/ Ошибка P0500 !!! на BMW
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
( Неисправность в цепи датчика скорости )
Где он находится и куда копать? мб в коробке стоит а мб и датчик абс? :x
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ты чем диагностился то? лаунчем чтоль?:):):)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1429
OBDCOM
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Датчик абс в заднем левом колесе, не?
    • Сообщений 1429
Snappy :
пчму именно в заднем левом колесе?
тот который за спидометр отвечает вроде правый задний но спидометр работает
    • Сообщений 1429
сделал другую диагностику пишет 0076 ASC: Датчик угловой скорости, паразит.связь сигнала
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Пурум :
Тогда должна люстра на приборке гореть, типа "антибукс неисправен"
Рекомендуем почитать на тему Ошибка P0500 !!!
    • Сообщений 1135
У меня когда датчик этот навернулся диагностика сразу на него ругалась. Если ручками проверять - то необходимо мереть сопротивление на них.
    • Сообщений 1429
Patron :
Пурум :
так у меня и загорелась абс на приборке я сделал диагностику и выдало ошибку я и спрашиваю чо за датчик чтобы знать что менять то или мб там просто контакт хреновый
    • Сообщений 1429
Snappy :
Где этот "чудо" датчик находится?))))
яж не буду все 4 датчика абс ковырять и в коробку лезть там датчики проверять ::44::
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Если у тебя ASC, то датчика АБС всего два :)
А если DSC, то.. То ищи другой софт. Та же INPA или DIS точно скажет, какой именно накрылся
P.S. Кстати, есть ещё один датчик, перевод с англ./нем. которого похож на "датчик угловой скорости". Стоит он под водительским сиденьем, гордо величается "датчик вращения".
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
датчик вращения:):):):):)
пурум, едь на норм диагностику. там тебе скажут как4ой именно и что там- обрыв или кз или недостоверная инфа
=MapaT= :
    • Сообщений 1429
да мне сказали а я забыл какой вот в чём прикол то ахахах)
диагностику делали неделю назад сказали насос абс не пашет и датчик какойта в итоге я сделал насос абс а приборка горит всё равно и тут я вспомнил что там ещё какойта датчик мне приговорили а эта диагностика далеко очень от меня а звонить нет смысла ониж не помнят какой датчик мне приговорили неделю назад вот я и решил сам сделать одной диагностикой потом второй... ::44:: по тихому схожу с ума чо за датчик то менять и смотреть аааааааааааааа ::16::
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
От он. Датчик уровня оборотов a.k.a. датчик вращения (перевод, конечно, самому смешон)
Пурум
отсыпь, а? :lol:
    • Сообщений 1429
Patron :
Пурум
отсыпь, а? :lol:
там вообще на E85 кузов показано и там где показано на картинке тобишь рядом с насосом абс нет такого ) там ток блок абс и сам насос и разъём который идёт на блок абс
чота [censored] не то кинули опять ::16::
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Пурум :
Совсем далеко? Ну если на севере обитаешь, можешь завтра подъехать ошибки почитаем, хоть Ланчем, хоть Инпой, хоть ДИСом...
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 1429
МоRо :
Пурум :
я в колпино обитаю это юго-восток
диагностику делал в Вертексе (Vertex) 100 км ехать до туда и отдать ещё 1050 рублей за диагностику которую я делал неделю назад чтобы вспомнить какой датчик надо менять ::44::
проще на эту 1000 купить датчик
    • Сообщений 1135
Тогда промеряй сопротивление. Где значение будет отличаться от других колес - там скорее всего и неисправен датчик.
    • На форуме с 04 12 2012, 19:04
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW 323i, m52tu
так где же все таки этот датчик скорости то находиться, у меня спидометр не работает, а лампочка абс гаснет, как и надо и почему именно заднее левое колесо если ремонт делали спереди, откручивали рычаг, и почему на передних датчиках абс три контакта, а на задних всего два
до этих двух машин было еще много разных BMW
BMW 525i, m50, e34, 1989 г.в., МКПП - переделана прошлая машина, воткнут двигатель, продается
BMW 323i, m52tu, e46, 1998 г.в., АКПП - по-тихоньку юзаю
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
