09 03 2015, 20:42
528 е39
что-то стало греметь (позвякивать) при проезде небольших неровностей на низкой скорости. по звуку примерно как какой-то лист металла бьет по другому листу или как металл трётся о что-то и дребезжит. звук именно дребезжащий. звук из передней части авто. слышно с обеих сторон (если по очереди окна открывать). звук слышно если открыть окно. при закрытом - еле различимо. проверил всё, ничего не нашел. единственное - кожухи выпускного коллектора как-то слишком фривольно себя чувствуют (люфтят) и по идее могут давать дребезжащий звук. вопрос - может ли он быть таким сильным, что его будет слышно? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
09 03 2015, 20:44
не открывай окна.
09 03 2015, 20:46
x5owner : не открывай окна. да вот сегодня открыл и услышал а так бы ездил и бед не знал! Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
09 03 2015, 20:51
Стойки стаба 90%
09 03 2015, 20:52
УКРОПОКОСИЛКА : Стойки стаба 90% от стоек другой звук, да и меняны они 1000 км назад Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
09 03 2015, 21:08
Барабашка заселился? Тормоза мож?
09 03 2015, 21:11
была такая же машина у знакомого всё перебрали, тоже грешил на кожух выпусного колектора, а оказалось что щитки на тормозах поотгнивали уже и брынчат. которые на ступицах
Рекомендуем почитать на тему Что-то гремит в машине
09 03 2015, 21:12
Тоже думаю что это щитки на тормозах.
09 03 2015, 21:16
Ну я тоже их имел ввиду) на е46 была такая байда)
09 03 2015, 21:17
MuTbKa : была такая же машина у знакомого всё перебрали, тоже грешил на кожух выпусного колектора, а оказалось что щитки на тормозах поотгнивали уже и брынчат. которые на ступицах тоже думал про щитки. рукой подлез не снимая колеса - вроде не люфтят. завтра сниму колесо - проверю Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
09 03 2015, 21:23
было тоже самое на 39 - 100% щитки тормозных дисков, долго искал что дребезжит... шайбой все решается
там жестянка с алюмишкой не дружат - вот прогнивает
09 03 2015, 21:27
Тоже проходил это, и тоже на е39 и е38.. И на одной е34..
09 03 2015, 21:40
че за [censored]... че с форумом, кто все эти вежливые люди
Prof. Plinio Correa |
09 03 2015, 21:41
Справа тоже гремит щиток.
09 03 2015, 21:42
fantom : Тоже проходил это, и тоже на е39 и е38.. И на одной е34.. а что было? щитки? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
09 03 2015, 21:47
сarlsson : fantom : Тоже проходил это, и тоже на е39 и е38.. И на одной е34.. а что было? щитки? Вот блин да, щитки...А на копейке, кстати, такой же звук издавали суппорта на разбитых направляющих - один в один... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
09 03 2015, 21:51
NorenRed : че за [censored]... че с форумом, кто все эти вежливые люди Понедельник не рабочий
09 03 2015, 22:07
Прокладка выпускного, экранчики у меня так брякали...возьми да пошатай их:)
09 03 2015, 22:10
INTenS : Прокладка выпускного, экранчики у меня так брякали...возьми да пошатай их:) вот у меня они тоже шатаются но там ведь они очень тонкие и легковесные, разве смогут дать такой звук достаточно сильный? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
09 03 2015, 22:16
сarlsson : INTenS : Прокладка выпускного, экранчики у меня так брякали...возьми да пошатай их:) вот у меня они тоже шатаются но там ведь они очень тонкие и легковесные, разве смогут дать такой звук достаточно сильный? Ты Егор верху натяни и отпусти резко (как струну:)) и услышишь звук, я тоже не верил, потом их зафиксировал стяжкой и проехался - звук пропал, под замену прокладки. Ну еще как вариант алюминиевая защита и защита стальная, может они долбятся:)) |
09 03 2015, 22:16
INTenS : сarlsson : INTenS : Прокладка выпускного, экранчики у меня так брякали...возьми да пошатай их:) вот у меня они тоже шатаются но там ведь они очень тонкие и легковесные, разве смогут дать такой звук достаточно сильный? Ты Егор верху натяни и отпусти резко (как струну:)) и услышишь звук, я тоже не верил, потом их зафиксировал стяжкой и проехался - звук пропал, под замену прокладки. Ну еще как вариант алюминиевая защита и защита стальная, может они долбятся:)) Гребанный "Т9":))) Ты не Егор случаем?:)))) Короче писал: ты его к верху.... |
09 03 2015, 22:20
INTenS : INTenS : сarlsson : INTenS : Прокладка выпускного, экранчики у меня так брякали...возьми да пошатай их:) вот у меня они тоже шатаются но там ведь они очень тонкие и легковесные, разве смогут дать такой звук достаточно сильный? Ты Егор верху натяни и отпусти резко (как струну:)) и услышишь звук, я тоже не верил, потом их зафиксировал стяжкой и проехался - звук пропал, под замену прокладки. Ну еще как вариант алюминиевая защита и защита стальная, может они долбятся:)) Гребанный "Т9":))) Ты не Егор случаем?:)))) Короче писал: ты его к верху.... нет я понял Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
11 03 2015, 19:45
вобщем, проблема однозначно в щитке тормозного диска
завтра буду снимать тормозной диск и смотреть - скорее всего что-то с внутренней стороны цепляет (где ступица) Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92 |
да, щитки...
