря как стоишь ![]() |
19 01 2011, 21:16
transporter42 : sem : Какой примерно уклон? достаточный для того что бы машина откатилась взад или вперед, смотря как стоишь тогда уклона нет. достаточно ровная поверхность |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
это не нармально
