    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
Все началось с того, что иногда начала моргать лампа заряда, независимо от оборотов и в один прекрасный день она начала гореть постоянно (лишь изредка гасла на 2-3 секунды).
Процедуру снятия генератора описывать не буду - это есть в тисе.
Для разбора генератора вам понадобиться головка на 7, 8. 24 (вроде бы))), съемник подшипников (если его нет, то тоже есть способ), паяльник и много терпения.
Коды запчастей:
подшипники у меня стояли следующие: задний NTN 6202LHA 15x35x11, поставил вологодский 6202Z - 90руб.
передний: NTN SCO3A21LHA 17x52x17 (редкий подшипник) поставил FAG 6304EHSR 806780 350 руб.
Токосъемные кольца - Cargo 230090 - 85руб.
Начнем с того, что генератор у меня стоял Valeo 150A, сразу бежать покупать новый за очень много денег не хотелось) поэтому решил сначала разобрать его и посмотреть причину неисправности.
Сначала открутив 3 гайки снимаем кожух щеточного узла, отвернув гайки тянем его наверх (он сидит на клипсах еще).
сняв кожух, снимаем щеточный узел - для этого надо отвернуть 2 гайки крепления корпуса регулятора и 2 болтика на контактах. Вытягиваем его вверх. Сразу смотрим на состояние щеток, если они без задиров и достаточно еще рабочей части, то оставляем. Если щеткам уже пришел пушной зверек - не беда, подходят щетки от ваз 2108 (цена 25 рублей) - единственно надо будет их подточить по ширине (точаться легко, обычным напильником). Раздербанить вазовские щетки думаю труда не составит, для того чтобы выпаять старые щетки с нашего регулятра, необходимо просто нагреть пальником место припайки щеток и они сами под действием пружинки выдут. (место припайки находиться на противоположной стороне , если смотреть лицом на щетку) ))).
Разобравших с регулятором напряжения идем дальше - смотрим на корпус генератора со стороны регулятора напряжения - по периметру корпуса есть 4 болта - откручиваем их полностью и располовиниваем корпус - убираем часть с регулятором и диодным мостом пока в сторону.
Теперь съемником снимаем задний подшипник. Затем смотрим на состояние токосъемных колец - если на них есть даже небольшая выроботка - нужно ее убрать (сначала мелким напильником, затем наждачкой). Если кольца уже старые и виден изолятор - как у меня и было, то не надо сразу бежать за новым генератором - достаточно поменять кольца:
для этого если смотреть прям на кольца в "профиль" :) то мы видим два контакта залитых эпоксидным клеем -потихонечку и аккуратно очищаем их от него. После того как очистили - аккуратно снимаем вверх пластиковое -кольцо проставку и очень аккуратно отпаиваем два контакта (стараемся их не оторвать и не сломать, тк они и так там короткие и припаивать новые кольца не очень удобно. Сами кольца снимаем методом деструкции - банально срезаем их.
Идем дальше - для замены подшипника переднего нужно - зафикссировать ротор, чтобы снять шкиф (можно в тисках аккуратно но лучше использовать специальных "дырявый" ключ, тк на валу есть грань по TORx. Сняв шкив, съемником выдавливаем вал (съемник может и не понадобиться - можно попробывать руками сильно надавить на него - у меня получилось). Вал убираем в сторону. Для снятия подшипника необходимо открутить 4 болта крышечки. Убрав крышку - выбиваем аккуратно подшипник. Ставим новый. Крепим крышку. Заппресовываем ротор обратно и крепим шкив.
Теперь ставим новые кольца - аккуратно через деревянную проставочку напресовываем кольца на ротор (упор сразу увидите где). Обжимаем аккуратно провода с обмотки медными контактами колец, и на всяский случай подложив что нибудь под эти места (бумажку) оппаиваем их - смотрите чтобы припой не попал на ротор! Проверяем на КЗ - кольца не должны замыкать на вал ротора!!!
Если все нормально - ставим пластиковое кольцо - проставку и заливаем кольца эпоксидкой или другим изолирующим герметиком. Напресовываем подшипник.
Вполне вероятно что после напресовки кольца примут овальную форму - я ее убрал так - зажимаем шкив дрелью, к кольцам напильник - включаем дрель - главное не переборщить, затем также наждачкой :) ну или отнести к токарю.
Собираем корпус генератора. Ставим регулятор - смотрим чтобы щетки прилегали по всей своей рабочей плоскости, если нет - надфилем формируем. Крепим регулятор. Крепим верхнюю крышку. Ставим генератор и проверяем на авто :). Радуемся.
После этих манипуляций у моего бимера снова заряд 14.3 В стабильно :).
Фото пока нет...кабель от телефона найти не могу(
можно поступить проще ::happy:: звоним Жене- супрастину, и покупаем у него за 11 тысяч новый генератор оригинальный, и больше НИКОГДА в жизни не вспоминаем, что это такое ::cool::
    • Сообщений 489
suprastin
Тоже вариант :)) единственно разница в цене :) на весь ремонт ушло 500 руб :) .. но новый оригинал по лучше будет ))
у этих генераторов бывает конструктивный брак. ротор рвется внутри. а роторов таких отдельно не бывает. так что я своим клиетнам на дизелях советую ставить новые генераторы и не вспоминать больше что он у них есть.
    • Сообщений 5823
Мы на девятке тоже собирали из двух бу генераторов один, заменяя попутно щетки и диодный мост на новые, хватило на 3 месяца , опять под ноль стёрлись щетки.
Купили новый, и с тех пор на авто буду менять только на новые. Не пойму одного - почему генератор валео, который я так понимаю шел в оригинале, стоит дешевле boschа.
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
::kor:почитаем
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 241
    • Авто: е46 325
АлександрТ :
Рукожоп ::40::
Рекомендуем почитать на тему Генератор Valeo 150A (E46 320D) восстановление
АлександрТ :
потому что бош лучше и технологичнее. это первое.
потому что бош будет новый, а валео восстановленный.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
АлександрТ :
Скорее всего поставили графитовые' а не медно графитовые щетки' или было что то с якорем или ротором что сьедает счетки
BMW это стиль жизни
отечественные поделки ремонтировать бессмысленно. проще купить новый китайский и забыть про генератор навсегда. тем более китаец стоит дешевле русского
    • Сообщений 5823
АлександрТ :
Не знаю как с генераторами, но дворники бош полный ахтунг ::hp:: в отличии от валео.
АлександрТ :
АлександрТ :
И бош и валео дворники полное говно. Самые нормальные dayco и denso. Проведено неоднократно и на личном опыте и на клиентах.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
suprastin
svf нормальные
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 489
Вчера еще один валео был восстановлен (причина была таже - стертые контактные кольца)....
Подходят кстати контактные кольца от Калины (единственно необходимо рассверлить на 1.5 мм центральное отверстие....а так по высоте и наружнему диаметру полоностью подходят)
    • На форуме с 11 12 2017, 14:17
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46 320d M47D20
День добрый друже ! Подскажи, как мне быть !? Загорелась лампочка акб (красная) даже не смог домой доехать на акб, села за 5-10 мин (радио, кандёр, фары и тд. и тп.) ехал с работы. Приехал в гараж снял гену, как быть дальше, нести в ремонт или самому ремонтировать? Я прочитал твой пост, что мол у тебя был гена в 2014 году ::xa:: сейчас помочь можешь, только я с Украины!
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Интересно, ск-ко сейчас стоит новый генератор?
    • Сообщений 5823
jonn64 :
Новый то наверно уже и не найти, только восстановленные за стопицот денег ::44::
Вообще оригинальные БУ генераторы с англичанок и японок ещё долго ходят, щетки только махнуть для профилактики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
