    • На форуме с 08 08 2009, 01:39
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 320 D
Добрый день. Произошла такая беда: гул спереди сопровождающийся стуком, усиливающимся с увеличением скорости. Вроде похоже на подшипники, только никак не могу определить какой: правый, левый или оба. Подшипники дорогие, поскольку идут вместе со ступицей, не хотелось менять сразу оба. Может кто подскажет варианты диагностики подшипников передних колес?
    • Сообщений 1552
Вывеси колесо и покрути его руками. В тихом месте. Подёргай на себя, посмотри есть ли люфт. Ну хз что ещё ::hm::. А, да, заедь в сервис на диагностику подвески :lol:
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Ferris11
у меня почему то есть мрачная уверенность, что все таки они отдельно от ступицы идут, во всяком случае у меня так было.
Диагностика: вывеси колесо и подергай, люфт должен быть, но его может и не быть.
При повороте налево гудит, значит правый и наоборот.
у меня гудели оба, бывает и такое.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
TVA
Как на Х-е не знаю, не интересовался. А на заднем приводе передняя ступица является наружной обоймой. Так что идти отдельно она никак не может.
Ferris11
Сними колесо с тормозным диском и покрути то, что осталось. Скорее всего тут сразу все ясно станет. Но если до тебя не меняли, то придется менять оба. Просто один развалился чуточку раньше другого. А разваливаются они от естественного износа. А изнашиваются они, как ты сам понимаешь, одинаково.
    • На форуме с 19 03 2010, 19:27
    • Сообщений 26
    • Авто: BMW 525 `01
Угу. Износ подшипников на начальном этапе сопровождается гулом похожим на вой, который растет с увеличением скорости. Дальнейшая эксплуатация в таком виде влечет нагрев ступицы и колесного диска до момента пока подшипник не рассыпется, а это сразу дикий нагрев колесного диска, дым, возможно полное заклинивание колеса.
Меняется как правило с обоих сторон, т.к. изнашивается практически равномерно. Идет в сборе со ступицами.
Рекомендуем почитать на тему Подшипники ступиц передних колес
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
