    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
Всем привет!
Подскажите плиз, кто у нас в клубе может помочь с реанимацией парктроника?
По началу глючили датчики, то сообщает о препятствии то нет, то с расстояние дурит, а теперь вообще отказался работать...
Вознаграждение по договорённости.
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
--> Обслуживание
    • Сообщений 1749
ап ::byy::
    • Сообщений 1749
ап ::42::
    • Сообщений 1749
не уж то никто не занимается?
    • Сообщений 1749
ап ::36::
    • Сообщений 1749
ап :shock:
Рекомендуем почитать на тему Ремонт парктроника
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 1749
ап
    • Сообщений 1749
ап ::36:: ::36:: ::36::
    • Сообщений 1749
никто не подскажет? :(
    • На форуме с 27 06 2011, 09:11
    • Сообщений 32
    • Авто: БМВ318
тут по труселям все специалисты ::40::
БМВ- стиль жизни.
    • Сообщений 1749
Gur-gur :
::40:: ::40::
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
DOGmat :
Всем привет!
Сперва продиагностировать - включить зажигание, поставить заднюю передачу, идти щупать пальцем датчики - есть лёгкое жужжание-вибрация датчика или нет.
потом варианта всего два:
1) Заменить неработающий(ие) датчик(и)
2) Перекрутить проводку к датчику(ам) (это может любой электрик сделать)
    • Сообщений 32
    • Авто: БМВ318
DOGmat :
Gur-gur :
::40:: ::40::
и по внутритрусельному пространству ::41::
БМВ- стиль жизни.
    • Сообщений 1749
Patron :
DOGmat :
Всем привет!
перестал включаться сам парктроник, в том числе и экран на котором расстояние показывается...
    • Сообщений 1749
ап : :x
    • Сообщений 1749
ап :x :x :x
    • Сообщений 1749
ап :x :x :x
    • Сообщений 1749
во блин...
    • Сообщений 1749
вообще как то слабо (((
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
Так у тебя судя по всему н еоригинал стоит, а кЕтай.
Чего ты от нас хочешь:)))))))))
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
DOGmat :
Patron :
DOGmat :
Всем привет!
С неоригиналом в ТОПКУ!!! ::23::
    • На форуме с 22 07 2010, 11:25
    • Сообщений 1263
    • Авто: BMW E46 320D M47 куда-то уехало
Кетайские парки запитывают от лампы заднего хода, смотри контакты.... скорее всего просто питания нет
Аренда праздничного оборудования: [url]https://goo.gl/FT2uBP[/url]
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
ребят стоит оригинальный парктроник,при включении задней примерно 3 секунды пищит и всё(гдето читал что именно так машинко "говорит" что парктроник мертвый),ни на что не реагирует,как реанимировать? датчики диагностируются как писалось выше по поводу жужжания или чего там еще.как ремонтить?
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
прочитать ошибки блока парктроника, он скажет что случилось
или как писали выше, включить зажигание но не заводить, включить заднюю передачи и к каждому датчику палец приложить, рабочие какбы пульсируют и это ощущается
чаще всего перегнивает провод у того датчика что над выхлопом находится, это надо проверять визуально или а ощупь под бампером
датчики сами все ремонтопригодные
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
