17 06 2013, 14:16
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
( Неисправность в цепи датчика скорости ) Где он находится и куда копать? мб в коробке стоит а мб и датчик абс? толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
17 06 2013, 14:23
ты чем диагностился то? лаунчем чтоль?:):):)
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
17 06 2013, 14:35
OBDCOM
17 06 2013, 14:42
Датчик абс в заднем левом колесе, не?
17 06 2013, 14:46
Snappy : Датчик абс в заднем левом колесе, не? пчму именно в заднем левом колесе? тот который за спидометр отвечает вроде правый задний но спидометр работает толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
17 06 2013, 15:02
сделал другую диагностику пишет 0076 ASC: Датчик угловой скорости, паразит.связь сигнала
17 06 2013, 15:09
Пурум : сделал другую диагностику пишет 0076 ASC: Датчик угловой скорости, паразит.связь сигнала Тогда должна люстра на приборке гореть, типа "антибукс неисправен" |
Рекомендуем почитать на тему Ошибка P0500 !!!
17 06 2013, 15:11
У меня когда датчик этот навернулся диагностика сразу на него ругалась. Если ручками проверять - то необходимо мереть сопротивление на них.
17 06 2013, 15:27
Patron : Пурум : сделал другую диагностику пишет 0076 ASC: Датчик угловой скорости, паразит.связь сигнала Тогда должна люстра на приборке гореть, типа "антибукс неисправен" так у меня и загорелась абс на приборке я сделал диагностику и выдало ошибку я и спрашиваю чо за датчик чтобы знать что менять то или мб там просто контакт хреновый толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
17 06 2013, 15:28
Snappy : У меня когда датчик этот навернулся диагностика сразу на него ругалась. Если ручками проверять - то необходимо мереть сопротивление на них. Где этот "чудо" датчик находится?)))) яж не буду все 4 датчика абс ковырять и в коробку лезть там датчики проверять
17 06 2013, 15:42
Если у тебя ASC, то датчика АБС всего два
А если DSC, то.. То ищи другой софт. Та же INPA или DIS точно скажет, какой именно накрылся P.S. Кстати, есть ещё один датчик, перевод с англ./нем. которого похож на "датчик угловой скорости". Стоит он под водительским сиденьем, гордо величается "датчик вращения". |
17 06 2013, 15:49
датчик вращения:):):):):)
пурум, едь на норм диагностику. там тебе скажут как4ой именно и что там- обрыв или кз или недостоверная инфа =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
17 06 2013, 16:07
да мне сказали а я забыл какой вот в чём прикол то ахахах)
диагностику делали неделю назад сказали насос абс не пашет и датчик какойта в итоге я сделал насос абс а приборка горит всё равно и тут я вспомнил что там ещё какойта датчик мне приговорили а эта диагностика далеко очень от меня а звонить нет смысла ониж не помнят какой датчик мне приговорили неделю назад вот я и решил сам сделать одной диагностикой потом второй... по тихому схожу с ума чо за датчик то менять и смотреть аааааааааааааа
17 06 2013, 16:14
От . Датчик уровня оборотов a.k.a. датчик вращения (перевод, конечно, самому смешон)
Пурум отсыпь, а? |
17 06 2013, 19:49
Patron : От . Датчик уровня оборотов a.k.a. датчик вращения (перевод, конечно, самому смешон) Пурум отсыпь, а? там вообще на E85 кузов показано и там где показано на картинке тобишь рядом с насосом абс нет такого ) там ток блок абс и сам насос и разъём который идёт на блок абс чота [censored] не то кинули опять
17 06 2013, 19:58
Пурум : эта диагностика далеко очень от меня Совсем далеко? Ну если на севере обитаешь, можешь завтра подъехать ошибки почитаем, хоть Ланчем, хоть Инпой, хоть ДИСом... [url]http://www.etk.cc[/url] |
17 06 2013, 20:00
МоRо : Пурум : эта диагностика далеко очень от меня Совсем далеко? Ну если на севере обитаешь, можешь завтра подъехать ошибки почитаем, хоть Ланчем, хоть Инпой, хоть ДИСом... я в колпино обитаю это юго-восток диагностику делал в Вертексе (Vertex) 100 км ехать до туда и отдать ещё 1050 рублей за диагностику которую я делал неделю назад чтобы вспомнить какой датчик надо менять проще на эту 1000 купить датчик толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
18 06 2013, 11:18
Тогда промеряй сопротивление. Где значение будет отличаться от других колес - там скорее всего и неисправен датчик.
09 11 2013, 12:45
так где же все таки этот датчик скорости то находиться, у меня спидометр не работает, а лампочка абс гаснет, как и надо и почему именно заднее левое колесо если ремонт делали спереди, откручивали рычаг, и почему на передних датчиках абс три контакта, а на задних всего два
BMW 525i, m50, e34, 1989 г.в., МКПП - переделана прошлая машина, воткнут двигатель, продается BMW 323i, m52tu, e46, 1998 г.в., АКПП - по-тихоньку юзаю |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19 |
