/ обсыхаю при новом насосе и фильтре на BMW
    • На форуме с 26 06 2012, 22:00
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Поменял насос на новый VDO и сменил уже 2 фильра knecht и mann, все равно обсыхаю на 1/6 бака.
По тесту в левой стороне остается около 8л, а правая стремится к 0.
Снимал обратку с фильтра, бензин идет если только поддать газа. Давление 3,5 бар.
В чем может быть проблема?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
sergo83 :
в струйном насосе,который стоит в левой половине бака,там чисто механическая приблуда,у меня так-же было,когда в очередной раз встал на МКАДе,разозлился,прямо на резервной полосе скинул заднее сиденье,открыл лючок и увидел,что насос разобран на 2 половинки,х.з. от чего,может от тряски..защёлкнул его обратно,собрал всё,доехал на тросе до бензоколонки,залил 5 литров и через тест приборки стал смотреть за показаниями датчиков уровня,бенз. быстро перекачался из полной левой половины в пустую правую ::rocknrol:::
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
В струйный насос подул, воздух бурлел в правом отсеке, по идеи работает.
Меня смущает, что на холостых из обратки топливного фильтра бензин не тек вообще. Раньше была ошибка по клапану вентиляции топливного бака, но я его почистил и ошибка изчезла. Что еще может быть?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
а в рампе давление мерял?
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
В рампе 3, при заводе 3,5.
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
sergo83
может в сервис?
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Завтра еще поковыряюсь, если не получится, тогда на сервис.
Рекомендуем почитать на тему обсыхаю при новом насосе и фильтре
    • Сообщений 3870
В упор померь...должно бать не меньше шести кг!если до 4-5 то меняй насос.и меняй на оригинал!
#bmwxclub
    • Сообщений 2389
Александр325Сi :
те же яйца, только в профиль :)
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 3870
abyss :
Александр325Сi :
Эй Ты кто такой???....Давай до свиданьяяяя... ::bayan::
#bmwxclub
    • Сообщений 3325
Александр325Сi :
abyss :
Александр325Сi :
::facepalm::
    • Сообщений 2389
Александр325Сi :
abyss :
Александр325Сi :
ты ему оплатишь оригинальный насос, если его VDO в итоге окажется рабочим?
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 3870
abyss :
Александр325Сi :
abyss :
Александр325Сi :
Если его насос качает в упор меньше пяти бар...То какие здесь могут быть сомнения?????или у тебя есть сомнения???у меня их нет.если Я что-то советую,то я в этом уверен на все сто!
#bmwxclub
    • Сообщений 2389
Александр325Сi :
abyss :
Александр325Сi :
abyss :
Александр325Сi :
не вижу смысла в изобретении велосипеда- был произведен замер на рампе, после регулятора давления, показало как и положено- 3,5Бара
черная 320
ETK 05/2013
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
У меня есть варик один! не оставлять в баке меньше половины) я кстати всегда так делаю)
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Ездить на остатках я тоже не люблю, но здесь вопрос принципа.
    • Сообщений 2389
x5owner :
Макс и это правильно, нех на парах ездить
TIS :
Топливный электронасос не должен работать без топлива! После ремонта перед первым пуском двигателя через наливную горловину в топливный бак нужно налить минимум 5 л топлива.
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
шланг посмотри на воздушном фильтре,если соскосил качать не будет,в струйнике ломаться нечему
::dada::
    • Сообщений 2389
sergo83 :
В эту сторону нужно копать, имхо
черная 320
ETK 05/2013
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
abyss :
x5owner :
TIS :
я менял бензонасос на своей помню 8го марта, в подземном гараже, тогда еще свет отключили... в гаражах. при салонном менял, и еще покуривал при этом, сижу такой над баком курю и думаю, а вот если щас пепелок упадет ::rock:: один раз чуть рукой туда не залез с окурком))) потом вспомнил пары!!! ))))
кстати на полном баке она едет тяжелее видимо вес таки влияет!
по теме а не может ли быть бракованым топливый фильтр?
    • Сообщений 2389
x5owner :
abyss :
x5owner :
TIS :
помню твою тему с заменой насоса ::lol2::
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Фильтр менял 2 раза за месяц knecht и mann.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
слушай ну как мне кажется все же дело тогда в насосе... в перекачивающем ничего нет!!! это просто трубка! имхо метрвый насос... купи пирбург, он не дорогой и забудь! видимо брак попался. да и если честно если он хоть раз заглох это равнозначно хапнул воздух! а значит уже заведомо мертв! кстати когда он дохнет у тебя на датчик 1/6 бака... а в баке сколько? ты смотрел?
    • Сообщений 2389
Штакет 40 :
::dada::
который идет на регулятор
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Домой приехал и заглох.
Завтра как раз посмотрю наличие бенза в баках (может левый датчик гонит) и перекачной насос.
Если все ОК, буду думать о повторной замене насоса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
