    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
Всех с наступающим Старым-Новым годом ::beer::
Вчера наметилось очередное приключение.Немного не дотянул до ревизии с заменой охлаждающей системы - потекла помпа ::danuna:: Когда менял прокладку на маслянном стакане, до НГ, покачал за шкив помпу - люфт был. Думаю после праздников махну. Махнул ага...
Вчера останавливаюсь на светофоре из под капота слегка пар пошёл..мокрый снег на улице, с дождём- может от фар парит. Открыл капот - уровень на минимуме как и был, на патрубке нижнем на выходе из термостата фриз, на карлсоне фриз(походу ремнём раскидало). Об..срался немного, побежал заказывать патрубки.
Вечером сегодня решил к другу хорошему подъехать, говорит патрубки не текут как правило...Оказался прав. Пока ехал 15 мин в хорошем темпе фриз и уходил нормально-уровень ниже минимума упал, но лампа не загорелась.Вобщем дунули через расширительный 2бара (предварительно сняли карслон с рамкой) и о чудо!- на демпфер и ремень потек фриз, хорошо полился так. значит патрубки ни причём. Пробку на расширительном менял тем более месяц назад, ориджинал.
Вопросы теперь только остались - знаю что нужно Hepu хотя бы брать, но времени ждать нет. с текущей помпой далеко не уедешь. А авто постоянно под жопой. По срокам ожидания 1 день подходит Skf, Febi и т.д. и т.п.
Есть ещё Kolbenschmidt 50 005 513, хз вроде немецкое название. На год хватит и то хорошо будет. Стоит брать???
И по самой помпе. Не удивлюсь что стоит ещё родная (рейка рулевая стоит заводская, стучит только дико ::rocknrol::: ) но откуда там течь может???По уплотнительной резинке между блоком или по валу?? ::dontund::
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Смотрел только позавчера , вроде на оригинал помпу тож норм цена и срок ожидания по экзисту небольшой был.
11 51 7 509 985
BMW
    • Сообщений 683
Я в Самаре ::kep:: быстрее 3 дней не приедет оригинал. Hepu тоже 3 дня ехать будет
Да, и этот номер экзист не показал. Только 11 51 7 527 910 и 11 51 7 503 884 (заменён).
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2180/
BMW
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
не пойму в чем проблема,ждать то по любому,а что касаемо движка так я бы ставил оригинал(для себя так решил)
    • Сообщений 683
Да-да, тоже уже увидел ::drug::
У Kolbenschmidt шкив не композит- алюминь что ли, судя по фото ::mm::
нее, композит походу
Последний раз редактировалось BaJIepa 12 01 2014, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 683
Игорь :
да проблемы то нет. Тачку поставить не могу. Дольше ждать- лить больше фриза ::facepalm:: и ещё не известно чем это всё кончится на дороге...
За оригинал согласен. Но не всегда стоит переплачивать за него, когда есть хорошая альтернатива. Но это совсем другая история... Вопрос то в другом может кто ставил какие помпы. Тут необходимость толкает идти на "преступление" ::ups::
Последний раз редактировалось BaJIepa 12 01 2014, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Помпа!!пара вопросов.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
viewtopic.php?f=17&t=80495
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 683
Я как-то отмёл сальери сразу ::ups:: буду иметь ввиду!! тож 3 дня идти будет ::repa::
    • Сообщений 683
вобще хочу компакт для работы взять, уж больно жирно на 2.8 зимой рассекать. а там и редуктор с блоком воткнуть можно...
Да кстати из-за того что помпа подыхает может это влиять на долгий прогрев двигателя. Или в этом только низкий уровень фриза виноват? ::facepalm::
    • Сообщений 683
а, ещё. в салоне "ташкент" начинался только как в быстром темпе начинаешь двигаться. Тоже на помпу похоже.
Кстати, сегодня ровно год как 46ая у меня ::rocknrol::: помпу на год моих издевательств хватило ::ups::
    • Сообщений 32638
салери норм помпа. надо брать тока с литерой S в маркировке. она heavy-duty как раз.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 19 05 2011, 09:56
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 328i, E46, 1998г.в., МКПП, цвет черный
Только сегодня купил такую с буквой S.
Чо означает Heavy Duty, применительно к помпе? Что там усилено - подшипник? Или может циркуляция увеличенная?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
у меня кольбеншмидт с литой крыльчаткой... 2 год все ок.
    • Сообщений 32638
Mateus
подшипник ::dada::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 16 08 2009, 19:06
    • Сообщений 82
    • Авто: 325i
Ставили много раз Febi и не только на BMW, всё нормально, не оригинал конечно, но 60-80 тыс точно проходит.
    • Сообщений 32638
Димитрий292
азартные вы, лотерейщики ::lol2::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 683
Димитрий292 :
да, как попадёт.
завтра Кольбеншмидт должна прийти.
Сёдня баклажку Castrol nf уже вылил ::facepalm:: ппц как стрёмно ездить ::danuna::
    • Сообщений 683
x5owner :
А материал какой у крыльчатки? Композит, алюмин?
    • На форуме с 22 08 2007, 11:58
    • Сообщений 864
    • Авто: Е46 320 1998
Оригинал 6 лет.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
BaJIepa :
x5owner :
хз... помеому ваще чуть ли не чугун. метал темный... такой же как у оригинала она литая причем. не из раздельных частей... короче хорошая!
    • Сообщений 32638
У оригинала керамика
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 683
Сегодня помпа не пришла, ждем завтра..ппц,седня 2л фриза уработал ::facepalm:: ::facepalm:: ::facepalm::
откуда утекает так и не понятно..не уплотнение же кончилось.. Где-то читал про отверстие какое-то технологическое,что при выработке помпы(какой её части хз, но наверное вала), начинается течка фриза ::bue::
    • Сообщений 683
Помпу поменял 16.01 . Работы на 15 мин, а вот воздух выгонял долго ::danuna::
Поставил кольденшмидт. С виду неплохого качества. шкив на керамику похож, или даже больше сплав какой-то, литой. подтверждаю ::privet:: x5owner
На старой кончилось уплотнение, фото скину позже. Люфт был хороший на помпе. На корпусе написано мадэ ин джёрмани, фирму не индентифицировал. шкив металл. ::mm::
А прикол ещё, пока за фризом гонял по городу, успел дэпэсов на трос взять, аккум сел ::lol2:: ::lol2:: ::lol2::
в тольятти в тот день ездил на двенашке, у друга одолжил...непередаваемые ощущения ::rocknrol::: после такого понимаешь, что пусть есорокшесть ломается, но на другую не пересяду марку ::nea::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
BaJIepa :
::lol2:: ::bmw:: ::cool:: поздравляю с починкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
