27 10 2013, 20:41
Всем привет! При движении со вчерашнего дня иногда слышен звук от заднего левоо колеса, звук похож на свист колодок. Также проявляется при движении в гараже( т.е. после длительной езды с нормальной скоростью,при заезде на парковку например, опять свистит.На поворотах сильнее. ) Что это?колодки целы,менял 3 тысячи назад. +почему то не работает ручник в режимах D и R,на нейтралке держит, первый раз сталкиваюсь с таким.
27 10 2013, 20:44
клинит суппорт, та же проблема
27 10 2013, 20:49
greyfgo : клинит суппорт, та же проблема Только переборка?просто не замечал что как то на торможении сказывается. |
27 10 2013, 20:52
тоже на торможении не сказыаеться.
переборка врядле поможет, я свой перебирал, поменял резинки+ поршень+ тормозуху. помогло на 300км пробега. потом опять начало свистеть(в повороте сильней) интенсивней свистит после поездки, когда диски нагреюца. так что |
27 10 2013, 20:55
greyfgo : тоже на торможении не сказыаеться. переборка врядле поможет, я свой перебирал, поменял резинки+ поршень+ тормозуху. помогло на 300км пробега. потом опять начало свистеть(в повороте сильней) интенсивней свистит после поездки, когда диски нагреюца. так что я кстати и диски менял недавно) |
27 10 2013, 21:00
А ручник,колодки может при замене дисков что то нетак сделали?
27 10 2013, 21:10
хз,но на нейтралке то держит?может что и не так, мало ли кто сталкивался. Просто делал не сам,времени не было
Рекомендуем почитать на тему Странности
27 10 2013, 21:33
vangold0 : хз,но на нейтралке то держит?может что и не так, мало ли кто сталкивался. Просто делал не сам,времени не было есть тормозной стенд в толковых сервисах, даже в моей деревне есть. сходи поинтересуйся кривой диск/ступица или колодка хреновая или суппорт клинит. по другому не узнать
05 11 2013, 23:02
vangold0 : Всем привет! При движении со вчерашнего дня иногда слышен звук от заднего левоо колеса, звук похож на свист колодок. Также проявляется при движении в гараже( т.е. после длительной езды с нормальной скоростью,при заезде на парковку например, опять свистит.На поворотах сильнее. ) Что это?колодки целы,менял 3 тысячи назад. +почему то не работает ручник в режимах D и R,на нейтралке держит, первый раз сталкиваюсь с таким. А колодки ручника менял?, профилактику делал?.. (обычно там под колодками ручника скапливается много ржавчины и грязи...). А ручник на нейтралке на горке держит? |
05 11 2013, 23:04
Разобрался уже))Ручник подтянуть всего то надо было,в разных положениях коробки почему то по разному работал
А со скрипом:кожух подогнул, вроде не беспокоит больше)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
